DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
矢印付累進寸オプションでは以下を定義します:
- パターンとポケットフィーチャーに適用する寸法スキームのタイプ
- 矢印付累進寸法スキームに適用される公差タイプと値
これらのオプションは、自動寸法スキームツールで、公差タイプ (Tolerance type) をプラス/マイナス (Plus and Minus) に設定して作成された寸法に適用されます。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
穴/スロット/切欠パターンの許容誤差
矢印付累進寸法スキームを作るとき使われる公差タイプと値を設定します。
| パターン位置 |
もとのフィーチャーからパターンで配置されたフィーチャーの公差タイプと値を設定します。 2 つのフィーチャーでは、原点にもっとも近いフィーチャーをどのように使用して、パターンを配置したか注意をしてください。
比率指定
値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差
値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
ブロック
小数点位置
一般
普通ブロック
| 1つのフィーチャー |
| 2つのフィーチャー |
| フィーチャー間の距離 |
パターンのフィーチャー間に適用された寸法に使用される公差タイプと値を設定します。
比率指定
値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差
ブロック
小数点位置
一般
普通ブロック
例
ブロック(Block)、普通(General)、または普通ブロック(General Block)のオプションは、DimXpert の方式で、ブロック公差(Block Tolerance)、普通公差(General Tolerance)、または普通ブロック公差(General Block Tolerance)を選択するかどうかに基づきます。 を参照してください。
