문서 속성 - 판금
판금 옵션을 지정할 수 있습니다. 모든 문서 유형에 사용할 수 있습니다. 옵션은 작업하고 있는 대상(파트, 어셈블리 또는 도면)에 따라 달라집니다.
대화 상자를 여는 방법
파트, 어셈블리 또는 도면을 연 상태에서 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 판금을 클릭합니다.
전개도에 굽힘선을 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 보기 > 숨기기/보이기 > 스케치를 클릭합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 전개도 전개도(n) 을 차례로 확장합니다. 굽힘선 을 오른쪽 클릭하고 보이기 를 클릭합니다.
파트 및 어셈블리에 대한 옵션
굽힘 단순화
전개도에서 굽은 모서리선을 폅니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 전개도에 복잡한 모서리가 유지됩니다.
굽힘 단순화 선택
굽힘 단순화 선택 취소
코너 처리 전개도에서 모서리선을 매끄럽게 처리합니다.
피처가 여러 개의 판금 바디를 작성할 때 여러 개의 전개도 작성 판금 파트에 추가로 바디를 작성할 피처를 사용할 때 작성하는 새 바디에 판금 피처와 전개도 피처가 추가됩니다.
이 옵션은 SOLIDWORKS 2013 이전 버전에서 생성된 부품에 적용됩니다. 이외의 경우 멀티바디 판금 부품의 각 바디에서 전개도는 고유합니다.
전개할 때 폼 도구 펀치 표시 폼 도구와 배치 스케치를 전개도에 표시합니다.
전개할 때 폼 도구 프로파일 표시 폼 도구의 배치 스케치를 전개도에 표시합니다.
전개할 때 폼 도구 중심 표시 전개도에서 폼 도구가 배치되는 폼 도구의 중심 표시를 표시합니다.
전개 시 판금 보강판 프로파일 표시 판금 파트를 전개할 때 보강판 프로파일을 표시합니다.
전개 시 판금 보강판 중심 표시 판금 파트를 전개할 때 보강판 중심 마크를 표시합니다.
도면 옵션
전개도 색상(F) 전개도에서 요소의 색상을 선택할 수 있습니다. 다음에 대한 색상을 선택할 수 있습니다.
  • 굽힘 선 - 위
  • 굽힘 선 - 아래
  • 형성 피처
  • 굽힘 선 - 햄
  • 모델 모서리
  • 전개도 스케치 색상
  • 경계 상자
판금 굽힘 노트 표시 도면에 굽힘 노트를 표시합니다. 스타일에서 굽힘 노트의 위치를 선택합니다. 전개도 뷰를 오른쪽 클릭한 다음 속성을(를) 클릭하고 판금 굽힘 노트 표시을(를) 선택하거나 선택 취소합니다.
도면 문서 안에 있을 때 굽힘선의 위나 아래를 선택하면 노트 지시선을 따로 또는 동시에 추가할 수도 있습니다.
지시선 유형
  • 다음에서 선택합니다. 지시선 유형
  • 다음에서 선택합니다. 지시선 두께를 선택하거나 사용자 정의 크기를 선택하고 두께를 입력합니다.
텍스트
  • 글꼴. 글꼴을 수정하기 위해 클릭합니다.
  • 텍스트 정렬: 다음에서 선택합니다.
    • 가운데
    • 왼쪽
    • 우측면
지시선 고정점 기본 고정점 위치를 선택합니다.
  • 근접하게
  • 왼쪽
  • 우측면
지시선 표시
  • 직선
  • 굽은형. 수평 굽힘선이 있는 지시선을 삽입합니다.(문자와 정렬) 다음 중에서 선택합니다.
    • 문서 지시선 길이 사용. 주석 페이지 설정에서 지시선 길이가 파생됩니다.
    • 지시선 길이. 지시선의 구부러지지 않은 부분의 길이를 입력할 수 있습니다.
  • 밑줄
  • 지시선 맞춤 스내핑. 지시선을 텍스트의 한 쪽에 스내핑할 수 있습니다.
레이어
레이어를 선택합니다.
문서 속성에서 레이어를 선택할 수 있으려면 도면에 먼저 레이어를 작성해야만 합니다.
테두리
  • 유형. 텍스트를 테두리 없이 표시하려면 없음을 선택하고, 테두리를 사용하려면 테두리 유형을 선택합니다.
  • 크기. 목록에서 크기(지정된 문자의 수), 끼워 맞춤(자동으로 텍스트에 맞게 조정), 또는 사용자 정의 크기(크기 지정 가능)를 선택합니다.
형식 도면에서 전개도 굽힘 노트의 형식 또는 언어를 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 전개도를 영어로 작성할 경우 굽힘선 노트가 영어로 표시됩니다. 굽힘선 노트의 형식 또는 언어를 변경하려면 형식교환으로 설정한 다음 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 파일 위치 에서 폴더 표시판금 굽힘선 노트 파일로 설정하고 파일 위치를 원하는 형식 또는 언어로 설정합니다.
전개도 굽힘 노트에 대해 동일한 형식이나 언어를 유지하려면 형식유지로 설정합니다.
고정 면 표시 판금 파트의 전개도 피처에서 정의된 고정 면을 표시합니다.
고정 면을 보려면 전개도 뷰에 굽힘 테이블이 포함되어야 합니다.
결 방향 표시 판금 파트의 전개도 피처에서 정의된 결 방향을 표시합니다.
결 방향을 보려면 전개도 뷰에 굽힘 테이블이 포함되어야 합니다.
새 판금 바디
판금 바디가 FeatureManager 디자인 트리의 판금 폴더에서 정의된 파라미터를 따르는지 제어하는 기본 동작을 정의할 수 있습니다.
다음 옵션을 사용하여 새로 작성된 판금 바디의 기본 동작, 즉 판금 정의가 판금 폴더 설정을 따르는지 여부를 제어할 수 있습니다.
  • 기본 파라미터 덮어쓰기
  • 굽힘 허용 파라미터 덮어쓰기
  • 자동 릴리프 파라미터 덮어쓰기
  • 재질에서 판금 파라미터 사용. 판금 파트에 사용자 정의 재질을 지정하는 경우 판금 파라미터를 재질에 연결할 수 있습니다. 이 옵션은 선택한 재질에 부착된 판금 파라미터를 사용합니다. 이 옵션을 선택하면, 재질에 지정된 파라미터가 FeatureManager 디자인 트리의 Sheet-Metal 폴더의 모든 항목에 적용됩니다.
선택할 경우 이러한 옵션은 판금 폴더 파라미터를 덮어씁니다. 개별 판금 바디 PropertyManagers에서 해당 기본 파라미터 덮어쓰기 확인란이 선택됩니다. 모든 옵션을 선택 취소하면 모든 개별 바디 판금 파라미터가 판금 폴더의 설정에 구속됩니다.
모서리 플랜지 옵션
플랜지 프로파일에 플랜지 길이 치수를 자동으로 추가 모든 모서리 플랜지 프로파일에 길이 치수를 추가합니다. 스케치 치수(피처 치수가 아님)는 플랜지 길이를 제어합니다.
