안전계수 검사 수행하기
안전계수 마법사를 사용하여 설계의 안전도를 평가할 수 있습니다.
정적 해석 스터디를 실행한 후 모델의 안전계수를 계산할 수 있습니다.
안전계수 마법사를 사용하는 방법
  • 정적 해석 스터디를 실행한 후 결과를 오른쪽 클릭하고 안전계수 플롯 정의를 선택합니다.
  • 결과 조언(Simulation CommandManager)에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 새 플롯 > 안전 계수를 클릭합니다.
안전계수 마법사를 완료하려면 다음을 수행합니다.
  1. 단계 3 중 1에서,
    1. 부품(으)로 모두, 단품 또는 바디를 선택합니다.
      모두을(를) 선택하면 각 단품의 응력 한계가 고려됩니다. 응력 한계가 정의되지 않은 단품의 안전계수는 계산되지 않습니다. 이러한 단품은 안전계수 플롯에서 회색으로 흐리게 표시됩니다.
    2. 기준 (으)로 목록에 있는 실패 기준을 선택하거나 자동을(를) 선택합니다.
      자세한 내용은 실패 기준을 참고하십시오.
      자동을(를) 선택하면, 다음 기준이 적용됩니다.
      • 각 재질의 재질 대화 상자에서 지정한 기본 실패 기준이 적용됩니다.
      • 재질 대화 상자에서 기본 파손 기준을 지정하지 않으면, Mohr-Coulomb 응력 기준이 자동으로 지정됩니다.
      • 빔 재질에 대해 최대 von Mises 또는 최대 전단 응력(Tresca) 기준을 선택할 경우, 허용되는 응력으로 항복 응력이 사용됩니다.
      • 빔 재질에 대해 최대 주응력 또는 Mohr-Coulomb 응력 기준을 선택할 경우, 허용되는 응력으로 인장 강도가 사용됩니다.
      • 복합재 쉘의 경우, 자동을 선택하면 Tsai-Hill 파손 기준이 적용됩니다.
      무슨 뜻입니까? 영역에 기준에 대한 수식이 표시됩니다.
    3. 속성 아래, 제목 텍스트에 플롯의 사용자 지정 제목을 입력합니다.
      활성 플롯과 연관시킬 명명도 방향을 명명도 방향과 플롯에서 선택할 수 있습니다.
  2. 단계 3 중 2에서,
    • 최대 전단 응력(Tresca), Max 최대 von Mises 응력, 최대 수직 응력 기준 및 Mohr-Coulomb 기준의 경우:
      • 응력 단위를 선택합니다.
      • 응력 한계 설정:에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
        옵션 설명
        항복 응력 재질의 항복 응력에 대한 한계 응력을 설정합니다.
        극한 응력 재질의 극한 응력에 대한 한계 응력을 설정합니다.
        사용자 정의 한계 응력의 값을 입력합니다.
        Mohr-Coulomb 응력 기준에서만 인장 응력 한계와 압축 응력 한계를 모두 설정해야 합니다.
      • 배율 요소에서 응력 한계의 배율 요소를 입력합니다. 기본값은 1.0입니다.
      재질 상자에 선택한 단품의 재질과 해당 항복 응력 및 극한 응력이 표시됩니다. 모델 안의 총 응력 상자에 모델의 최대 응력치가 표시됩니다.
    • 복합재 옵션(으)로 다음 중 하나를 선택합니다.
      옵션 설명
      모든 플라이의 최악의 경우 안전계수 엔벨로프 플롯의 경우(모든 플라이의 윗면과 아랫면에 걸쳐 가장 낮은 값).
      플라이 수를 선택하고 플라이 수에 대해 윗면 또는 바닥면을 선택합니다.
  3. 3 단계 중 3에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    옵션 설명
    안전계수 분포도 안전계수 분포를 플롯합니다.
    값이 100보다 큰 FOS 플롯 영역은 값, 100에 해당하는 색으로 표시됩니다. 최대 안전계수 값이 100 미만이면 차트의 배율은 최소에서 최대 FOS 값 사이에서 결정됩니다.
    지정 안전계수 미달 영역 안전계수가 지정된 값보다 작은 모델 영역을 봅니다.
    지정 안전계수 미달 영역을(를) 선택하면, 지정한 값 이하의 안전계수가 있는 모델 부분(결함 부분)은 빨간색으로, 안전계수가 기준보다 높은 부분(안전 부분)은 파란색으로 표시됩니다.
    안전도 결과 상자에 선택한 기준에 따라 최소 안전계수가 표시됩니다.
  4. 를 클릭합니다.
