Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, długość śruby przy zerowym stanie naprężeń L0 jest określana na podstawie długości śruby na początku analizy Lst, która odpowiada stanowi niezdeformowanej geometrii komponentów dołączonych przez złącze śrubowe. Długość śruby w stanie zerowego naprężenia jest obliczana ze wzoru:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
W czasie trwania analizy nieliniowej długość śruby Lstep w każdym kroku analizy dostosowuje się do zdeformowanej geometrii dołączonych komponentów, gdy ulegają one deformacji ze względu na stosowane obciążenia. Końcowe naprężenie śruby na końcu analizy nieliniowej różni się od naprężenia obciążenia wstępnego zdefiniowanego przez użytkownika. Obciążenie osiowe śruby na każdym kroku analizy jest obliczane ze wzoru:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Gdy ta opcja jest zaznaczona, program najpierw uruchamia analizę ze zdefiniowanym przez użytkownika obciążeniem wstępnym P jako warunkiem początkowym bez żadnych obciążeń zewnętrznych. Obliczana jest deformacja części połączonych za pośrednictwem śruby, która będzie służyć do określenia długości śruby w zerowym stanie naprężenia L0. Zdefiniujmy Lf jako zdeformowaną długość śruby, która odpowiada osadzeniu części łączących ze względu na wstępne naprężenie. Długość śruby przy zerowym naprężeniu jest następnie obliczana ze wzoru:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
W drugim etapie analizy uwzględniane są wszystkie zastosowane obciążenia. Obciążenie osiowe śruby na każdym kroku analizy jest obliczane ze wzoru:
Jeśli podczas analizy (a) Lstep <= L0, śruba jest poluzowana, a jeśli (b) Lstep > L0, śruba jest naprężona i utrzymuje części razem.
Zapis:
- P: Zdefiniowane przez użytkownika osiowe obciążenie wstępne
- Pstep: Obciążenie osiowe śruby w bieżącym kroku analizy
- A: powierzchnia przekroju śruby
- E: współczynnik sprężystości materiału śruby
- L0: pierwotna długość śruby w zerowym stanie naprężenia
- Lst: Długość śruby na początku analizy (odpowiada stanowi niezdeformowanej geometrii komponentów dołączonych za pomocą śruby)
- Lf: Zdeformowana długość śruby po osadzeniu części łączących ze względu na naprężenie wstępne (opcja Zachowaj naprężenie wstępne śruby wybrana)
- Lstep: Zdeformowana długość śruby w bieżącym kroku analizy
