배관 속성 PropertyManager
배관 속성 PropertyManager에서 배관의 속성을 지정합니다.
PropertyManager가 다음을 작성할 때 표시됩니다.
  • 파이프, 튜브, 도관 또는 사용자 정의 배관을 작성합니다.
  • 전기 배선을 수동으로 작성하거나 시작단-끝단 목록 불러오기를 사용하여 작성할 때.
파일 이름
Routing 하위 어셈블리 하위 어셈블리 파일 이름을 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 다른 파일을 선택합니다.
Routing 템플릿 Routing 템플릿을 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 다른 템플릿을 선택하거나 파일 이름을 입력합니다.
라우팅 하위 어셈블리 원점 다음 중 하나를 선택합니다.
최상위 어셈블리 원점
라우팅 하위 어셈블리의 원점이 최상위 어셈블리의 원점과 일치하게 정렬됩니다.
삭제되는 부품의 원점
라우팅 하위 어셈블리의 원점이 추가 중인 이음쇠의 원점과 일치하게 정렬됩니다.
수동으로 선택
라우팅 하위 어셈블리의 원점이 지정한 스케치 점이나 꼭지점과 일치하게 정렬됩니다. 이음쇠의 C-점 또는 R-점을 선택할 수도 있습니다.
배관 스팩
(파이프에만 해당)
이 단원은 옵션입니다. 라우팅의 설계 파라미터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 파이프 예약 번호를 미리 지정하고 파이프 직경 범위를 제한하거나 라우팅의 표준 파이프 길이를 설정할 수 있습니다. 또한 Routing Library Manager의 라우팅 속성 페이지에서 설계 라우팅을 정의할 수도 있습니다. 사양은 라우팅 라이브러리 폴더의 routinglib.db에 저장됩니다.
선택한 템플릿 템플릿 이름을 표시합니다.
설정 사용자 정의
템플릿에서 다음 설정을 다양하게 구성하려면 선택합니다.
  • 최소 크기
  • 최대 크기
파이프, 튜브, 전기 또는 사용자 지정
관에서 시작한 커넥터의 유형에 따라, 그룹 제목이 파이프, 튜브, 전기배선으로 선택됩니다. 사용자 정의의 경우 그룹 제목이 단면에 따라 사각형, 원형 또는 사용자 정의 라우팅 유형 이름으로 추가로 정의됩니다.
파이프, 튜브, 도관 또는 사용자 정의의 경우:
부품 파이프나 튜브로 사용하고자 하는 파트 파일을 선택합니다. 파이프나 튜브로 인식하도록 하려면, 파트에 반드시 설정 특정 속성 $PRP@파이프 구분자가 있어야 합니다.
  베이스 설정 설정을 선택하여 이음쇠를 연결할 부품의 크기를 지정합니다.
  벽 두께 (읽기 전용). 설정을 기반으로 함.
용접 틈 사용 배관에 특정 너비의 용접 틈을 삽입합니다.
  표준 길이 사용 (파이프와 도관에만 해당함). 곧은 부분은 마지막 부분이 지정한 표준 길이의 단편으로 작성되면서 표준 길이로 분할됩니다.
선택한 설정의 표준 길이
길이 값을 입력합니다.
커플링 삽입
선분 사이에 커플링을 삽입합니다. 커플링 파트 번호와 설정을 지정합니다.
  플렉시블 튜브 사용 (튜브 관과 도관에만 해당함). 플렉시블 튜빙을 지정합니다(라우팅 스케치에 직선과 자유곡선을 동시에 사용할 수 있습니다). 선택하지 않으면, 단단한 재질로 가정합니다.
  멀티바디 파트로 튜브 저장 (튜빙만 해당함). 이 옵션을 선택하면, 라우팅에 대해 싱글 멀티바디 튜브 파트가 생성되고 각 튜브는 멀티바디 파트에서 개별 솔리드 바디가 됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 라우팅의 각 튜브 세그먼트에 대해 별도의 파트 파일이 생성됩니다.
FeatureManager 디자인 트리 또는 파일 폴더에서 너무 많은 튜브 파트를 작성하고 싶지 않을 때 이 옵션을 사용합니다.
전기 배선의 경우:
하위 유형
와이어형
와이어나 케이블 묶음이 있는 관.
케이블/와이어
싱글 케이블 배선.
리본 케이블
리본 케이블을 포함하는 배선에서 선택합니다.
플렉시블 케이블
플렉시블 케이블을 포함하는 배선에서 선택합니다.
도관
전기 도관을 포함하는 배관을 선택합니다. 전기 도관 모델에서, 파이프와 엘보로 교차점 상자와 같은 부품 사이의 배관을 연장합니다. 그리고 케이블이나 와이어의 끝을 나타내는 플러그나 링 터미널과 같은 전기 부품을 추가합니다. 배관 자동을 사용하여 전기 부품을 도관 배관의 끝과 합쳐 도관을 지나는 케이블과 와이어의 경로를 표시합니다. 도관 연결점을 포함하는 부품으로 배관을 시작할 때만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
도관/트렁크형
도관/트렁크형을 포함하는 배선에서 선택합니다.
케이블 트레이
케이블 트레이를 포함하는 배선에서 선택합니다.
OD 관의 바깥지름으로 설정합니다. 이 값은 호칭 지름보다 클 수 없습니다 (아래 변수항목 참고).
직경 고정 배관 직경을 OD에서 설정한 값으로 고정하려면 선택합니다. 배선하는 케이블과 와이어 직경에 따라 직경을 업데이트하려면 선택 취소합니다.
고정 직경관을 강조 표시하려면 Routing > Routing 도구 > 고정 직경관 강조표시 를 클릭합니다. 강조 표시를 제거하려면 Routing > Routing 도구 > 고정 직경관 강조표시 해제 를 클릭합니다.
슬랙 비율 라우팅 어셈블리의 슬랙 비율에 대한 사용자 정의 값을 지정합니다. 이 값은 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 라우팅 에 지정된 전역 슬랙 비율을 재정의합니다.
이 슬랙 비율은 라우팅 어셈블리의 사용자 정의 속성 탭에서도 업데이트됩니다.
굽힘 - 엘보(파이프, 튜브, 도관, 케이블 트레이 전기 도관 또는 사용자 지정에 해당)
파이프 및 도관의 경우, 다음 중 하나를 선택합니다. 튜브의 경우는, 항상 굽힘 형성 옵션만 주어집니다.
항상 엘보 사용 텍스트 상자 안의 표준 엘보를 지정한 다음 베이스 설정을 선택합니다.
항상 굽힘 형성 텍스트 상자에서 굽힘 반경을 지정하고 안쪽 또는 중심선을 선택합니다.
선택</Z1> </Z2>메시지</Z3> </Z4>표시</Z5> 관을 작성하는 중 엘보굽힘을 선택합니다.
파트 이름을 지정하거나 찾아보기를 클릭하여 파트 파일을 선택합니다. 베이스 설정굽힘 반경은 파트 파일에 따라 표시됩니다.
튜브의 경우 배관의 안쪽 선 또는 중심선에서 측정한 굽힘 반경을 선택하고 값을 지정합니다.
전기 도관, 케이블 트레이 및 사용자 지정의 경우 파트 이름을 지정하거나 찾아보기를 클릭하여 파트 파일을 선택합니다. 베이스 설정굽힘 반경은 파트 파일에 따라 표시됩니다.
피복
피복 추가 이 옵션을 클릭하면 피복 추가 PropertyManager를 액세스해서 배관에 피복을 추가할 수 있습니다.
파라미터
이 단원의 옵션은 대부분 읽기 전용입니다. 라우팅 시작에 사용된 부품의 연결점 안에서 값이 정의됩니다.
너비 전기 도관, 케이블 트레이, 사용자 정의된 직사각형 배관, 리본 케이블, 플렉시블 케이블의 너비를 표시합니다.
두께 리본 또는 플렉시블 케이블의 두께를 표시합니다.
연결 점 현재 사용 중인 연결점을 표시합니다.
배관 유형 배관 유형(조합 관, 튜브, 도관, 전기 또는 사용자 정의)을 표시합니다.
  배관 유형 이름 (사용자 정의 라우팅에만 해당). 연결점에서 사용자 지정 라우팅 유형 이름을 지정하지 않은 경우 라우팅 유형 이름을 지정합니다. 예를 들어, 라우팅 유형 이름은 HVAC, 공간 예약 또는 컨베이어 등으로 지정할 수 있습니다.
호칭 지름 표시:
파이프, 튜브, 도관 및 사용자 지정 이음쇠:
이음쇠 포트와 배관 요소의 호칭 지름을 표시함.
전기배선 커넥터:
커넥터가 수용할 수 있는 최대 케이블 직경.
높이 사용자 정의된 직사각형 배관, 전기 도관, 케이블 트레이의 높이를 표시합니다.
  최소 직선 길이 (튜브에만 해당함). 라우팅의 시작과 끝 부분에 필요한 일자 튜브의 최소 길이를 표시합니다.
  끝 길이 조절 (튜브에만 해당함). 이 값은 튜브를 확장하여 튜브 이음쇠 안에 맞도록 하는 데 사용됩니다. 이 값은 튜브의 절단 길이를 추가합니다.
  추가 내부 와이어 길이 (전기 배선에만 해당함). 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가되는 값입니다.
  2D 핀 ID (전기 배선에만 해당함). 각 연결점의 커넥터 핀 번호를 표시합니다.
  필드 이름 예약 (파이프, 튜브, 도관에만 해당함). 예약의 설계 변수 테이블 이름, 예약 사용을 선택한 경우.
  값 예약 (파이프, 튜브, 도관에만 해당함). 예약의 설계 변수 테이블 값, 예약 사용을 선택한 경우.
  이름 (파이프와 튜브에만 해당함). 태그 이름.
  예약 사용 (파이프, 튜브, 도관에만 해당함). 파이프, 튜브, 이음쇠를 필터로 선택하기 위해 예약 속성을 사용하려면 선택합니다.
옵션
Routing 라이브러리 배관 요소가 저장된 폴더를 지정합니다. 배관 파일 위치를 참고합니다. 특정한 배관을 편집하는 사용자 모두가 같은 배관 라이브러리 경로를 지정하는 것이 중요합니다. 배관을 작성한 후 이 경로를 변경하지 않습니다.
사용자 정의 이음쇠 작성 (파이프, 튜브, 도관에만 해당함). 표준 설정을 자를 때, 기본 엘보 이음쇠의 사용자 설정을 만듭니다.
개곡선에 파이프 작성 (파이프, 튜브, 도관에만 해당함). 스케치하면서 라우팅 재질을 생성합니다.
필렛 자동 스케치 하는 도중, 선택한 엘보 파트나 굽힘 반경을 기준으로 교점에 필렛을 적용합니다.
