DXF/DWG 出力 (DXF/DWG Output) PropertyManager を使用して、任意の平坦な面または方向指定ビューを部品ファイルから 1 つまたは複数の DXF または DWG ファイルにエクスポートします。 プレビューでエンティティを作成できます。 板金フラット パターンをエクスポートするときは、展開されたジオメトリ エンティティのセットを利用できます。
この PropertyManager を開くには:
部品を開いた状態で下記のいずれかを実行します:
部品の保存()を .dxf または .dwg ファイルの種類で行います。3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
1 つまたは複数の平坦な面を選択し、をクリックし、.dxf または .dwg ファイルの種類を選択します。3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
- 1 つまたは複数の平坦な面を選択し、DXF/DWG にエクスポート(Export to DXF/DWG)をクリックします。
板金部品の場合、FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン(Flat-Pattern) を右クリックし、DXF/DWG にエクスポート(Export to DXF/DWG)をクリックします。PropertyManager で
をクリックして DXF/DWG クリーンアップ(DXF/DWG Cleanup) ダイアログ ボックスを開き、エクスポートされたモデルをプレビューします。ダイアログ ボックスで 保存(Save)をクリックし、ダイアログ ボックスと PropertyManager を閉じます。
保存(Save)をクリックすると、PropertyManager が表示されます。
エクスポート(Export)
エクスポート タイプは PropertyManager を開いた際の状況によって異なります。
| アノテート アイテム ビュー(Annotation views) |
正面や等角投影などの部品の図をエクスポートします。 |
面 / ループ / エッジ
平坦な面を旋削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。 |
| 板金(Sheet metal) |
板金のフラット パターンを切削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。 |
エクスポートするアイテム(What to Export)
| エクスポートするビュー |
アノテート アイテム ビュー: エクスポートする標準ビューあるいはユーザー定義ビューを選択します。標準ビューにはアスタリスクが付きます。 |
エクスポートするエンティティ
面 / ループ / エッジ: エンティティをグラフィックス領域で選択すると、その名前がリストされます。 |
| エクスポートするエンティティ |
板金: エクスポートするエンティティのタイプを選択します。ジオメトリ(Geometry)オプションがデフォルトで選択されています。 |
出力整列(Output Alignment)
原点(Origin)
原点を設定します。 任意の頂点をクリックして指定するか、モデルが原点が使用されるように空のままにします。 |
X 軸、Y 軸
X 軸と Y 軸を設定します。 直交するエッジを選択します。 |
X軸の向きを反対方向にする、Y軸の向きを反対方向にする
エクスポート オプション(Export Options)
単一ファイル
すべての選択アイテムが1つのファイルにエクスポートされます。 |
別ファイル
エクスポートに複数の面、エッジ、スケッチを選択した場合、それぞれが別のファイルにエクスポートされます。 |
