수정본 테이블 설정 정의
수정본 테이블의 모양은 수정본 테이블 설정으로 제어됩니다. 수정본 테이블을 삽입하기 전 또는 후에 이 설정을 구성할 수 있습니다.
설정을 구성하지 않고 수정본 테이블을 작성하는 경우, 테이블은 기본 설정으로 작성됩니다. 문서에 수정본 테이블을 추가한 후 기본 설정을 수정하는 경우에는 기존 테이블을 다시 작성하여 해당 설정을 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다.
수정본 테이블 설정을 정의하는 방법:
- 설정
(기계 도구 모음) 또는 기계 주석 > 설정을 클릭합니다.
- 설정 대화 상자 오른쪽에서 테이블을 선택합니다.
- 대화 상자의 왼쪽에서 수정본 테이블을 확장합니다.
- 표시 아래에서
- 머리글 방향 드롭다운 목록을 사용하여 수정본 테이블의 제목을 테이블 상단에 표시할 것인지 아니면 하단에 표시할 것인지를 선택합니다.
- 고정점 역할을 할 수정본의 구석을 선택합니다.
- 제목 표시를 클릭하여 머리글 방향에 대해 선택한 위치에 제목 ‘수정본 테이블’을 표시합니다.
- 문자 아래에서
- 수정본 테이블 제목의 문자 스타일을 선택합니다.
- 수정본 테이블 문자의 문자 크기를 입력합니다.
- 대소문자 변경 드롭다운 목록을 사용하여 수정본 테이블 설명의 대소문자를 선택합니다.
- 기타 아래에서
- 기호 형태에서 삽입할 수정본에 사용할 형상을 선택합니다.
형상을 변경하는 경우 기호 제어 옵션이 활성화됩니다.
다음 중 하나를 선택합니다.
- 새 기호로 계속. 추가하는 새 수정본 기호만 모양이 변경됩니다.
- 모두 변경. 문서에 이미 있는 기호를 포함하여 모든 수정본 기호의 모양이 변경됩니다.
- 수정본 제어에서 수정본 기호에 숫자를 포함시킬 것인지 아니면 문자를 포함시킬 것인지를 선택합니다.
수정본 제어를 변경하는 경우 모든 수정본 변경 옵션이 활성화됩니다.
- 기존 수정본 기호와 향후의 수정본 기호에 이 변경 내용을 적용하려면 모든 수정본 변경을 선택합니다.
- 향후의 수정본 기호에만 이 변경 내용을 적용하려면 모든 수정본 변경을 선택 취소합니다. 향후의 수정본 기호만 변경하면 테이블에 숫자와 알파벳 기호가 혼합되어 있을 수 있습니다. 기호가 혼합된 테이블을 다시 작성하거나 다시 인덱싱하면 테이블의 편집 내용이 손실될 수 있습니다.
- 다중 시트 스타일에서 다중 시트의 수정본 테이블에 사용할 시트 스타일을 선택합니다.
다음 중 하나를 선택합니다.
- 시트 1. 수정본 테이블이 한 시트에 작성됩니다. 다른 시트에서 수정본 테이블을 작성하는 경우 원래 작성된 테이블을 참조합니다.
- 독립. 다중 시트에 작성하는 수정본 테이블이 서로 독립적입니다. 참고: 현재 원래 테이블을 참조하는 시트가 있는 도면에서 독립으로 변경하면 프롬프트 메시지가 표시되어 하위 테이블이 삭제됨을 알려 줍니다.
- 확인을 클릭합니다.
다른 설정을 사용하는 수정본 테이블이 이미 도면에 표시되어 있으면 해당 테이블을 다시 작성하여 새 설정을 적용하라는 메시지가 표시됩니다.
