부품 속성 대화 상자
부품의 속성을 보거나 변경할 수 있습니다.
대화 상자를 여는 방법
  • 어셈블리 문서에서 부품을 선택하고 부품 속성 을(를) 선택합니다.
일반 속성
부품 이름 부품 이름을 표시합니다. 기본적으로 부품 이름은 부품의 파일 이름과 동일합니다.
대체 부품 이름을 입력하려면(부품의 파일 이름을 변경하지 않고) 도구 > 옵션 > 외부 참조 를 클릭하고 문서 대치 시 부품 이름 업데이트를 선택 취소하여 쓰기 권한을 활성화합니다.
이 옵션은 3DEXPERIENCE 애드인에서는 사용할 수 없습니다.
인스턴스 ID 인스턴스 ID를 표시합니다. 인스턴스 ID는 어셈블리의 첫 번째 부품 인스턴스인 경우 1입니다. 부품이 두 번 이상 사용된 경우 연속된 인스턴스 식별 번호가 각 항목에 할당됩니다.
성명 부품 이름인스턴스 ID의 조합을 표시합니다. 설계 변수 테이블을 작성할 때 전체 이름을 복사하여 테이블 셀에 붙여넣을 수 있습니다.
부품 참조 부품의 각 인스턴스에 대한 고유한 지정자를 저장합니다. 여기에 입력한 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 부품 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다.
스풀 참조 스풀의 각 인스턴스에 대한 고유한 지정자를 저장합니다. 여기에 입력한 값은 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 스풀 이름 문자 끝의 { } 괄호 안에 표시됩니다.
부품 설명 부품 설명을 표시합니다. 이 필드는 읽기 전용입니다. 부품의 속성 대화 상자에서 설명을 지정합니다.
모델 문서 경로 부품 문서의 경로를 표시합니다.
표시 상태 특정 속성
부품 숨기기 해당 부품 항목을 숨깁니다.
참조된 표시 상태 부품의 사용 가능한 표시 상태를 굵은 글꼴의 활성 표시 상태로 나열합니다. 부품 인스턴스를 다른 표시 상태로 전환하려면 목록에서 표시 상태를 선택합니다.
여러 개의 표시 상태가 있는 어셈블리에서 표시 상태 테이블을 사용하여 최상위 어셈블리에 사용되는 부품의 참조 표시 상태를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 표시 상태 테이블을 참고합니다.
선택한 부품이 부품 패턴의 인스턴스인 경우, 다음 중 한 옵션을 선택합니다.
패턴 씨드 부품과 동일한 표시 상태 사용
패턴 부품의 표시 상태를 패턴 씨드 부품에 링크합니다.
부품 패턴 PropertyManager에서 표시 상태 동기화를 선택하면 패턴 씨드 부품과 동일한 표시 상태 사용이 선택되고 선택 취소할 수 없습니다.
명명된 표시 상태 사용
목록에서 씨드 부품과 다른 표시 상태를 지정합니다.
이 옵션은 패턴 부품이 패턴 씨드 부품의 다른 설정을 참조하고 표시 유형이 링크된 표시 상태일 때 활성화됩니다.
표시 상태 변경 변경하려는 어셈블리 표시 상태를 지정합니다. 옵션 선택:
  • 현재 표시 상태
  • 모든 표시 상태
  • 표시 상태 지정
설정 특정 속성
사용할 수 있는 속성은 부품 유형에 따라 달라집니다.
참조 설정 목록에서 설정을 선택합니다. 선택한 부품이 부품 패턴의 인스턴스인 경우, 다음 중 한 옵션을 선택합니다.
패턴 부품과 같은 설정 사용
부품이 부품 패턴 인스턴스인 경우 기본적으로 선택됩니다.
명명된 설정 사용
목록에서 씨드 부품과 다른 설정을 지정합니다.
속성 변경할 곳 변경할 설정을 지정합니다. 둘 이상의 설정을 포함하는 어셈블리에만 사용할 수 있습니다. 옵션 선택:
  • 현재 설정
  • 모든 설정
  • 특정 설정
기능 억제 상태 부품의 기능 억제 상태를 조절합니다.
기능 억제
부품을 삭제하지 않고 어셈블리에서 제거합니다. 기능 억제된 부품은 메모리에 로드되지 않고 하나의 어셈블리의 요소로 더 이상 제 기능을 않습니다.
간략 해제
부품을 메모리에 로드합니다. 부품이 작동하고 부품에 액세스할 수 있습니다.
간략
부품의 모델 데이터 서브셋만 로드합니다.
유동으로 정의된 하위 어셈블리에는 사용할 수 없습니다.
시스템 옵션에서 간략 해제 및 간략 모드 수동 관리를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능을 클릭합니다.
해결 방법 하위 어셈블리에만 사용할 수 있습니다. 하위 어셈블리를 다음과 같이 정의합니다.
강체
하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 금지합니다. 하위 어셈블리가 단일 유닛으로 작동합니다.
유동
하위 어셈블리 부품 간의 상대적인 이동을 허용합니다. 부품은 해당 메이트에 따른 자유도 내에서만 이동할 수 있습니다.
유동은 활성 설정에만 적용됩니다.
간략 하위 어셈블리에는 사용할 수 없습니다.
어셈블리를 파트로 저장 어셈블리를 파트로 저장할 때 부품을 포함하거나 제외합니다. 옵션 선택:
시스템 설정 사용
시스템 옵션을 사용하여 부품을 포함하거나 제외합니다.
항상 포함
어셈블리를 파트로 저장할 때 결과 파트에 부품을 포함합니다.
이 옵션은 어셈블리를 파트로 저장 PropertyManager 및 시스템 옵션에 정의된 조건을 재정의합니다.
Always exclude(항상 제외)
어셈블리를 파트로 저장할 때 결과 파트에 부품을 제외합니다.
부품 봉투 부품을 부품 봉투로 만듭니다. 이때 BOM에서 제외도 같이 선택됩니다. 부품 봉투는 BOM에 절대로 포함되지 않기 때문입니다.
BOM에서 제외 BOM에서 부품을 제외합니다. 테이블 형식 BOM에만 적용됩니다. 이 옵션은 봉투를 선택한 경우 자동으로 선택됩니다.
