라우팅 파일 위치 및 설정 대화 상자
라우팅 파일 위치 및 설정 탭을 사용하여 Routing 요소에 대한 파일 위치와 옵션을 설정할 수 있습니다.
일반 Routing
Routing 라이브러리 Routing 부품을 저장하는 폴더를 지정합니다.
SOLIDWORKS Toolbox 라이브러리에 Routing 부품을 저장하지 마십시오.
부품을 액세스하고 라우팅으로 끌 수 있는 설계 라이브러리에 Routing 라이브러리 폴더가 추가됩니다.
또한, Routing 라이브러리 폴더는 참조 문서 아래의 옵션 > 파일 위치에서 업데이트됩니다.
옵션 > 외부 참조에서 외부 참조 검색 위치를 선택해야 합니다.
Routing 라이브러리 폴더 아래 추가 폴더를 작성하여 부품을 구성할 수 있습니다.
몇 개의 Routing 파트 샘플이 기본 Routing 라이브러리 폴더에 제공되어 있습니다.
배관 템플릿 새 배관 어셈블리에 사용할 배관 템플릿을 지정합니다. 템플릿을 여기에 지정하기 전에 해당 폴더가 옵션 > 파일 위치 문서 템플릿으로 나열되는지 확인합니다. 로컬 컴퓨터에서 폴더를 지정하거나 3DEXPERIENCE에서 열기를 사용할 수 있습니다.
파이핑/튜빙
표준 튜브 표준 튜브에 대한 Excel 파일을 지정합니다.
피복 라이브러리 파이프와 튜브의 피복 재질에 대한 .xml 파일을 지정합니다.
태그 스키마 라이브러리 태그 스키마 관리자에서 정의한 태그 스키마에 대한 .xml 파일을 지정합니다. 태그 스키마 관리자에서 스키마 뷰 아래에 스키마가 표시되도록 기존 태그 스키마 .xml 파일을 로드하는 데에 이 위치를 사용할 수도 있습니다.
태그 스키마는 P&ID 데이터로 작성한 Routing 어셈블리에만 사용됩니다.
전기 케이블링
케이블 와이어 라이브러리 케이블/와이어 라이브러리에 대한 .xml 파일을 지정합니다.
부품 라이브러리 부품 라이브러리에 대한 .xml 파일을 지정합니다.
표준 케이블 표준 케이블에 대한 Excel 파일을 지정합니다.
피복 라이브러리 와이어와 케이블의 피복 재질에 대한 .xml 파일을 지정합니다.
옵션
Routing Library Manager 단위 Routing Library Manager의 탭에서 데이터의 기본 단위를 설정합니다.
3DEXPERIENCE에 일괄 저장 라우팅 부품 라이브러리를 로컬 컴퓨터에서 3DEXPERIENCE platform으로 일괄 업로드합니다. 플랫폼에 여러 파일 저장비 SOLIDWORKS 파일 일괄 업로드를 참조하십시오.
설정 파일
파일 위치 설정을 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
설정 불러오기 .sqy 파일에서 파일 위치 설정을 불러옵니다.
기본 불러오기
파일 위치 설정을 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version의 하위 폴더에 있는 원래 시스템 기본값으로 재설정합니다.
Routing 라이브러리 \design library\routing
라우팅 템플릿 \templates\routeAssembly.asmdot
표준 튜브 \design library\routing\Standard Tubes.xls
피복 라이브러리(파이핑/튜빙) \design library\routing\coverings.xml
태그 스키마 라이브러리 \design library\routing\tag schemes.xml
케이블 와이어 라이브러리 \design library\routing\electrical\cable.xml
부품 라이브러리 \design library\routing\electrical\components.xml
표준 케이블 \design library\routing\Standard Cables.xls
피복 라이브러리 (전기 케이블링) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
설정 저장 설정을 .sqy 파일 위치에 저장합니다.
