배관 옵션
배관 옵션을 사용하여 배관 동작을 관리하고 배관 파일 위치를 변경할 수 있습니다.
모두 재설정은 활성 페이지뿐만 아니라 모든 시스템 옵션을 시스템 기본값으로 되돌립니다.
일반 라우팅 설정
플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성 자동으로 배관 하위 어셈블리를 작성하고 플랜지, 튜브 이음쇠 또는 전기 커넥터와 같은 배관 부품을 어셈블리에 놓을 때 배관을 시작합니다.
클립을 놓은 곳에 배관 자동 작성 휜 튜브와 전기배선 케이블에 해당합니다. 클립을 배관에 끌어 놓으면 자동으로 현재 배관 끝에서 자유곡선을 생성합니다.
배관에 항상 기본 문서 템플릿 사용 이 옵션을 선택하면 라우팅 파일 위치의 라우팅 템플릿 필드에 지정된 기본 템플릿이 자동으로 사용됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 배관 어셈블리를 작성할 때마다 템플릿을 지정해야 합니다.
스케치 필렛을 자동으로 작성 스케치할 때 자동으로 교차점에 필렛을 추가합니다. 필렛 반경은 선택한 엘보 파트, 굽힘 반경, 또는 케이블 최대 직경에 기준합니다. 이 옵션은 라우팅 어셈블리의 경로로 사용된 3D 스케치에만 적용됩니다.
라우팅 스터브에 자동으로 치수 부가 커넥터나 이음쇠에서 연장한 스터브의 길이를 기입해서 커넥터나 이음쇠를 이동할 때 라우팅 선분이 올바르게 업데이트되도록 합니다.
라우팅 부품을 추가한 후 자동으로 전체 보기 라우팅 부품을 전기 배선, 파이핑 및 플렉시블 튜빙에 추가하면 자동으로 부품 크기에 맞춰집니다. 라우팅 부품에 대한 확대/축소하여 맞추기 동작은 이 옵션을 선택 취소하면 해제됩니다.
라우팅 오류 확인 사용 표준 오류 확인 외에도 다음 오류에 대해 라우팅을 검사하고 FeatureManager 디자인 트리와 오류 찾기 대화 상자에서 를 사용하여 영향을 받는 항목에 플래그를 지정합니다.
파이프 및 튜브 라우팅:
  • 누락된 엘보. 누락되거나 삭제된 필렛 및 호를 감지합니다.
  • 누락된 구속 조건. 티(tee), 크로스 등에서 누락되거나 삭제된 구속 조건을 감지합니다.
  • 리듀서 오정렬. 리듀서에서 잘못 정렬된 라우팅 속성 값을 감지합니다.
전기 배선:
  • 최소 굽힘 반경 위반.
오류 치수번호 표시 (라우팅 오류 확인 사용이 선택된 경우에만 사용할 수 있음). 오류 메시지가 표시되었을 때 수정 방법을 클릭하면 자세한 오류 해결 방법을 참조할 수 있습니다.
굽힘 반경이 최소보다 작을 경우 선분에 대한 라우팅 파트 작성
케이블, 심선 또는 와이어의 굽힘 반경이 최소값보다 작으면 배관 파트를 작성합니다.
투명 피복 작성 와이어 및 케이블에 대해 투명 피복을 작성합니다.
BOM에 피복 포함 배관 어셈블리를 위해 BOM에 피복을 포함시킵니다.
라우팅 어셈블리 외부에 저장 배관 어셈블리를 외부 파일로 저장합니다. 그 대신 배관을 가상 부품으로 저장하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
라우팅 파트 외부에 저장 라우팅 부품을 외부 파일로 저장합니다. 그 대신 부품을 가상 부품으로 저장하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다.
라우팅 파트의 이름 자동 지정 사용 이 옵션을 선택하면 라우팅 파트의 이름이 자동으로 지정됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 배관 파트 또는 어셈블리를 작성할 때마다 이름을 입력해야 합니다.
부품의 위치 및 방향 지정 시 트라이어드 사용 배관 부품 또는 파트를 놓을 때마다 트라이어드를 표시합니다.
플랫폼에서 부품 그래픽 끌어 놓기 표시 3DEXPERIENCE Platform에서 끌 때 부품 미리보기를 생성합니다.
부품 회전 증가분(도) 회전 증분 값을 도 단위로 지정합니다. Shift를 누른 채 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 눌러 배치 중에 엘보, 티, 크로스를 회전할 수 있습니다.
커넥터와 라우팅점의 텍스트 크기 연결점과 배관점 텍스트 크기를 문서 노트 글꼴에 맞춥니다. 크기 영역 아래에, 텍스트가 없어지나 여전히 점을 선택할 수 있습니다.
파이핑/튜빙
사용자 정의 이음쇠 작성 필요한 경우 자동으로 기본 엘보의 사용자 정의 설정을 작성합니다. 이는 표준 엘보 설정을 잘라 사용자 정의 엘보를 작성할 수 있는 경우에만 해당됩니다.
절단 엘보가 회사 표준에 맞지 않을 경우 사용자 정의 이음쇠 작성 확인란을 취소합니다. 표준 굽힘 각도의 필렛만 사용하기 위해 3D 스케치를 수정해야 할 수 있습니다. 사용자 정의 엘보 이음쇠를 참고하십시오.
개곡선에 파이프 작성 한 쪽 끝에 있는 이음쇠에만 연결되는 3D 스케치 선분에 대한 파이프를 생성합니다. 예를 들어, 라우팅 끝에 아직 플랜지를 추가하지 않은 경우 (배관의 마지막 이음쇠를 지나는) 스케치의 마지막 선분은 열린 선분입니다. 이 옵션을 선택 취소하면 열린 선분에 파이프가 작성되지 않습니다.
전기 배선 케이블
케이블 최소 굽힘 반경 검사 사용 - 배관 안에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리의 케이블에 지정된 최소값보다 적을 경우 오류로 표시됩니다.
와이어 최소 굽힘 반경 검사 사용 라우팅에서 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리에 지정된 와이어나 케이블 심선의 최소 반경보다 작을 경우 오류로 표시됩니다. 어셈블리에 와이어가 여러 개 있는 경우 이 옵션을 선택하면 작업 실행 속도가 느려집니다.
튜빙 및 전기 배선에 대해 항상 기본 굽힘 반경 검사가 수행됩니다. 원호 또는 자유곡선의 굽힘 반경이 튜브 지름보다 작거나 전기 배선에서 번들 지름의 절반보다 작으면 오류가 보고됩니다.
슬랙 비율 케이블 절단 길이는 실제 설치할 때 필요한 새깅(sagging)이나 킹크(kink)를 고려하여 슬랙 비율만큼 증가하여 계산됩니다.
라우팅 속성 PropertyManager와 라우팅선 속성 PropertyManager에서 개별 라우팅 어셈블리에 대해 이 값을 사용자 정의할 수 있습니다.
스풀
스풀 이름 형식 Spool-001을 첫 번째 스풀에 지정하고 그 이후 스풀이 발생할 때마다 이에 비례하여 증분됩니다.
인접 부품 속성 인접 부품에 색상을 지정합니다. 이렇게 하면 스풀 내의 다른 부품과 쉽게 구분할 수 있습니다.
