Toolbox - 하드웨어 대화 상자: 볼트와 나사
Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공되는 하드웨어 부품에 액세스하여 구성하고 이 부품을 도면에 삽입할 수 있습니다.
볼트와 나사에 대한 Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 표시하려면
- 하드웨어 삽입
(Mechanical 도구 모음) 또는 Mechanical 콘텐츠 > 하드웨어 > 삽입을 클릭합니다.
- 왼쪽 창에서
볼트와 나사를 선택합니다.
하드웨어 범주
Toolbox - 하드웨어 대화 상자의 왼쪽에는 하드웨어 범주가 나열됩니다.
볼트와 나사
너트
핀
와셔
대화 상자의 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목은 선택한 범주에 따라 달라지며, 하드웨어 부품의 유형 및 크기와 부품에 대해 설정할 수 있는 속성 등을 선택할 수 있습니다.
오른쪽 창 - 상단
옵션 |
설명 |
표준 |
하드웨어 부품의 기반이 되는 표준을 설정합니다. 드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공된 기본 표준과 사용자가 정의한 사용자 정의 표준이 포함되어 있습니다. 기본 표준은 표준 대화 상자의 활성 표준에 따라 결정됩니다. 드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택하는 경우:
- 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아가면 소프트웨어가 선택 항목이 기억합니다.
- Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 닫았다가 다시 열면 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형 |
삽입할 하드웨어 부품의 유형을 설정합니다. 사용 가능한 부품은 하드웨어 범주 및 표준에 따라 결정됩니다. |
크기 |
삽입할 하드웨어 부품의 크기를 설정합니다. 사용 가능한 크기는 표준 및 유형에 따라 결정됩니다. |
배율 |
부품 크기 확대 또는 축소의 기준이 되는 배율 계수를 설정합니다. 비율은 동일하게 유지됩니다. 값은 양수여야 합니다. |
파트 참조 삽입 |
부품 지오메트리를 BOM에 포함할 파트로 표시합니다. 그래픽 영역에서 파트 참조 기호가 지오메트리에 직접 바인딩되어 나타납니다. |
파트 목록에서 제외 |
모든 파트 목록에서 부품을 제외합니다. 또한 이 부품의 치수번호를 작성할 수 없습니다. 부품은 BOM에 남아 있습니다. |
미리보기 |
현재 프로파일로 부품이 어떻게 표시될지 확인할 수 있습니다. |
하드웨어 도우미
하드웨어 도우미는 기존 구멍에 볼트와 나사를 결합하는 데 유용합니다.
옵션 |
설명 |
구멍 지정 |
구멍 선택을 시작합니다. Toolbox - 하드웨어 대화 상자가 잠시 닫히면 삽입 중인 하드웨어와 함께 사용할 도면의 구멍을 선택할 수 있습니다. 구멍을 선택한 후 Enter 키를 눌러 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아갑니다. 그러면 구멍 속성과 일치하도록 하드웨어 속성을 조정할 수 있습니다. |
미리보기 |
Toolbox - 하드웨어 대화 상자를 잠시 닫아 선택한 구멍에 하드웨어가 맞는지 확인합니다. 선택한 구멍과 일치하는 작성 방법, 삽입점 및 회전이 자동으로 사용됩니다. |
n 구멍이 지정되었습니다. 구멍이 지정되지 않았습니다. |
선택한 구멍의 수를 나타냅니다. 기본값은 구멍이 지정되지 않았습니다입니다. |
유형 |
선택한 구멍의 유형을 나타냅니다. 바인딩을 예로 들 수 있습니다. 구멍을 선택하기 전에 값은 없음입니다. 구멍 유형을 하나 이상 선택하는 경우 값은 <다양함>으로 설정됩니다. 다른 유형의 구멍을 선택하면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. |
속성
부품의 2D 지오메트리의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
이름 |
표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다. 해당 이름은 여기에서 또는 BOM 확인 대화 상자에서 수정할 수 있습니다. 이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 하드웨어 대화 상자에서 표준으로 선택합니다. |
작성 방법 |
도면에서 하드웨어 부품을 만드는 데 사용되는 방법을 설정합니다. 모든 범주의 하드웨어 부품에 대해 다음 작성 방법을 선택할 수 있습니다.볼트와 나사의 경우 4개의 측면 뷰와 4개의 숨겨진 측면 뷰가 있습니다. 미리보기는 선택 사항을 반영합니다. |
머리 옵션 |
여러 머리 옵션이 있는 볼트와 나사에 사용할 머리 옵션을 설정합니다. |
나사산 표시 |
측면 뷰에서 나사산을 표시하는 방법을 나타냅니다. 4개의 설정이 있습니다.미리보기는 선택 사항을 반영합니다. |
패스너 길이 |
삽입할 하드웨어 부품의 길이를 설정합니다. 사용할 수 있는 옵션은 선택한 길이를 기준으로 하는 표준 체결부품 길이입니다. |
나사산 길이 |
선택한 크기 및 체결부품 요소 길이를 기준으로 하드웨어 부품의 나사산 길이를 설정합니다. |
재질 두께 |
부품의 재질 두께를 표시합니다. 재질 두께는 여러 측면 뷰와 숨겨진 측면 뷰에 영향을 줍니다. 체결부품 길이 > 재질 두께를 설정하는 것이 좋습니다. 을(를) 클릭하여 그래픽 영역에서 두 지점을 선택한 다음 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다. |
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 하드웨어 부품을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 열리고 하드웨어 범주의 볼트 및 나사 화면이 표시됩니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 하드웨어 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽에 있는 아이콘을 통해 즐겨찾기로 저장한 부품 설정에 액세스할 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
즐겨찾기 관리자 |
즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다. 여기서 저장한 즐겨찾기를 보거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다. |
즐겨찾기에 추가 |
Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다. 여기서 현재 부품 설정을 즐겨찾기로 저장하면 나중에 다시 사용할 때 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 기본 이름을 설명 필드에서 가져오거나 직접 입력하여 사용할 수 있습니다. |
다음에 Toolbox - Hardware 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다. |
즐겨찾기 표시/숨기기 |
즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다. 표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시 및 모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다. |
모든 범주 표시 |
즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다. |
모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 |
즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다. |
