시뮬레이션을 위해 어셈블리 단순화
적용할 수 있는 경우 몇 가지 방법을 사용하여 복잡한 어셈블리를 단순화하여 Simulation 결과를 구할 수 있습니다. 컴퓨터 리소스가 정확한 모델로 시뮬레이션을 지원하지 않는 경우 어셈블리나 멀티바디로 작업할 때 다음 단순화 옵션을 사용해 볼 수 있습니다.
유의할 점은 어셈블리의 모든 바디를 포함하고 최적의 메시 크기를 사용할 때 가장 정확한 결과를 얻을 수 있다는 것입니다. 단순화로 인해 해결하려는 문제에 별 지장이 없다고 확신하는 경우에만 어셈블리를 단순화하도록 합니다.
시뮬레이션에서 파트 제외
어셈블리 일부에 대한 결과를 구하거나 시뮬레이션에 포함된 어셈블리의 파트에 대한 적절한 피처를 적용하여 제외된 바디의 효과를 평가할 수 있을 때 이 옵션을 사용합니다.
Simulation 스터디에서 Parts 폴더 아래에 나열된 단일 파트를 제외하거나 Parts 폴더 아래의 하위 폴더에 저장할 수 있는 파트(또는 바디) 그룹을 제외할 수 있습니다. 파트 아이콘 또는 시뮬레이션에서 제외하려는 파트 그룹이 포함된 하위 폴더를 오른쪽 클릭하고 해석에서 제외를 선택합니다. 시뮬레이션에서 선택한 파트만 유지하고 모델의 다른 모든 파트는 제외하려면 해석에서 다른 항목 제외 옵션을 선택합니다.
예를 들어, 아래 그림의 가방을 잡기 위해 힘을 가할 경우를 가정해 봅니다. 가방에 가해지는 다른 외부 힘이 없으면 그림과 같이 손잡이를 모델링할 수 있습니다. 이러한 스터디의 목적은 손잡이가 파손되지 않을 최적의 재질과 치수를 결정하는 것일 수 있습니다.
손잡이 대신 가방 본체에서의 결과를 구하려면 손잡이를 제거하고 가방 본체에서 손잡이가 있던 부분에 하중이나 구속조건을 부가할 수 있습니다. 이 부분은 본체와 다른 부분이 공유하는 공통 접촉 영역입니다.
일반적으로, 해석하려는 대상과 가까운 부분의 단품을 제외하기 보다는 먼쪽의 바디를 제외하는 것이 좋습니다. 올바른 효과를 적용할 수 있다는 확신이 없는 한, 중요한 바디에서 가까운 바디를 포함하는 것이 좋습니다.
단품을 원격 하중, 구속조건, 질량으로 모델링
해석하려는 대상이 아닌 바디를 원격 하중, 구속조건, 질량으로 간주하여 대치할 수 있습니다.
특정 모델에서는 바디를 원격 하중, 구속조건, 또는 질량을 사용하여 대치하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 아래 그림에서 바디 2에 대한 결과가 필요치 않아도 이를 대치할 수 없습니다.
다음 조건에 만족할 경우 바디를 제외하거나 그 효과로 대치할 수 있습니다.
  • 바디 자체는 해석 결과가 필요치 않습니다.
  • 모델의 나머지에서의 그 효과가 올바르게 모델링될 수 있습니다.
단품을 강체로 간주
파트 사이의 접촉 상호 작용은 포함시키되 해석 시간을 단축하려면 어셈블리의 특정 부품을 강체로 간주할 수 있습니다. 바디가 주변 부품보다 훨씬 강하거나 바디가 해석 대상 부분에서 멀리 떨어져 있고 어셈블리가 대형일 경우 바디를 강체로 간주할 수 있습니다. 부품을 강체로 간주하면 이를 제외하는 것보다 결과가 더 정확하게 됩니다. 자세한 내용은 바디를 강체로 간주를 참고하십시오. 강체의 바깥쪽 경계가 쉘 요소로 메시되어 시뮬레이션 시간이 단축됩니다.
커넥터 사용
스프링, 핀, 볼트, 베어링, 부분 용접, 모서리 용접, 링크, 강결합을 모델링하는 데 커넥터를 사용하여 메시 요소 수를 줄이고 해석 시간을 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 서스펜션의 완충 장치를 모델링할 때 실제 형상을 모델링하는 대신, 스프링 커넥터를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 커넥터를 참고하십시오.
곡면 지오메트리, 판금 바디, 구조용 멤버를 사용하여 어셈블리 모델링
곡면 지오메트리와 판금 바디는 쉘 요소로 메시하고 구조용 멤버는 1차원 빔 요소로 메시합니다. 자세한 내용은 메시 유형을 참고하십시오. 어셈블리에서 적용할 수 있는 부분 이를 사용하여 자유도를 줄여 해석 시간을 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 얇은 솔리드 바디를 판금 바디나 곡면 지오메트리로 대치하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 쉘 모델링을 참고하십시오.
메시용 모델 단순화
메시를 위해 어셈블리를 단순화할 수 있습니다. Simulation 스터디 트리에서 메시를 오른쪽 클릭하고 메시용 모델 단순화를 선택합니다. 단순화 유틸리티는 모델 크기를 기반으로 중요치 않은 볼륨의 내부 계산을 결정합니다. 지원되는 피처는 작업 창에 표시됩니다. 이를 기능 억제하고 단순화된 어셈블리에서 해석을 수행할 수 있습니다.
모델을 지나치게 단순화하면 응력 값이 많이 바뀌어 잘못된 결과가 나올 수 있습니다. 중요한 바디에서 높은 응력을 발생시키는 피처는 기능 억제하지 말아야 합니다.
거친 메시로 근사해 향상
처음에, 거칠게 메시 밀도로 어셈블리를 메시하고 스터디를 실행하여 근사해를 얻을 수 있습니다. 다음 단계로, 다른 Simulation 스터디를 정의하고 원하는 단품만 포함할 수 있습니다. 두 번째 단계로, 초기 스터디로부터 더 작은 모델의 바깥쪽 경계에서 발생되는 접촉 하중을 찾아내고 이를 더 미세한 메시로 정의한 스터디에 적용할 수 있습니다.
