SOLIDWORKS Manage SOLIDWORKS® Manage は、SOLIDWORKS PDM Professional によって実現されるグローバル ファイル管理とアプリケーション インテグレーションを拡張するデータ管理システムです。 SOLIDWORKS Manage は、分散型データ管理を可能にするための重要な要素です。 目次 サード パーティにリンク フィールドのバッチ更新 オブジェクト内の一部またはすべてのレコードのサード パーティにリンク(Link to 3rd party)フィールドの値を更新できます。 SOLIDWORKS PDM と同期 すべてのユーザーは、SOLIDWORKS PDM オブジェクトのメイン グリッドで選択したレコードを同期できます。 将来の日付の通知 特定の日時の後にプロセス通知を送信できます。 プロセス フィールドのバッチ更新 一括編集(Batch Edit)ツールを使用して、複数のプロセス ステージのフィールドを編集できます。 影響を受けるアイテムを新しいプロセスに送信 影響を受けるアイテムを、選択したプロセスから新しいプロセスに送信できます。 ファイル共有でのコラボレーション コメント オプションを指定することによって、ファイル共有の参加者が各ファイルにコメントを追加できるようにできます。これにより、共有ファイルについて外部ユーザーとコミュニケーションしやすくなります。 クライアント バージョンの確認 使用しているクライアントのバージョンがデータベースのバージョンより古い場合はユーザーがサインインできないように制限するオプションを指定できます。 フラット BOM のグループ化 フラット BOM ビューで、同じ部品番号をセカンダリ BOM フィールド値に基づいて複数の行に表示できます。 自動化タスクのタイトル情報の追加 タスクのタイトルに、関連付けられたオブジェクトのフィールド値を含めることができます。これにより、プロジェクト、プロセス、およびケース オブジェクトに関連付けられたタスクのタイトルを、ユーザーにとってよりわかりやすくすることができます。 プロジェクトのスナップショット 特定の時点のプロジェクト レコードの詳細を取得して、プロジェクト レコードに加えられた変更の履歴を作成できます。 キャンセルされたプロセスのタスク キャンセルされたプロセスの関連タスクのステータスを制御できます。これにより、プロセスがキャンセルされた後に残るタスクを削減できます。関連プロセスがキャンセルされたときに、編集済み、未編集、または完了済みのタスクを変更しないで残すか、削除または完了済みに変更できます。 アプリケーション プログラミング インターフェイス(Application Programming Interface) Web ベースの API を使用できます。API を使用して SOLIDWORKS Manage からデータを取得し、レコードを更新または追加できます。 既存のプロセス レコードからの新規プロセス レコードの作成 既存のプロセス レコードから新規プロセス レコードを作成して、ソース レコードからフィールド値やその他の属性を取得できます。 影響を受けるアイテムをプロセスに送信 影響を受けるアイテムを、あるプロセスから新しいプロセスに送信できます。 影響を受けるアイテムの Microsoft ファイル エクスプローラ表示 プロセスの影響を受けるアイテムである SOLIDWORKS PDM ファイルの場所は、Microsoft® ファイル エクスプローラで表示できます。 BOM コピー元のサムネイル コピー元(Copy From)を使用して部品表(BOM)にデータをコピーするとき、レコードを選択(Select Record)ダイアログ ボックスの検索結果領域にサムネイル画像が含まれます。サムネイルによって、コピーするデータが分かりやすくなります。 SOLIDWORKS Manage Web API のインストール Manage Web API は SOLIDWORKS PDM InstallShield ウィザードでインストールできます。インストール中に、デフォルト ポートを使用するか、HTTP ポートに別の値を指定できます。
