AttachDGN 명령을 사용하여 DGN 도면 파일(DesiGN 파일)을 도면에 언더레이로 첨부할 수 있습니다.
*.dgn 형식은 MicroStation® 또는 기타 CAD 소프트웨어의 파일 형식입니다.
이 명령은 지정한 파일을 참조로 현재 도면에 연결합니다.
DGN 파일을 언더레이로 첨부하기:
다음 중 하나를 수행합니다.
- 리본에서 를 클릭합니다.
- 메뉴에서 를 클릭합니다.
- AttachDGN을 입력합니다.
대화 상자에서 첨부할 DGN 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
참조 DGN 언더레이 첨부 대화 상자에서 이름에 선택한 파일의 이름이 표시되거나, 사용자가 이전에 첨부한 DGN 파일을 선택할 수 있습니다. 찾아보기를 클릭하여 다른 DGN 파일을 선택합니다.
파일 정보에서 다음 경로 유형을 지정합니다.
- 전체. DGN 파일의 전체 경로를 표시합니다.
- 없음. DGN 파일 이름만 표시합니다.
- 상대. DGN 파일의 상대 경로를 표시합니다. 도면과 DGN 파일이 같은 폴더에 있을 경우 DGN 파일 이름만 표시됩니다.
설계 모델 선택에서 DGN 도면 파일에 정의된 설계 모델을 선택합니다.
DGN 파일에서 도면은 디자인 형상을 정의하는 개별 작업 공간인 설계 모델로 분할할 수 있습니다.
변환 단위에서 단위 변환 시 기본 단위로 마스터 단위를 사용할 것인지, 하위 단위를 사용할 것인지 지정합니다.
마스터 단위 및 하위 단위는 피트 및 인치 또는 미터 및 밀리미터 같은 적용 가능한 측정 단위 간의 관계를 나타냅니다. 하위 단위는 마스터 단위보다 클 수 없습니다.
DGN 파일에 정의된 측정 단위는 대화 상자 제목에서 괄호 안에 나타납니다.
지정한 DGN 파일의 인스턴스가 이미 도면에서 참조된 경우에는 단위를 선택할 수 없습니다.
삽입점에서 X, Y, Z에 좌표 값을 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 대화 상자를 닫은 후 화면에서 삽입점을 지정합니다.
회전에서 각도에 값을 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 삽입 중 그래픽 영역에서 회전 각도를 지정합니다.
배율 아래에서 배율 인수를 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 대화 상자를 닫은 후 화면에서 배율을 지정합니다.
확인을 클릭합니다.
DGN 언더레이를 도면으로 직접 끌 수 있습니다. 명령 창에서 설계 모델 이름, 삽입점, 배율 인수, 회전 각도를 지정할 수 있습니다.
