Ukryj spis treści
Definiowanie ustawień BIM
Strona Ustawienia BIM w oknie dialogowym Opcje pozwala konfigurować preferencje dla poleceń i możliwości BIM:
Jednostka długości
Można ustalić jednostki rysunku na potrzeby automatycznego skalowania geometrii elementów BIM importowanej z plików z rozszerzeniem .ifc i .rvt. Aplikacja udostępnia szablony zdefiniowane w oparciu o ustawioną jednostkę długości.
Aby ustawić jednostki długości dla importu geometrii BIM, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Kliknąć Narzędzia > Opcje (lub wpisać Options).
      Kliknąć Menu aplikacji > Preferencje (lub wpisać Options).
      W oknie dialogowym Opcje kliknąć Ustawienia BIM .
    • Kliknąć BIM > Ustawienia BIM (lub wpisać BIMSettings).
  2. Rozwinąć Jednostka długości i wybrać typ jednostki z listy.
  3. Kliknąć OK.
Wywołania
Symbole objaśnień odwołują się do innych rysunków, które są już umieszczone na tych samych lub innych arkuszach.
Oprogramowanie automatycznie wypełnia pola arkusza rysunku i numeru rysunku w symbolach objaśnień rysunku.
Aby ustawić opcje wywołań:
  2. Rozwinąć Wywołania i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Nazwa pliku. Określa nazwę rysunku objaśnienia, który zawiera bloki objaśnienia. Pliki o nazwach callouts.dwg dostarczane wraz z aplikacją znajdują się odpowiednio w folderze instalacyjnym ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ i ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\.
    • Nazwa poziomu. Określa nazwę bloku do wstawienia symbolu poziomu (domyślnie poziom).
    • Nazwa planu. Określa nazwę bloku do wstawienia symbolu planu (domyślnie plan).
    • Nazwa przekroju. Określa nazwę bloku do wstawienia symbolu przekroju (domyślnie przekrój).
    • Alternatywna nazwa przekroju. Określa nazwę bloku do wstawienia alternatywnego symbolu przekroju (domyślnie alt_przekrój).
    • Blok tytułu widoku. Określa nazwę bloku do wstawienia symbolu bloku tytułu widoku.
    Uwaga: bloki określone przy użyciu ich nazwy muszą być zawarte w określonym pliku. Każdy blok ma określone atrybuty bloku, które są wypełniane podczas wstawiania bloku.
  3. Kliknąć OK.
Właściwości etykiety
Etykiety to adnotacje, których można używać do identyfikacji elementów BIM na rysunku BIM. Etykieta składa się z bloku zawierającego co najmniej jeden atrybut. Etykiety odczytują i wyświetlają właściwości BIM elementów BIM, do których zostały dodane.
Oprogramowanie zapewnia Bibliotekę etykiet, która zawiera zestaw wstępnie zdefiniowanych etykiet dla każdej kategorii elementów BIM. Można również zdefiniować własne etykiety, używając zdefiniowanych przez użytkownika bloków i atrybutów bloków.
Aby ustawić opcje właściwości etykiety, należy:
  2. Rozwinąć Właściwości etykiety i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Standard. Określa, czy etykiety mają być używane zgodnie ze standardem ANSI, czy ISO. Aplikacja udostępnia biblioteki bloków etykiet dla obu standardów.
    • Ignoruj typy. Jeśli wybrane jest ustawienie Etykieta, oprogramowanie spróbuje uzyskać informacje o typie z atrybutów w blokach etykiet. Jeśli w atrybutach występuje więcej niż jeden typ, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Wybrać opcję Dopasuj wszystko, aby zignorować informacje o typie.
    • Domyślna nazwa bloku dla etykiet. Określa domyślną nazwę bloku dla następujących typów etykiet:
      • Drzwi
      • Ściany
      • Okna
      • Pomieszczenia
      Wybrać nazwę bloku z odpowiedniej listy rozwijanej.
      Uwaga: folder zawierający rysunki z blokami etykiet jest zdefiniowany w sekcji Ścieżki okna dialogowego Ustawienia BIM.
  3. Kliknąć OK.
Ścieżki
Można skonfigurować określone foldery dla bibliotek etykiet BIM i rysunków projektu BIM.
Aby określić foldery powiązane z BIM, należy:
  2. Rozwinąć Ścieżki i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Projekt. Pozwala określić folder domyślny dla rysunków projektu BIM.
  3. Kliknąć Przeglądaj i przejść do nowego folderu.
  4. Kliknąć OK.
Skale
Można zdefiniować określony współczynnik skalowania dla automatycznie generowanych wzorów kreskowania na rysunkach BIM.
Aby określić skale wzorów kreskowania, należy:
  2. Rozwinąć Skale i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Wzór kreskowania. Określić współczynnik skalowania dla wzorów kreskowania na rysunkach BIM.
  3. Kliknąć OK.
Automatyzacja
Przy użyciu polecenia BIMAutoDrawings można na podstawie modelu BIM automatycznie tworzyć wszystkie niezbędne rysunki 2D, takie jak plany, przekroje i poziomy. Każdy rysunek tworzony z tego samego modelu BIM jest zapisywany w oddzielnym pliku .dwg. Rysunki BIM zachowują wszystkie informacje BIM. Dodatkowo tworzone jest łącze z modelem BIM. Gdy dostępna jest nowa wersja modelu BIM, można automatycznie zaktualizować rysunki BIM.
Aby ustawić opcje Automatyzacji BIM, należy:
  2. Rozwinąć Automatyzacja i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Publikuj do PDF. Umożliwia automatyczne publikowanie modelu BIM do pliku PDF podczas zapisywania rysunku zawierającego model BIM.
    • Filtr automatyzacji. Pozwala programistom zdefiniować wyrażenie filtra dla procesów automatyzacji BIM (jako wyrażenia Lisp). Jeśli pole wprowadzania danych jest puste, używany jest filtr wewnętrzny Tylko strukturalne.
    • Szablon automatyzacji. Wybrać z listy rozwijanej rysunek szablonu, który będzie używany podczas automatycznego generowania wszystkich niezbędnych rysunków z modelu BIM. Do wyboru dostępnych jest wiele formatów ISO i ANSI, ustawionych zarówno poziomo, jak i pionowo.
  3. Kliknąć OK.
Arkusz
W miarę rozwoju projektu BIM istniejące rysunki mogą nie odzwierciedlać zmian z modelu BIM.
Aby ustawić opcje Arkusza BIM, należy:
  2. Rozwinąć Arkusz i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Włącz aktualizację rozmiaru okienka ekranu podczas odświeżania. Gdy opcja jest włączona, aplikacja aktualizuje rozmiar okienek ekranu podczas odświeżania rysunku BIM.
  3. Kliknąć OK.
Wymiary ścian zewnętrznych
Polecenie BIMDimensionChain umożliwia utworzenie łańcuchów wymiarowych dla elementów BIM. Polecenie automatycznie wykrywa odpowiednie punkty do zwymiarowania elementów BIM. Opcjonalnie można automatycznie grupować wymiary w łańcuchu, aby wyraźnie wyświetlać wymiary otworów i segmentów ścian.
Aby określić opcje dla wymiarów ściany zewnętrznej, należy:
  2. Rozwinąć Wymiary ścian zewnętrznych i skonfigurować następujące ustawienia:
    • Uwzględniaj punkty wewnętrznych ścian. Włączenie tej opcji sprawia, że w łańcuchach wymiarowych uwzględniane są ściany wewnętrzne, czyli ściany, które nie znajdują się na zewnątrz budynku.
    • Szablon rozmieszczenia. Wybrać opcję z listy rozwijanej: Najbardziej zewnętrzna lub Wyrównane. Wybranie opcji Najbardziej zewnętrzna sprawia, że łańcuch wymiarów jest umieszczony w jednej linii, niezależnie od konturu planu, a Wyrównane wymusza rozdzielenie wymiarów zgodnie z obrysem konturu.
    • Połącz wymiary. Włączenie tej opcji umożliwia określenie, że zamiast oddzielnych wymiarów tworzona jest jedna grupa wymiarów dla wszystkich ścian równoległych.
    • Dla ustawienia Odległość od ściany wybrać jedną z następujących opcji:
      • Odległość bezwzględna. Należy określić liczbę zmiennoprzecinkową, aby ustawić odległość pomiędzy wymiarowanymi ścianami a łańcuchem wymiarowym.
      • Odległości łańcucha. Należy określić wartość całkowitą, aby określić liczbę łańcuchów wymiarowych w stosach, które szczegółowo określają wymiary ściany.
  3. Kliknąć OK.
Tryb podziału rysunku
Można określić metodę podziału rysunków BIM na kafelki widoku.
Jeśli rysunek BIM jest zbyt duży, aby zmieścić się na arkuszu w skali użytkowej, za pomocą BIMSplitDrawing można podzielić rysunek na mniejsze części i umieścić każdą część na oddzielnym kafelku widoku.
Aby określić tryb podziału rysunków BIM na kafelki widoku, należy:
  2. Rozwinąć Tryb podziału rysunku i aktywować jedną z następujących opcji:
    • Domyślnie. Definiuje normalne kafelki od lewego dolnego rogu.
    • Środek. Definiuje wyśrodkowane kafelki.
    • Dopasowanie. Kafelki są wpasowane wewnątrz zakresów rysunku.
  3. Kliknąć OK.
    Uwaga: przed użyciem polecenia BIMSplitDrawing należy usunąć istniejące kafelki.
  Okno Znajdź pozwala wyszukać określone elementy okna dialogowego Opcje.
Dostęp
Polecenie: BIMSettings lub Options
Menu: BIM > Opcje
Menu: Menu aplikacji > Preferencje
Wstążka: BIM > Opcje > Ustawienia BIM
* Wymagane
Strona:   Definiowanie ustawień BIM
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
