拘束の定義(Defining Constraints)
設計が満たすべき状態を指定する拘束を定義します。 拘束は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。
  1. デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)タブ上で、拘束(Constraints)セクションで次の 1 つを行います:
    • リストから 定義済みのセンサーを選択します。
    • センサーの追加(Add Sensor)を選択し、センサーを定義し、リストから新しく定義されたセンサーを選択します。
    センサー名は拘束(Constraints)セクションに表示されます。
  2. 拘束のために、同じタイプの複数のスタディを定義した場合、シミュレーション スタディを実行するために選択し、センサーの値をトラッキングします。 (SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、利用できません。)
  3. 状態では、次の1つを選択します:
    モニターのみ
    任意の拘束を使わずに、トラッキングされているセンサー値をモニターします。
    は次より大きい:
    最少(Min)では、許容できる最小のセンサー値を入力します。
    は次より小さい:
    最大(Max)では、許容できる最大のセンサー値を入力します。
    は次の間にある:
    許容できるセンサー値の範囲の 最少(Min)最大(Max)の値を入力します。
  4. 追加の拘束を定義するために 1 から 3 までのステップを繰り返します。
デザイン スタディにおけるセンサー(Sensors in Design Studies)
センサーは、評価スタディ内の制約や最適化スタディ内の制約およびゴールとして使用します。
センサータイプには以下のタイプがあります:
質量特性(Mass Properties)
質量(Mass)、体積(Volume)、表面積(Surface area)、および重心(Center of Mass)などのプロパティを監視します。
寸法
選択した寸法を監視します。
シミュレーション データ
応力、ひずみ、変位等のシミュレーション結果を監視します。
デザイン スタディでは、ご使用の SOLIDWORKS ライセンスとスタディの種類(評価または最適化)に依存して、その他のセンサーも使用可能です。
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化
寸法
シミュレーション データ
