메시 팁
  • 스터디를 메시할 때 기능 억제가 해제된 모든 솔리드, 쉘과 빔이 메시됩니다.
    • 부피가 큰 개체에는 솔리드 메시를 사용합니다.
    • 판금 같이 얇은 개체에는 요소를 사용합니다.
    • 일정 단면이 있는 돌출이나 회전 개체에 이나 트러스 요소를 사용합니다.
    • 어셈블리의 경우 부품 간섭을 검사합니다. 어셈블리에서 간섭을 탐지하려면 도구 > 평가 > 간섭 탐지 를 클릭합니다. 끼워 맞춤을 사용할 때만 간섭이 허용됩니다. 일치 조건 간섭으로 간주멀티바디 파트 간섭 포함 옵션으로 접하는 영역을 탐지할 수 있습니다. 이것은 글로벌 및 부품 접촉 설정에 의해 유일하게 영향 받습니다.
    • 모든 솔리드 바디를 솔리드 메시로 작성( 기본 옵션 > 메시 ) 옵션을 사용하면 솔리드 메시로 모든 솔리드, 판금 및 용접구조물 바디의 메시를 작성할 수 있습니다. 솔리드 요소로 모든 솔리드 바디의 메시를 작성하면 메시 작성을 위해 모델을 준비하는 시간이 절약되지만(특히 초보 시뮬레이션 사용자에게 유용함) 전체 솔루션 시간은 증가할 수 있습니다.
      스터디 수준에서 모든 솔리드 바디를 솔리드 메시로 작성 옵션으로 적용된 메시 지정을 재정의할 수 있습니다. Simulation 스터디 트리에서 최상위 파트 폴더를 오른쪽 클릭하고 모든 판금을 쉘로 간주 또는 모든 용접구조물을 빔으로 간주를 선택합니다.
  • 바디 간 간섭을 확인합니다. 간섭이 탐지되면 메시가 중단되고 간섭 탐지 PropertyManager에 액세스하여 간섭하는 파트를 볼 수 있습니다. 다시 메시를 실행하기 전에 모든 간섭을 해결하도록 합니다.
  • 메시가 실패하면 실패 진단 도구를 사용하여 메시 실패의 원인을 찾습니다. 제안된 옵션을 사용하여 문제를 해결합니다. 다른 요소 크기를 시도하고 메시 컨트롤을 정의하거나 솔리드 자동 루핑 사용을 활성화할 수도 있습니다.
  • SOLIDWORKS 단순화 유틸리티로 지정한 단순화 계수를 만족하는 피처를 기능 억제할 수 있습니다. Simulation 스터디 트리에서, 메시 메시용 모델 단순화을(를) 오른쪽 클릭하고 을(를) 선택합니다. 단순화 유틸리티가 표시됩니다.
    지오메트리 단순화는 응력 결과에 큰 변화를 줄 수 있습니다.
  • SOLIDWORKS 지오메트리 해석 유틸리티는 파트의 지오메트리에서 메시가 생성되지 않을 수 있는 작은 피처를 식별합니다. 이와 같이 중요도가 낮은 지오메트리 피처는 제거하거나 메시 공차 값을 지오메트리 피처 크기보다 약간 높게 설정할 수 있습니다. 절점의 거리가 설정된 공차 값보다 작을 경우 메셔가 해당 절점을 병합합니다.
  • 메시하기 전에 메시 옵션을 점검하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 자동 전이는 작은 피처가 많이 있는 모델에 대해 불필요하게 많은 수의 요소를 생성할 수 있습니다. 대부분의 경우 고품질 메시가 권장됩니다. 자동 루핑은 메시 작성 문제를 자동으로 해결하는 데 도움이 될 수 있지만 특정 모델에 대한 설정은 사용자가 조정할 수 있습니다. 혼합 곡률 기반곡률 기반 메셔는 곡률이 높은 영역에서 자동으로 더 작은 요소 크기를 사용합니다.
  • 중요한 영역의 결과를 개선하려면 메시 컨트롤을 사용하여 더 작은 요소 크기를 지정합니다. 부품 크기가 매우 다양한 어셈블리를 메시할 때 기본 메시는 작은 부품에 대해 상대적으로 거친 메시를 생성합니다. 부품 메시 컨트롤을 사용하여 선택한 작은 부품에 중요성을 부과할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 중요한 작은 부품을 구별합니다.
  • 곡률 기반 메셔는 어셈블리와 멀티 바디 부품 문서에 대한 다중 스레드 곡면 및 볼륨 메싱을 지원합니다. 표준 메셔는 다중 스레드 볼륨 메싱만 지원합니다.
    정적 해석 스터디에서는 h-adaptive 방법을 사용하여 메시를 자동으로 조정할 수 있습니다.
  • 메시 작성 후 메시 품질 진단 PropertyManager를 사용하여 정의된 기준에 따라 낮은 품질 메시 요소를 식별합니다.
메시 작성에 실패한 작은 피처 확인
메시를 작성하기 전에 짧은 모서리, 좁은 면, 작은 면, 각진 코너와 같이 메시 작성에 실패할 수 있는 작은 피처에서 파트의 형상을 확인할 수 있습니다. SOLIDWORKS 지오메트리 해석 유틸리티는 이러한 피처를 식별합니다.
파트의 지오메트리 해석을 실행하는 방법:
  1. 지오메트리 해석 Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif(도구 도구 모음)이나 도구 > 지오메트리 해석을 클릭합니다.
    지오메트리 해석은 다음 요소를 식별합니다. 좁은 면, 작은 면, 짧은 모서리, 칼날(예리한) 모서리, 칼날 꼭지점, 비연속 모서리와 비연속 면.
    이 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. SOLIDWORKS 온라인 도움말: 지오메트리 해석 옵션.
  2. 위와 같은 요소들을 찾아내기 위해 제어 파라미터 값을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 짧은 모서리를 찾기 위한 기준이 될 최대 길이를 지정할 수 있습니다. 일반적으로 세 가지 중요치 않은 지오메트리 파라미터(짧은 모서리, 작은 면, 좁은 면)의 길이 값은 모두 같아야 합니다.
    지오메트리 해석 기능은 유형별로 분류된 모든 중요치 않은 지오메트리 피처를 자동으로 탐지합니다. 탐지된 피처를 검토하고 기본 모델링 문제를 해결합니다.
  3. 예를 들어 모델에서 가장 짧은 중요 모서리를 측정합니다. 일부 모델에서 가장 짧은 중요 모서리는 평판의 두께, 모따기 또는 구멍 지름입니다. 이 길이 값을 반으로 나눕니다. 이 새 값을 모서리 길이, 모든 모서리 길이모면 너비 값의 제어 파라미터로 입력합니다.
    예각의 경우 대부분 기본 5도 값으로도 충분합니다.
  4. 지오메트리에서 일부 작은 피처를 제거할 수 없으면 메시를 작성할 때 크기보다 약간 더 큰 공차 값을 사용합니다.
    두 절점 간 거리가 이 공차 값보다 작으면 메셔는 이 절점을 병합하고 메시를 성공적으로 작성합니다.
