표면 거칠기 표시 대화 상자
표면 거칠기 표시 대화 상자를 사용하여 도면에서 표면 거칠기 표시를 구성합니다.
이 대화 상자에는 다음 탭이 있습니다.
기술 도면에서 표면 거칠기 표시의 사용과 사양에 맞게 표면 거칠기 요건을 구성할 수 있습니다.
속성을 구성하면 도면 영역의 표면 거칠기 표시가 실시간으로 변경됩니다.
기호 탭
표면 거칠기 표시에 표시할 표면 텍스처 요건을 구성할 수 있습니다.
가용 옵션 세트는 제도 표준에 따라 다릅니다.
Options
기호 유형을 지정할 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
기본 기호 |
기본 표면 거칠기 표시를 추가합니다. |
재질 제거 필요 |
재질 없애기가 필요함을 나타냅니다. |
재질 제거 금지 |
재질 없애기가 금지됨을 나타냅니다. |
꼬리 강제 설정 |
이 옵션이 활성화되면 문자가 없는 기호의 꼬리가 생성됩니다. 이 옵션은 전체 둘레 기호가 있는 기호에만 사용할 수 있습니다. 참고: 전체 둘레 옵션은 곡면 표시 지시선을 허용하는 ISO 표준과 기타 제도 표준에 사용할 수 있습니다. |
주 기호로 배치 |
기호를 도면에 있는 다른 모든 표면 텍스처 기호의 집합적 표시로 설정합니다. 이 옵션은 지시선 없이 기호를 작성한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
요구 사항
대화 상자의 이 부분에는 다른 표면 거칠기 파라미터를 지정하는 옵션이 그림으로 표시됩니다. 기호를 기준으로 필드 위치를 편집하면 각 파라미터의 적절한 위치가 표시됩니다.
루트 기호 주위에 추가 정보를 배치할 수 있으며, 이것은 제도 표준에 따라 달라집니다.
편집 필드 위로 마우스 커서를 이동하면 해당 필드에 지정해야 하는 정보가 도구 설명에 표시됩니다.
기호 삽입
편집 필드의 현재 커서 위치에 목록의 특수 문자를 삽입할 수 있습니다.
C 파라미터는 가공 방법을 지정합니다.
- C프로세스 노트 1. 곡면에 대한 프로세스 요구 사항을 지정합니다.
- C프로세스 노트 2. 곡면에 대한 프로세스 요구 사항을 지정합니다.
A 파라미터는 통과 대역 또는 샘플링 길이와 표면 텍스처 파라미터 기호와 값을 지정합니다. 드롭다운 목록의 옵션은 서로 다릅니다. 새 옵션을 추가하거나 기존 옵션을 수정하거나 제거할 수 있습니다. 설정을 참조하십시오.
- A 첫 번째 요구 사항. 곡면의 첫 번째 요구 사항을 지정합니다.
- A' 두 번째 요구 사항. 곡면의 두 번째 요구 사항을 지정합니다.
B 세 번째 요구 사항 파라미터가 여러 개 필요한 경우 세 번째와 후속 파라미터를 지정합니다.
D 파라미터는 표면 패턴의 기본 방향을 나타냅니다.
옵션 |
설명 |
평행 |
표면 패턴이 기호가 적용되는 표면을 나타내는 선과 평행임을 나타냅니다. |
수직 |
표면 패턴이 기호가 적용되는 표면을 나타내는 선과 수직임을 나타냅니다. |
각도 |
표면 패턴이 기호가 적용되는 표면을 나타내는 선에 대해 양쪽 방향으로 각을 이룸을 나타냅니다. |
다각적 |
다중방향 또는 임의의 패턴입니다. |
원형 |
표면 패턴이 기호가 적용되는 표면 중심에 대해 상대적으로 원형에 가까움을 나타냅니다. |
방사 |
기호가 적용되는 표면 중심에 대해 상대적으로 반경방향임을 나타냅니다. |
주 기호로 배치 |
표면 패턴이 분진형, 방향 없음 또는 융기형임을 나타냅니다. |
배치 기호 없음 |
전체 둘레
참고: 이 옵션은 곡면 표시 지시선을 허용하는 ISO 표준 및 기타 제도 표준에 사용할 수 있습니다.
기호에 전체 둘레 기호를 추가합니다.
E 기계 허용. 최소 재질 제거 요구 사항을 밀리미터 단위로 나타냅니다. 재질을 없앨 양을 설정합니다.
지우기
모든 데이터를 지우고 기본값을 복원합니다.
설정
지시선 표시와 문자 서식을 설정할 수 있는 곡면 텍스처 설정 대화 상자를 표시합니다.
지시선 및 텍스트 탭
지시선과 곡면 보조선 구성 옵션을 그룹화합니다.
지시선
화살표 머리 |
표면 거칠기 표시에 첨부된 지시선 끝에 사용할 화살표 머리를 지정합니다. 드롭다운 목록의 화살표 머리는 현재 제도 표준을 따릅니다. 표준별을 지정하면 현재 제도 표준의 화살표 머리를 사용할 수 있습니다. 표준 설정 대화 상자에서 현재 제도 표준에 지정된 화살표 머리를 변경하면 기호의 화살표 머리가 자동으로 업데이트됩니다. |
지시선 선분 편집 |
지시선, 지시선 선분 및 지시선 노드를 추가하고 제거하는 옵션을 그룹화합니다.
- 추가. 지시선, 지시선 선분, 지시선 노드를 표면 기호에 추가할 수 있습니다.
- 제거. 지시선 또는 지시선 선분을 제거합니다.
도면요소 첨부 편집 |
표면 거칠기 표시를 도면요소에 첨부하거나 분리할 수 있습니다. |
곡면 보조선
도면요소로부터 오프셋 |
보조선 시작점과 첨부된 도면요소 사이의 거리를 지정합니다. |
지시선 연장 보조선 |
지시선 시작점과 보조선 끝점 사이의 거리를 지정합니다. |
문자
지시선에서 자동으로 기호 위치 조정 |
기호를 지시선의 기본 위치로 이동합니다. |
설정
