엘보
엘보는 선의 방향이 바뀌는 관에서 사용하기 위해 작성할 수 있습니다. 다음 작성 방법을 통해 관이 작성될 때 엘보를 자동으로 작성할 수 있습니다.
일반적으로 엘보는 파이프가 직각(90도)과 45도로 만나는 경우에 작성됩니다. 다른 각도는 사용자 정의 엘보로 처리되며, 사용자 정의 엘보는 표준 엘보에서 자동으로 변환됩니다.
엘보에 다른 굽힘 각도와 반경을 포함한 여러 유형과 크기의 엘보 설정이 있습니다.
소프트웨어에는 엘보의 샘플이 몇 개 포함되어 있습니다. 샘플 파일을 편집하거나 직접 파트 파일을 작성해서 엘보를 작성할 수 있습니다 엘보 샘플 파트의 위치와 새 부품을 작성할 때 저장하는 폴더 등과 같은 자세한 정보는 배관 파일 위치를 참고하십시오.
배관을 시작할 때 배관 속성 PropertyManager에서 항상 엘보 사용을 선택하면, 3D 스케치에서 필렛에 자동으로 엘보가 삽입됩니다. 물론, 수작업으로 엘보를 추가할 수도 있습니다.
파트를 엘보로 식별하여 배관 속성 PropertyManager에서 엘보를 찾아볼 때 소프트웨어가 인식하도록 하려면, 파트에 두 연결점과 굽힘반경굽힘각도라는 이름의 치수를 포함하는 엘보호 스케치가 있어야만 합니다.
Routing Library Manager에 있는 Routing 부품 마법사를 사용하여 엘보를 준비할 수 있습니다.
