도면 개요
2D CAD 시스템에서 도면을 작성하는 것과 같은 방법으로 SOLIDWORKS에서 도면뷰를 작성할 수 있습니다.
그러나, SolidWorks의 방법처럼 3D 모델을 먼저 작성하고 그 모델에서 도면을 생성하는 방법을 사용하면 여러 모로 편리하고 다음과 같은 이점이 있습니다.
  • 모델을 설계하는 것이 선을 제도하는 것보다 훨씬 빠릅니다.
  • SOLIDWORKS는 모델에서 도면을 작성하므로, 작업이 훨씬 수월하고 효과적입니다.
  • 도면을 작성하기 이전에 3D 모델을 검토하고 지오메트리를 수정하여 가능하면 설계 오류가 없는 도면을 만들 수 있습니다.
  • 치수와 주석을 모델 스케치에 삽입할 수도 있고 도면에 피처를 자동으로 삽입할 수도 있으므로 도면에서 수동으로 작성하지 않아도 됩니다.
  • 모델에 있는 모든 구속조건과 변수들이 도면에서 그대로 유지되므로, 모델의 설계 의도가 도면에 그대로 반영됩니다.
  • 모델이나 도면을 변경하면 이에 관련된 모든 문서에 변경이 적용되므로, 수정 작업이 용이하며 정확한 도면을 작성할 수 있습니다.
2D CAD 시스템 도면과 SOLIDWORKS 도면 비교:
  2D CAD 시스템 SOLIDWORKS
도면 작성 선 그리기 모델(파트나 어셈블리)에서 자동으로 작성되거나 스케치 도구로 드래프트
규격 기본값 ANSI (인치)와 ISO (밀리미터), DIN와 JIS 템플릿 문서 속성 옵션에서 ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI, GB 중에서 선택 가능하여 이 설정을 템플릿에 저장할 수도 있음
축척 "viewports" 배율 시트 및 뷰의 배율
중첩 도면 중첩 "layouts" 여러 도면 시트
제목 블럭 블럭 정보로 표시함 시트 형식을 편집하면서 선, 텍스트와 링크를 문서 속성과 사용자 정의 속성에 추가함
도면뷰 "viewports," 지오메트리, 레이어로 수동으로 작성되는 뷰 표준 3도, 모델뷰(등각보기와 분해도), 모델에서 자동으로 작성되는 상대적인 뷰, 표준도의 1~2단계에서 작성되는 파생도(투상도, 보조도, 단면도, 상세도, 파단도, 부분 단면도, 보조 위치도)
뷰 정렬하기 수동으로 정렬 자동으로 정렬. 드래깅 할 수 있고; 정렬을 분산시킬 수 있고; 회전 또는 숨길 수 있음
치수 수동으로 삽입되며 지오메트리를 변경하지 않음 스케치와 피처에서 지정된 모델 치수가 모델에서 도면으로 삽입됨; 모델 치수는 도면에서 수정 가능하며 모델에 링크됨; 도면 참조 치수는 수정할 수는 없지만 모델이 변경되면 자동으로 업데이트 되어짐
치수 형식 치수 유형(dimension styles) 치수 즐겨찾기
기호 컨트롤 코드, Microsoft 문자표(Character Map), 혹은 써드 파티 소프트웨어 등을 사용함 기호를 사용하는 치수와 주석의 내부 라이브러리와 설계 라이브러리에서 사용할 수 있습니다.
주석 텍스트, 중심 표시, 기하 공차 기호 및 수동으로 작성된 주석 노트, 나사산 표시, 표면 거칠기 기호, 데이텀 피처 기호, 데이텀 타겟 기호, 다울핀 기호, 멀티 조그 지시선, 부품 번호, 일렬 부품 번호, 영역 해칭, 용접 기호, 기하 공차, 중심 표시, 중심선 용접 비드, 수정본 기호와 구멍 속성 표시기를 도구로 사용할 수 있습니다.
자동 작업 텍스트 줄 바꾸기 자동, 저장, 정렬 중심 표시, 중심선, 부품번호, 치수를 새 도면뷰에 자동으로 삽입; 도면이나 도면뷰에 이런 항목들을 한 번에 삽입 할 수도 있습니다.
지시선 별도 요소로 수동으로 붙여야 함 주석과 모델에 자동으로 붙일 수 있으며; 모델과 주석과 함께 같이 이동할 수 있음
사선해칭 별도 요소 자동으로 단면도에 추가하고 별도로 수정할 수 있습니다; 면과 모델 모서리나 스케치 요소에 적용한 닫힌 영역에 영역 해칭을 사용할 수 있습니다.
테이블 테이블 작성시 사용되는 블럭; 데이터베이스 테이블에 링크 BOM, 구멍 변수 테이블, 수정본 테이블, 용접구조물 테이블, 설계 변수 테이블과 일반 테이블
BOM 파트 목록을 속성 정보를 추출하여 수동으로 작성함 항목 번호, 개수, 품명, 설명, 사용자 정의 속성과 함께 자동으로 작성됨; 부품 번호와 일치; 고정점 사용하여 이동
레이어 주요 작업 도구, 그룹별 기능 정보, 오버레이와 유사함 명명된 레이어에서 색상, 유형, 선 두께 등을 지정함; 레이어 사용/사용 안 함 결정; 뷰, 선, 부품 숨기기에도 사용됨
블럭 대개 주석과 기호를 만드는 목적으로 사용함 작성, 인스턴스 삽입, 분해, 편집 등 수행 가능, 대부분의 주석 및 기호는 도구 또는 라이브러리에서 사용함, 제목 블럭과 같은 2D CAD 블럭을 불러와 SOLIDWORKS에서 직접 사용함
