호칭 지름
파이프, 튜브, 전기 도관 및 사용자 지정 원형 이음쇠: 포트의 호칭 직경. 이 치수는 파이프나 튜브 파트의 호칭지름@필터스케치 치수와 상응합니다. 이음쇠에 설정이 하나만 있는 경우 다음을 수행할 수 있습니다. - 값을 입력합니다.
- 파이프 선택(또는 튜브 선택)을 클릭한 다음 파이프 또는 튜브를 찾아 설정을 선택하여 호칭 직경을 사용합니다.
이음쇠에 구성이 여러 개 있을 경우, 열 머리글 지름@연결점<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 지름을 지정합니다.
전기 배선 커넥터: 호칭 직경을 사용하여 케이블 또는 와이어 라우팅의 적절한 크기를 계산합니다. 케이블 또는 와이어를 라우팅에 추가한 후 크기를 조정할 수 있습니다.
높이 |
사용자 정의된 라우팅의 전기 도관, 케이블 트레이 및 직사각형의 높이와 너비를 설정합니다. |
너비 |
파트에서 선택 |
베이스 설정
설정을 선택하여 이음쇠를 연결할 부품의 크기를 지정합니다.
벽 두께
표준 직경이나 파트의 높이 및 너비 값을 설정합니다.
정렬 |
pin1 위치 바꾸기
(읽기 전용) 설정을 기반으로 함.
스터브 길이
라우팅에 삽입 시 기본 스터브 길이를 지정하여 커넥터 또는 이음쇠를 연장합니다. 0으로 설정된 경우 라우팅 직경의 1.5배인 스터브 길이가 사용됩니다. 변수 StubLength@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에서 스터브 길이를 지정할 수 있습니다. 리본 케이블과 플렉스 케이블의 경우 접힘이 커넥터 부근에 적절하게 작성되도록 스터브 길이를 0으로 두거나 케이블 너비의 절반보다 더 큰 값으로 설정합니다. |
최소 직선 길이
(튜브에만 해당함) 라우팅의 시작과 끝 부분에 필요한 일자 튜브의 최소 길이를 지정합니다. MinStraightLength@CPoint<n> 파라미터를 사용하여 설계 변수 테이블에서 최소 직선 길이를 설정할 수 있습니다. |
끝 길이 조절
(튜브에만 해당함) 튜브의 절단 길이로 값을 지정합니다. 파라미터 EndLengthAdjustment@CPoint<n>를 사용하여 설계 변수 테이블에 끝 길이 조절을 지정할 수 있습니다. 끝 길이 조절은 튜브의 절단 길이에 추가되는 값을 나타냅니다. 이 추가 길이는 연결점을 넘어 이음쇠까지 연장됩니다. 끝 커넥터 내부에 튜브를 고정합니다.
지정 필드명 |
(파이프와 튜브에만 해당) 사양이 일치하는 메이팅 부품 선택 사항을 필터링합니다. 여러 개의 설정을 가진 파트를 위해 설계 변수 테이블에 선택 필드가 있습니다. |
스팩 값 |
(파이프와 튜브에만 해당) 이음쇠에 하나의 설정만 있는 경우 지정 필드명과 관련된 값을 입력합니다. 이음쇠에 여러 개의 설정이 있는 경우 설계 변수 테이블에서 Specification@CPoint<n> 열 머리글을 사용하여 값을 지정합니다. |
포트 ID |
(파이프와 튜브에만 해당) P&ID 파일에서 라우팅 어셈블리를 정의할 때 사용된 장비의 라우팅 포트를 지정합니다. 장비의 라우팅 포트는 라우팅 연결을 결정합니다. 포트 ID가 없는 경우 SOLIDWORKS Routing은 포트의 장비를 가장 가까운 직경에 연결하게 됩니다. |
추가 내부 와이어 길이
(전기 배선에만 해당) 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가할 값을 지정합니다. Routing 옵션에서 슬랙 비율을 지정하여 케이블 절단 길이에 추가할 수도 있습니다. 실제 설치 시 발생할 수 있는 새깅, 킹크 등을 고려하여 계산된 케이블 절단 길이를 슬랙 비율만큼 증가시킵니다.
2D 핀 ID
(전기배선에만 해당) 이 필드는 기존 연결점에만 사용할 수 있습니다. 커넥터 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀이고 각 핀 번호에 여러 개의 연결점이 있는 경우 이 옵션은 해당 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀 커넥터이지만 연결점이 하나만 있는 경우 이 옵션은 모든 핀 번호를 쉼표(,)로 구분하여(예: 1,2,3,4) 설정합니다.
(리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블의 너비를 설정합니다.
(리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블의 두께를 설정합니다.
케이블 선택
(리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블/와이어 라이브러리에서 리본 케이블을 선택하여 너비와 두께 값을 설정합니다.
정렬
(리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블 너비에 맞춰 정렬할 모서리를 지정합니다.
pin1 위치 바꾸기
(리본 케이블에만 해당) Pin1 쪽으로 지정한 면을 미리보기에 표시된 것과 같이 바꿉니다. 케이블 어셈블리의 경우 Pin1의 위치가 케이블을 따라 빨간색 줄로 표시됩니다.
정렬 방향 뒤집기
플렉스 케이블, 직사각형 도관 또는 케이블 트레이에 대한 수직 방향을 바꿉니다.
