表面粗さアノテート アイテムのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いた状態で、オプション(Options)
(標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブを選択して、を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
ベース表面粗さ規格
ベース表面粗さ規格
規格を選択します:
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
| 表面記号規格(Surface symbol standard) |
規格を選択します:
- 21920-1
- 1302(1992)
- 1302(2002)
引出線のスタイル
引出線スタイル
次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 |
引出線幅
次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
引出線表示
引出線表示
次から選択します:
直線
- 折れ線テキストに整列された引出線に平行な折れを入れます。どちらか1つを選択します:
ドキュメントの引出線長さを使用。 アノテート アイテム (Annotations) ページの設定の引出線長さを使用します。
引出線の長さ 折れ線の直線部分の長さを入力します。
レイヤー
| レイヤー(Layer) |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
オプション
選択すると、21920-1、1302(1992)、1302(2002)などの ISO 規格に従って表面粗さが表示されます。ANSI または JIS では使用できません。 |
| JIS 表面粗さ記号のサイズ(JIS surface finish size) |
ユーザー定義スケール(Custom Scale)を選択し、スケール(Scale)率を入力するか、文字数の 1、2、3 を選択してサイズを指定します。 |
