탭과 홈 PropertyManager 탭과 홈 피처는 판금 파트뿐만 아니라 모든 파트에서 사용할 수 있습니다. 탭과 홈 PropertyManager를 여는 방법: 파트에서 탭과 홈 (판금 도구 모음) 또는 삽입 > 판금 > 탭과 홈을 클릭합니다. 선택 그룹 목록 각 탭과 홈 피처를 정의하는 선택 항목을 나열합니다. 그룹은 하나의 피처에서 여러 탭과 홈 위치를 정의하기 위한 두 개의 동일한 바디 또는 부품에 속하는 모서리와 해당 면의 선택 항목입니다. 그룹마다 다른 탭과 홈 파라미터가 있을 수 있습니다. 그룹을 함께 연결 모든 파라미터가 피처에 균일하게 적용되도록 탭 및 홈 피처 그룹을 함께 연결합니다. 연결된 그룹의 파라미터를 편집하면 그룹의 모든 탭 및 홈 피처가 적절히 업데이트됩니다. 새 그룹 선택한 모서리와 면에서 다른 탭과 홈 그룹을 생성합니다. 탭 모서리 탭의 모서리를 정의합니다. 홈 면 홈의 면을 정의합니다. 탭 면 탭의 면을 정의합니다. 시작 참조점 탭의 시작 위치를 설정합니다. 끝 참조점 탭의 끝 위치를 설정합니다. 간격 동등 간격 탭 사이에 동등 거리를 설정합니다. 인스턴스 수 를 지정합니다. 간격 길이 간격 에서 설정한 거리를 기반으로 인스턴스 수를 설정합니다. 가운데 맞춤 . 교차 모서리의 가운데에서 탭을 배치합니다.인스턴스 수 와 간격 을 지정하여, 거리를 기준으로 인스턴스 수를 지정합니다. 오프셋 탭과 홈이 모델의 전체 모서리에 적용되도록 하려면 다음 값을 0으로 설정합니다. 탭 시작 참조 시작 오프셋 탭이 시작되는 위치를 설정합니다. 탭 끝 참조 끝 오프셋 탭이 끝나는 위치를 설정합니다. 동등한 오프셋 시작 거리와 끝 거리가 참조점으로부터 같은 위치에 오프셋을 작성합니다. 탭 탭 길이 탭 길이를 정의합니다. 탭 두께 (비판금 파트에서 사용 가능) 탭 두께를 정의합니다. 탭이 연결된 오프셋 평면 에 대한 면을 선택합니다. 탭 높이 블라인드 탭 높이 값을 설정할 수 있습니다. 곡면까지 홈 면까지의 탭 높이를 설정합니다. 곡면으로부터 오프셋 홈 면에서 측정되는 탭 오프셋 값을 설정할 수 있습니다. 탭 방향 (비판금 파트에만 해당) 그래픽 영역에서 선택한 항목에 따라 탭 면에 수직이 아닌 다른 방향으로 탭을 작성합니다.점, 평면, 모서리, 축, 꼭지점, 선형 스케치 요소 또는 평면 면을 선택할 수 있습니다. 모서리 유형 탭 모서리 처리를 설정할 수 있습니다. 날카로운 모서리 필렛 모서리 반경 을 설정합니다. 모따기 모서리 모따기 모서리 처리 값 을 설정합니다. 인스턴스 건너뛰기 인스턴스 건너뛰기 그래픽 영역에서 선택한 탭과 홈 인스턴스를 건너뜁니다.그래픽 영역에서 탭과 홈 인스턴스에 분홍색 선택 구를 표시합니다. 마우스를 각 인스턴스 위에 올리고 인스턴스의 좌표가 나타나면 포인터 모양이 으로 바뀝니다. 선택 구를 클릭합니다. 건너뛴 인스턴스를 복원하려면 선택 구를 다시 클릭합니다. 홈 관통 컷 아님 컷이 가능하면 홈은 항상 관통 컷으로 생성됩니다. 관통 컷을 원하지 않으면 이 옵션을 선택합니다. 모델에서 관통 컷이 불가능하면(예: 단일 바디의 모델) 관통 컷 아님을 사용할 수 없습니다. 직각 컷 탭이 홈에 비스듬한 경우에도 홈이 시트에 수직이 되도록 지정합니다.수직인 홈은 제조 프로세스에서 필수적입니다. Slot Length Offset(홈 길이 오프셋) 홈 길이에 대한 오프셋 값을 설정합니다. Slot Width Offset(홈 너비 오프셋) 홈 너비에 대한 오프셋 값을 설정합니다. 동등한 오프셋 홈 길이 오프셋 및 홈 너비 오프셋에 대해 같은 값을 설정합니다. 코너 유형 홈의 코너 유형을 설정합니다. 홈 각진 코너 홈 필렛 코너 홈 코너 필렛 값 을 설정합니다. 홈 모따기 코너 홈 코너 모따기 값 을 설정합니다. 홈 둥근 코너 홈 코너 원형 절단 값을 설정합니다. 상위 주제탭 및 홈 탭 및 홈 작성 레거시 홈 업데이트 홈 전파
