コンフィギュレーション
SOLIDWORKS の部品ドキュメント、またはアセンブリ ドキュメントに複数のコンフィギュレーションが存在する場合、SOLIDWORKS アプリケーションで eDrawings ファイルを作成する際にファイルに保存するコンフィギュレーションを選択できます。 複数コンフィギュレーションを作成する場合、ファイルサイズ、および eDrawings ファイルを保存する時間が増加する可能性があります。
この情報は、1 つ以上の CAD システムに固有の情報です。 該当する情報に関しては、eDrawings 機能マトリックス(eDrawings Functionality Matrix) を参照してください。
コンフィギュレーション名がウィンドウの下部に表示され、アクティブなコンフィギュレーションを示します。
コメント(Comments)は、コメントの追加時にアクティブなコンフィギュレーションにのみ追加されます。
アセンブリでは、eDrawingsは複数のコンフィギュレーションを持つ構成部品に対してコンフィギュレーション名を部品名の横に表示します。
SOLIDWORKS 部品のコンフィギュレーション
eDrawings で部品を開くときに使用できるように、SOLIDWORKS 部品のコンフィギュレーションを指定することができます。
SOLIDWORKS ソフトウェアで、表示データ マークを追加(Add Display Data Mark)を使用してコンフィギュレーションを設定し、eDrawings でコンフィギュレーションを表示します。
SOLIDWORKS オンライン ヘルプ(SOLIDWORKS Online Help)を参照してください: 部品のコンフィギュレーションをクイック ビュー モードで開く(Opening Part Configurations in Quick View Mode)
SOLIDWORKS アセンブリでのコンフィギュレーション
SOLIDWORKS アセンブリを eDrawings で開くと、大規模デザイン レビュー(Large Design Review)モードで保存されたすべてのアセンブリ コンフィギュレーションにアクセスできます。
eDrawings ファイルのコンフィギュレーションのパブリッシュ
eDrawings ファイルをパブリッシュすると、ファイルは一時フォルダに移動します。 パブリッシュしたファイルを保存するには、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックする必要があります。
eDrawings ファイルのコンフィギュレーションをパブリッシュするには:
  1. SOLIDWORKS で、eDrawings にパブリッシュ(Publish to eDrawings) (標準ツールバー)またはファイル(File) > eDrawings にパブリッシュ(Publish to eDrawings)をクリックします。
  2. eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックスの 列で、保存するコンフィギュレーションを選択します。
  3. OK をクリックします。
  4. eDrawings でコンフィギュレーション(Configurations) をクリックします。
    コンフィギュレーション パネルに、保存したコンフィギュレーションのイメージが表示されます。
  5. グラフィックス領域に別のコンフィギュレーションを表示するには、コンフィギュレーション パネルでそのイメージを選択します。
表示状態(Display States)
表示状態が指定されたモデルをパブリッシュすると、その表示状態は eDrawings のコンフィギュレーション(Configurations)パネルの表示状態(Display States)セクションに表示されます。表示状態を表示するには、パネルのリストから表示状態を選択します。
eDrawings フォーマットで保存されたファイルの場合のみ、表示状態を変更するために使用できるコンフィギュレーション(Configurations)ツールがあります。作成時のコンフィギュレーションと表示状態を表示して SOLIDWORKS フォーマットのファイルが固定されます。
SOLIDWORKS からモデルを作成する場合に、すべての表示状態、現時点の状態、選択した状態のいずれかを指定して保存することができます。
構成部品の表示/非表示の設定や透明度は変更できますが、これらの変更は現在の eDrawings セッションでのみ表示されます。 構成部品の色とテクスチャは変更できません。
SOLIDWORKS アセンブリを eDrawings アセンブリとしてパブリッシュすると、(eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックスで選択したコンフィギュレーション)の表示状態データが eDrawings アセンブリ ファイルに保存されます。
表示状態は、SOLIDWORKS から eDrawings アセンブリ ファイルをパブリッシュした時点の SOLIDWORKS アセンブリの設定に基づいて、リンクまたはリンク解除されます。表示状態がコンフィギュレーションにリンクされているとき、選択したコンフィギュレーションに関連している表示状態だけがパブリッシュされます。
リンクされた表示状態の場合、コンフィギュレーション(Configurations)パネルに表示状態(リンクされた)(Display States (Linked))が表示されます。
構成部品レベルの表示状態機能はまだ eDrawings ではサポートされていません。
表示状態データではテクスチャがサポートされていません。
