도면층 상태 저장 및 복원
도면층 속성 및 상태의 구성을 저장, 복원 및 관리하려면 LayerState 명령을 사용하십시오. 도면층 상태는 현재 도면층 설정의 스냅샷입니다.
또한 도면층 상태 내에서 도면층 속성을 편집할 수도 있습니다.
도면층 상태는 도면과 함께 저장됩니다.
도면층 상태를 파일 형식 *.las로 내보낼 수 있습니다. *.las 파일 및 도면 파일에서 도면층 상태를 가져올 수 있습니다.
도면층 상태를 저장하려면
- 형식 > 도면층 도구 > 도면층 상태 관리자를 클릭하거나 LayerState를 입력합니다.
- 대화 상자에서 추가를 클릭합니다.
새로운 표 항목이 도면층 상태가 모델 또는 시트에서 생성되었는지를 나타내는 사전 설정 이름 및 공백 정보와 함께 도면층 상태 목록에 생성됩니다.
- 필요에 따라 도면층 상태 이름을 편집합니다.
- 필요에 따라 설명을 입력합니다.
- 복원할 도면층 속성에서 도면층 상태와 함께 저장할 도면층 속성을 선택하거나 선택 취소합니다. 켜기/끄기, 동결/동결해제, 잠금/잠금해제, 선 색상, 선 스타일, 선 가중치, 인쇄 스타일, 투명도, 인쇄/인쇄 안 함, 새 뷰포트에서 동결/동결해제 및 활성 뷰포트에서 가시성. 활성 뷰포트에서 가시성은 도면층 상태를 모델이 아닌 시트 뷰포트에서 저장한 경우에만 사용 가능합니다.
- 옵션에서 다음을 설정합니다.
- 도면층 상태에 지정되지 않은 도면층 숨기기: 도면층 상태 복원 시 도면층 상태가 마지막으로 저장된 이후로 사용자가 추가한 모든 도면층을 숨깁니다.
- 뷰포트 재정의로 속성 설정(시트의 뷰포트가 활성 상태일 때 도면층 상태를 정의하는 경우에만 사용 가능) 도면층 속성 재정의가 현재 뷰포트에 적용되는지 여부를 지정합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
도면층 상태를 복원하려면
- 대화 상자에서 도면층 상태를 선택합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
참고: 도면층 상태 복원 시 도면층 상태가 마지막으로 저장된 이후로 사용자가 추가한 도면층은 영향을 받지 않습니다.
도면층 상태를 편집하려면
- 편집을 클릭합니다.
도면층 상태 편집 대화 상자가 나타납니다.
- 도면층 상태가 마지막으로 저장된 이후로 사용자가 추가한 도면층을 추가하려면
- 삭제된 도면층 표시
를 클릭해 도면층 상태에 속하지 않은 도면층의 목록을 표시합니다.
- 도면층을 선택합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 도면층 상태에서 도면층을 삭제하려면
- 도면층 표에서 도면층 항목을 선택합니다.
- 삭제를 클릭합니다.
- 도면층 상태에서 다른 도면층을 활성 도면층으로 설정하려면
- 활성화를 클릭합니다.
- 도면층 상태에서 도면층 속성을 변경하려면
- 도면층 표에서 속성을 선택하고 수정합니다(도면층 관리자에서와 동일한 방법).
- 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
참고: 수정된 도면층 상태를 복원하기 전까지 도면층 상태 편집 대화 상자에서의 변경 사항은 도면층 설정에 영향을 미치지 않습니다.
도면층 상태를 삭제하려면
- 삭제를 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
참고: 도면층 상태 삭제 시 도면층은 도면에 그대로 유지됩니다.
도면층 상태를 가져오려면
- 가져오기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 도면층 상태를 가져오려는 파일 이름을 선택합니다.
다음에서 도면층 상태를 가져올 수 있습니다.
- 도면 파일(*.dwg), 도면 템플릿 파일(*.dwt) 및 도면 표준 파일(*.dws)
- 도면 상태 파일(*.las)
- 도면층 상태 가져오기 대화 상자에서 가져올 도면층 상태를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
도면층 상태를 내보내려면
- 내보내기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 기록할 도면층 상태 파일(*.las)의 폴더와 이름을 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
명령: LayerState
메뉴: 형식 > 도면층 도구 > 도면층 상태 관리자
