현재 도면에서 DGN 파일 작성
현재 DWG 파일을 DGN 파일(DesiGN 형식)로 내보낼 수 있습니다. 지원되는 버전에는 DGN V8이 있습니다.
ExportDGN 명령을 사용하여 내보내기 옵션을 구성하고 현재 도면을 DGN 파일에 저장할 수 있습니다.
DGN으로 내보낼 때 씨드 파일이 필요합니다. 씨드 파일은 설정과 속성이 들어 있는 템플릿 DGN 파일입니다.
내보내기 프로세스는 지오메트리 도면요소, 도면층 또는 선 스타일, 색상과 같은 DWG 도면요소를 해당 DGN 레벨, 선 유형, 색상으로 변환합니다.
내보내기 프로세스를 시작하기 전에 다음을 계획하십시오.
- 외부 참조 처리 방법(있는 경우)
- DGN 언더레이 처리 방법(있는 경우)
- DWG - DGN 매핑 구성
기본 매핑 변환 설정을 사용하거나 새 설정을 정의할 수 있습니다. DGNMapping 명령을 사용하여 매핑 구성 설정을 관리할 수 있습니다.
DWG - DGN 변환 테이블
DWG 파일을 DGN 파일로 내보낼 때 DWG 파일의 데이터가 DGN 파일의 해당 데이터로 변환됩니다. 아래 표는 각 데이터 유형이 DWG와 DGN 파일 간에 변환되는 방법을 설명합니다.
DWG |
DGN |
비고 |
2D 지오메트리 도면요소 |
2D 지오메트리 요소 |
도면층 |
레벨 |
도면층 이름의 특수 문자는 DGN 레벨 이름의 공백으로 변환됩니다. |
색상 |
색상 |
DWG 파일의 색상은 해당 색상에 매핑되거나 필요한 경우 기본 색상에 매핑됩니다. |
선 스타일 |
선 스타일 |
표준 DWG 선 스타일은 DGN 파일에서 가장 가까운 선 스타일로 변환됩니다. 사용자 정의 선 스타일은 부분적으로만 변환될 수 있습니다. |
블록 |
셀 |
사용자 정의 블록 속성과 블록 속성은 부분적으로만 변환될 수 있습니다. |
기본 노트와 노트 |
텍스트와 텍스트 노드 |
텍스트 도면요소는 DGN 파일로 내보내지지만, 텍스트를 편집하면 결과가 달라질 수 있습니다. |
테이블 |
테이블 |
테이블 도면요소는 선과 텍스트로 구성된 셀 도면요소로 내보내집니다. |
Field |
Field |
필드 값은 고정 값 텍스트로 내보내집니다. |
치수 |
치수 |
치수 값과 연관성은 DGN 파일에 보존됩니다. |
이미지 |
이미지 |
지원되는 이미지 파일 유형은 .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil, .pcx입니다. |
DWG 참조 |
DGN 참조 |
DWG 참조와 중첩 DWG 참조는 DGN 내보내기 대화 상자에서 지정한 옵션에 따라 다음과 같이 내보내집니다.
- 개별 DGN 파일
- 주 DGN 파일에 병합됨
- 내보내지 않음
프록시 도면요소 |
프록시 도면요소는 DGN 파일로 내보내집니다. |
3D 도면요소 |
3D 도면요소는 DGN 파일로 내보내집니다. 3D 솔리드는 내보내지 않습니다. |
참고: 내보내는 동안 지원되지 않는 도면요소가 발생하면 메시지가 나타나며, 이 때 진행 방법을 선택할 수 있습니다.
현재 도면을 DGN 파일로 내보내기:
- 파일 > 내보내기 > DGN 내보내기를 클릭합니다(또는 ExportDGN 입력).
- DGN 내보내기 대화 상자의 이름에 DGN 파일의 전체 경로와 이름을 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 새 위치로 이동합니다.
- DWG 참조에서 DWG 참조 처리 방법을 지정합니다.
- 모든 DWG 참조를 DGN 파일로 변환. 참조된 모든 도면과 중첩된 파일을 주 DGN 파일과 같은 위치에 있는 DGN 파일로 내보냅니다. DGN 파일은 원본 DWG 파일과 이름이 같지만 *.dgn 확장자를 사용합니다. 내보내기 프로세스에서 동일한 이름의 파일이 이미 있는지 감지합니다. 기존 파일을 덮어쓸 것인지 여부를 결정할 수 있습니다.
- 모든 DWG 참조를 주 DGN 파일에 결합 기본 도면 파일과 참조/중첩된 도면 파일을 단일 DGN 파일로 내보냅니다.
- DWG 참조 무시. 기본 도면에서 도면요소만 내보내고 참조된 파일은 무시합니다.
- DGN 참조에서 DGN 언더레이를 처리하는 방법을 지정합니다.
- DGN 언더레이를 참조로 내보내기 이 옵션을 활성화하면 참조된 파일을 개별 블록 도면요소로 내보내고 주 DWG 파일을 단일 DGN 파일로 내보냅니다.
- 씨드 파일 지정에서 내보내기에 사용할 템플릿 파일을 지정합니다. 다음을 수행합니다.
- 단위 변환 시 기본 단위로 마스터 단위를 사용할지 아니면 하위 단위를 사용할지 지정합니다.
마스터 단위 및 하위 단위는 피트 및 인치 또는 미터 및 밀리미터 같은 적용 가능한 측정 단위 간의 관계를 나타냅니다. 하위 단위는 마스터 단위보다 클 수 없습니다.
기본적으로 DGN 파일에서 정의된 측정 단위가 표시됩니다.
지정한 DGN 파일의 인스턴스가 이미 도면에서 참조된 경우에는 단위를 선택할 수 없습니다.
- DWG - DGN 매핑에서 매핑 설정을 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
명령: ExportDGN
메뉴: 파일 > 내보내기 > DGN 내보내기
