목차 숨기기
이전 릴리즈로부터 기본 설정 마이그레이션
프로파일, 기본 설정, 파일 위치, UI 사용자 정의 등의 사용자 정의 설정을 소프트웨어의 이전 릴리즈에서 새 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다.
설치 후 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 처음 시작하면 마이그레이션 지원 대화 상자가 자동으로 열립니다. 나중에 기본 설정을 마이그레이션하려면 Migration 명령을 사용합니다.
참고: 마이그레이션 도구는 파일을 복사하지 않습니다. 사용자 프로파일 파일과 UI 사용자 정의 파일을 병합합니다. 또한 검색 경로를 이전 릴리즈의 파일 위치로 지정합니다.
마이그레이션 지원 대화 상자를 사용하여 이전 릴리즈에서 기본 설정 마이그레이션:
  1. 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 설치합니다.
  2. 마이그레이션 지원 대화 상자의 다음 항목에서 설정 마이그레이션에서 마이그레이션할 릴리즈를 지정합니다.
  3. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈의 애플리케이션 데이터 로밍 폴더를 나타냅니다.
  4. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈의 사용자 홈 사양 디렉터리를 나타냅니다.
  5. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈의 사용자 기본 설정 폴더를 나타냅니다.
  6. 프로파일에서 모든 프로파일을 적용할 것인지 아니면 활성 프로파일을 적용할 것인지를 지정합니다.
  7. 프로파일을 사용하여 도면 환경을 제어하는 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
  8. 프로파일 설정에서 적용할 범주를 지정합니다.
    • 사용자 인터페이스. 이전 설치에서 현재 설치로 사용자 정의를 전송합니다.
    • 사용자 정의된 application.xml 파일과 사용자 정의된 <workspace_name>.xml 파일을 새 릴리즈의 해당 파일과 병합합니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리스의 애플리케이션 데이터 로밍 폴더(\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>)에 있는 UI 폴더(application.xml)와 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리즈의 사용자 홈 디렉터리(config(~/config/<application_name>/<application_version>))에 있는 UI 폴더(application.xml)와 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리즈의 사용자 기본 설정 폴더(/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>)에 있는 UI 폴더(application.xml)와 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 별칭. 이전 릴리즈의 사용자 정의된 alias.xml 파일을 새 릴리즈의 해당 파일과 병합합니다(별칭 명령 참조).
    • 도면 지원 폴더. 도면 파일, 도면 템플릿 파일, 외부 참조 파일, 선 스타일 파일, Richline 스타일 파일의 검색 위치를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. 또한 대체 글꼴 파일(*.shx)과 글꼴 매핑 파일(fonts.map)의 위치를 이전 버전의 설정으로 설정합니다.
    • 시스템 폴더. 글꼴 파일과 지원 파일의 검색 위치를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. 또한 사용자 정의 맞춤법 사전 파일, 도움말 파일, 로그 파일의 위치를 이전 버전의 설정으로 설정합니다. 옵션 명령을 사용하여 이러한 폴더와 파일을 변경할 수 있습니다(파일 위치 옵션 설정 참조).
      • 인쇄 스타일. PrintStyle 정의 파일(*.ctb와 *.stb 파일)의 폴더를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. 옵션 명령을 사용하여 인쇄 스타일 폴더를 변경할 수 있습니다(시스템 옵션 > 인쇄 > 인쇄 스타일 파일 위치 클릭).
      • 인쇄 설정. 프린터 속성 설정(*.pcx 파일)의 폴더를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. 옵션 명령을 사용하여 인쇄 설정을 위한 폴더를 변경할 수 있습니다(시스템 옵션 > 인쇄 > 인쇄 설정 위치 클릭).
    • 기본 설정 및 시스템 변수. 옵션 대화 상자의 사용자 기본 설정 탭에서 이전 릴리즈에 설정된 대로 기본 설정을 설정합니다(사용자 기본 설정 설정 참조). 또한 이전 릴리즈에서 설정한 대로 사용자 프로파일에 저장되는 시스템 변수를 설정합니다.
    • 도구 팔레트 설정. 도구 팔레트 파일 위치를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. 옵션 명령을 사용하여 이 폴더를 변경할 수 있습니다(파일 위치 > 인터페이스 > 도구 팔레트 파일 위치 클릭). .
    • 기본 설정 및 명령 변수. 옵션 대화 상자의 사용자 기본 설정 탭에서 이전 릴리즈에 설정된 대로 기본 설정을 설정합니다(사용자 기본 설정 설정 참조). 또한 이전 릴리즈에서 설정한 대로 사용자 프로파일에 저장되는 명령 변수를 설정합니다.
  9. 마이그레이션 옵션에서 선택하지 않은 프로파일 설정의 현재 설정 유지 또는 선택하지 않은 프로파일 설정의 기본 설정 복원을 지정합니다.
  10. 현재 설정은 사용자 정의 설정이지만, 기본 설정은 사전 설정된 애플리케이션 설정입니다.
  11. 설치 후 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 처음 시작하면 마이그레이션 지원 대화 상자가 자동으로 열리는 경우에는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다.
  12. 확인을 클릭합니다.
  13. 애플리케이션이 마이그레이션된 설정을 사용하기 시작합니다.
나중에 기본 설정 마이그레이션:
  1. 명령 프롬프트에 Migration를 입력합니다.
  2. 대화 상자에서 를 클릭하여 소프트웨어를 마이그레이션할 것임을 확인합니다.
  3. 작업을 저장합니다.
  4. 애플리케이션을 종료합니다.
  5. 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
  6. 이전 절차에서 설명한 대로 마이그레이션 지원 대화 상자에서 마이그레이션 옵션을 설정합니다.
기본 설정을 애플리케이션의 원래 조건으로 복원:
참고: 이 작업은 기존 프로파일을 재정의합니다.
  1. 마이그레이션 지원 대화 상자의 프로파일에서 모든 프로파일 또는 활성 프로파일에 대한 애플리케이션의 기본 설정을 복원할 것인지 여부를 지정합니다.
  2. 프로파일 설정에서 모든 범주를 지웁니다.
  3. 마이그레이션 옵션에서 선택하지 않은 프로파일 설정의 기본 설정 복원을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭하여 애플리케이션을 실행합니다.
  5. 프로파일이 기본 설정으로 설정됩니다.
  참고: OS 쉘에서 /resetprofile 매개변수를 사용하여 응용 프로그램의 실행 파일을 실행하여 기본 설정을 복원할 수 있습니다. 또한 /migration 매개변수를 사용하여 응용 프로그램의 실행 파일을 실행하면 시작 시 마이그레이션 지원 대화 상자를 열 수 있습니다.
액세스
명령: 마이그레이션
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   이전 릴리즈로부터 기본 설정 마이그레이션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP03
