Zaawansowane opcje konwersji (IGES)
Należy użyć okna dialogowego Zaawansowane opcje konwersji (IGES), aby ustawić opcje przy eksportowaniu dokumentów części lub złożenia jako plików IGES.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
  • Przy konfigurowaniu zadania konwersji, na stronie Ustawienia konwersji okna dialogowego Konwersja - Właściwości, jako Format pliku wyjściowego wybrać IGES (*.igs), po czym kliknąć Opcje konwersji.
  • Przy inicjowaniu zadania konwersji, w oknie dialogowym Konwersja, jako Format pliku wyjściowego wybrać IGES (*.igs), a następnie kliknąć Opcje konwersji.
Operacje bryły/powierzchni
Dane wyjściowe jako
Elementy bryłowe/powierzchniowe IGES
Eksportuje dane jako elementy bryłowe lub powierzchniowe.
Wybrać jedną z opcji:
  • Przycięta powierzchnia (typ 144) - konwertuje ściany części, złożenia lub wybranych powierzchni na przycięte powierzchnie w pliku IGES.
  • Obiekt bryłowy Manifold (typ 186) — eksportuje dane reprezentacji granic (BREP) do pliku IGES.
  • Powierzchnia ograniczona (typ 143) — konwertuje ściany części, złożenia lub wybrane powierzchnie i ich granice zdefiniowane przez inne elementy IGES, na przykład krzywe i krawędzie.
Przedstawienie krawędziowe IGES (krzywe 3D)
Konwertuje obiekt bryłowy na trójwymiarową reprezentację krawędziową w pliku IGES. W przeciwieństwie do powierzchni oraz ścian, nie można eksportować indywidualnie wybranych krawędzi modelu do pliku IGES.
Należy wybrać jedną z opcji w zależności od typów elementów wymaganych przez system docelowy:
  • B-Splajny (Element typu 126)
  • Parametryczne splajny (Element typu 112)
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tabelą Krzywe 3D IGES.
Jeśli wybierzemy obydwie z powyższych opcji, model jest eksportowany jako przycięte powierzchnie i krzywe 3D. Kiedy eksportujemy złożenie jako oddzielne pliki w ALIAS IGES, początek układu współrzędnych w plikach części znajduje się w początku układu współrzędnych złożenia.
Reprezentacja powierzchni/Preferencje systemu Typy elementów IGES, które składają się na przycięte powierzchnie zależą od wybranego formatu eksportu.
Tabela Reprezentacja powierzchni pokazuje typy elementów IGES, które składają się na przycięte powierzchnie.
Eksportuj operacje krzywych 3D Zawiera operacje krzywych 3D w eksportowanym pliku.
Eksportuj elementy szkicu Zawiera elementy szkicu w eksportowanym pliku. Uwzględnione są wszystkie elementy szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D).
Użyj wysokiej dokładności przycięcia krzywej Eksportuje przy użyciu wysokiej dokładności, rozmiar pliku jest większy niż kiedy to pole wyboru jest wyczyszczone. Ustawienie to ma wpływ na pliki eksportowane zarówno z użyciem opcji Przycięte powierzchnie, jak i Krzywe 3D. Wysoka dokładność przycięcia krzywej może być czasami pomocna, jeżeli system docelowy ma kłopoty z importem pliku IGES lub nie może połączyć powierzchni z użyteczną bryłą.
Struktura złożenia IGES
Tylko złożenia
Zapisz wszystkie komponenty złożenia w jednym pliku Zapisuje wszystkie komponenty złożenia, podzespoły i komponenty podzespołów w jednym pliku. W przeciwnym razie komponenty złożenia i komponenty podzespołów są zapisywane jako indywidualne pliki IGES w tym samym katalogu.
Rozbicie hierarchii złożenia Rozbija złożenie do pojedynczego poziomu wyłącznie obiektów części. Rozbity plik zawiera złożenie najwyższego poziomu oraz szereg części zawierających importowane operacje.
