사용자 정의 뷰 저장 및 불러오기
뷰는 화면 상의 도면 표시입니다. 뷰에 이름을 지정하고 저장하여 나중에 다시 표시할 수 있습니다.
Views 명령을 사용하면 명명도를 저장, 회전, 제어할 수 있습니다.
뷰 관리하기:
- 뷰 > 명명도를 클릭합니다(또는 Views 입력).
- 뷰 대화 상자에는 세 가지 뷰 유형인 모델, 시트, 기본값이 구분되어 있습니다. 각 유형의 명명도 목록이 표시됩니다.
명명도 저장하기:
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 뷰 대화 상자에서:
- 이름에 뷰 이름을 입력합니다.
- 종류에서 새 종류 이름을 입력하거나 종류를 선택합니다. 또는, 종류를 <없음>으로 설정된 상태로 놔둘 수 있습니다.
- 경계에서 옵션을 설정합니다.
- 표시된대로. 현재 표시의 경계를 사용합니다.
- 나중에 지정. 현재 뷰의 창 영역을 지정할 수 있습니다. 나중에 지정
을 클릭하여 그래픽 영역에서 사각형 영역을 정의한 후 Enter를 누릅니다.
- 배경:
- 기본값 무시. 명명도에서 배경을 표시할 것인지 지정합니다.
- 배경 형식 설정(
). ShadeView 모드가 2D로 설정되지 않은 모델 명명도에 대한 배경의 유형 및 속성을 정의합니다(명명도에 대한 배경 정의 참조).
- 확인을 두 번 클릭합니다.
명명도 복원하기:
- 뷰 이름에서 복원할 뷰를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
뷰 경계 편집하기:
- 뷰 이름에서 편집할 경계가 있는 뷰를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 그래픽 영역에서 새 경계를 지정하고 Enter를 누릅니다.
- 확인을 클릭합니다.
명명도 삭제하기:
- 뷰 이름에서 삭제할 뷰를 선택합니다.
- 삭제를 클릭합니다.
현재 뷰나 미리 설정된 기본값 뷰는 삭제할 수 없습니다.
명명도에 대한 배경 정의
View 명령에서 배경 형식 지정 대화 상자를 사용하여 모델 명명도에 대한 배경의 유형 및 속성을 정의합니다.
보기 배경은 모델 뷰포트에만 표시되고 ShadeView 모드는 2D로 설정되어 있지 않아야 합니다.
명명도에 대한 배경 정의하기:
- 배경 형식 지정 대화 상자에서 유형(단색, 그라데이션 또는 이미지)을 지정합니다.
- 단색을 선택한 경우,
- 옵션에서 색상 선택을 클릭합니다.
- 색상 대화 상자에서 표준 색상 또는 사용자 정의 색상을 지정합니다.
- 그라데이션을 선택한 경우,
- 옵션에서 두 가지 색상을 선택하거나 취소하여 두 개 또는 세 개의 색상에서 그라데이션 채우기를 구성할 것인지 지정합니다.
- 상단 색상을 클릭하여 그라데이션 채우기 상단에 대한 색상 대화 상자에서 표준 색상 또는 사용자 정의 색상을 지정합니다.
- 중간 색상을 클릭하여 그라데이션 채우기의 중간 색상에 대한 색상을 지정합니다(두 가지 색상을 선택한 경우 사용 불가).
- 하단 색상을 클릭하여 그라데이션 채우기의 하단에 대한 색상을 지정합니다.
- 각도에서 그라데이션 배경을 회전할 각도를 지정합니다.
- 이미지를 선택한 경우,
- 옵션에서 이미지 파일 이름(*.bmp, *.png 또는 *.jpg)을 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 이미지 파일을 검색합니다.
- 수정을 클릭하여 이미지를 조정합니다.
- 대화 상자에서 배경 이미지의 위치를 지정합니다.
- 가운데 맞춤. 종횡비 또는 배율을 변경하지 않고 이미지를 가운데 맞춥니다.
- 늘이기. 이미지를 늘려 보기 배경을 채웁니다.
- 바둑판식 배열. 이미지를 보기의 왼쪽 상단에 배치하고 종횡비 또는 배율을 변경하지 않고 배경을 채우기 위해 이미지를 복제합니다.
- 종횡비 고정을 선택하거나 취소하여 이미지의 X/Y 배율을 같은 값으로 고정할 것인지 지정합니다.
- 배율 조정을 클릭하여 0.1 ~ 100의 범위에서 이미지 배율을 지정합니다(늘이기를 선택한 경우 사용 불가).
- 오프셋 조정을 클릭하여 이미지의 중앙 또는 왼쪽 상단 위치를 기준으로 X 및 Y 오프셋을 지정합니다(늘이기를 선택한 경우 사용 불가). 양수, 음수 또는 0의 값을 지정할 수 있습니다.
- 재설정을 클릭하여 배율 및 오프셋 값을 자신의 기본값으로 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 미리보기에서 명명도에 대해 지정된 배경을 볼 수 있습니다.
- ShadeView를 2D 외의 기타 모드로 설정하려면 ShadeView를 입력합니다.
명명도의 배경을 삭제하려면 View 명령을 실행하고 명명도를 선택합니다. 속성 트리 뷰에서 일반을 확장하고 배경 재정의를 <없음>으로 설정합니다.
명령: Views
메뉴: 뷰 > 명명도
