변환 옵션 고급 (STL) 파트나 어셈블리 문서를 Stereolithography (STL) 파일로 변환할 때 변환 옵션 고급 (STL) 대화 상자를 사용하여 옵션을 설정합니다. 이 대화 상자를 표시하는 방법 변환 작업을 설정할 때, 변환 설정 대화 상자의 변환 - 속성 페이지에서 출력 파일 형식으로 STL(*.stl)을 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다. 변환 작업을 초기화 할 때, 변환 대화 상자에서 출력 파일 형식으로 STL(*.stl)을 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다. 출력 형식 대상 시스템에서 지원되는 파일 형식바이너리 또는 ASCII을(를) 선택합니다. 바이너리 파일은 ASCII 파일보다 작지만 일부 다른 시스템에서는 지원되지 않습니다. 측정 단위를 선택합니다. 해상도 STL 출력에 대한 비평면 곡면의 테슬레이션 양을 조절합니다. 편차를 낮게 설정하면 더 세밀하게 짜여진 STL 파일이 만들어 집니다. 정확도 설정을 높여(높은 테슬레이션) 생성한 파일은 용량이 크고 생성 시간이 느립니다. 거침 또는 세밀함: 미리 설정된 해상도 사용자 정의: 편차 공차: 전체 파트 테슬레이션을 제어합니다. 편차 값이 작으면 전체 파트 정확도가 높은 파일이 만들어집니다. 각도 공차: 미세한 테슬레이션을 제어합니다. 공차 값이 작으면 세부 정확도가 높은 파일이 생성되지만 생성 시간이 느려집니다. STL 출력 데이터를 번역하지 않음 내보낸 파트는 전체 공간에서 원점에 기준한 그 원래 위치를 유지합니다. 어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장 (어셈블리만) 어셈블리와 여기에 속한 각 부품을 단일 .stl 파일로 저장합니다. 간섭 확인 (어셈블리만) 어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다. 어셈블리를 일치되거나 간섭하는 바디와 함께 하나의 .stl 파일로 송출하면 일부 고속 프로토타입 시스템에 적합하지 않은 파일이 만들어 질 수 있습니다. 따라서, 어셈블리 문서를 저장하기 전에 부품 간의 간섭을 검사해볼 것을 권장합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말: 간섭 탐지를 참조하십시오. 모두 원래대로 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다. 상위 주제변환 속성 - 변환 설정 SOLIDWORKS MBD 3D PDF 생성 변환 옵션 고급 (ACIS) 변환 옵션 고급 (Adobe PDF) 변환 옵션 고급 (Adobe Photoshop)/(TIF) 변환 옵션 고급(DWG 형식/DXF 형식) 변환 옵션 고급 (eDrawings) 변환 옵션 고급 (IGES) 변환 옵션 고급 (Parasolid)/(Parasolid Binary) 변환 옵션 고급 (STEP) 변환 옵션 고급 (VRML)
