Definiowanie powiązań
Należy zdefiniować powiązania, aby określić warunki, które musi spełniać dany projekt. Powiązania mogą być zależnymi zmiennymi globalnymi lub sensorami dla właściwości masy, wymiarów oraz danych symulacji.
  1. Na karcie Widok zmiennej lub Widok tabeli badania projektu, w części Powiązania, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Wybrać uprzednio zdefiniowany sensor z listy.
    • Wybrać Dodaj sensor, zdefiniować sensor i wybrać nowo zdefiniowany sensor z listy.
    Nazwa sensora pojawi się w części Powiązania.
  2. Jeżeli zdefiniowano wiele badań tego samego typu, jako powiązanie należy wybrać badanie symulacji, aby je uruchomić i śledzić wartość sensora. (Niedostępne w SOLIDWORKS Standard oraz SOLIDWORKS Professional.)
  3. Dla warunek, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
    Tylko monitoruj
    Monitoruje wartość śledzonego sensora bez stosowania jakichkolwiek powiązań.
    jest większe niż
    Jako Min, wpisać minimalną dopuszczalną wartość sensora.
    jest mniejsze niż
    Jako Max, wpisać maksymalną dopuszczalną wartość sensora.
    znajduje się pomiędzy
    Wpisać wartości dla Min i Maks, czyli zakres dopuszczalnych wartości sensora.
  4. Powtórzyć kroki od 1 do 3, aby zdefiniować dodatkowe powiązania.
Sensory w badaniach projektu
Sensory używane są jako powiązania w badaniach oceny oraz jako powiązania i cele w badaniach optymalizacji.
Typy sensorów obejmują:
Właściwości masy
Monitoruje takie właściwości, jak Masa, Objętość, Obszar powierzchni oraz Środek masy.
Wymiar
Monitoruje wybrane wymiary.
Dane symulacji
Monitoruje takie wyniki symulacji, jak naprężenie, odkształcenie i przemieszczenie.
Dostępne są różne sensory, które można wykorzystać w badaniach projektu, zależnie od licencji SOLIDWORKS oraz tego, czy uruchamiane jest badanie oceny, czy też optymalizacji.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja
Właściwości masy
Wymiar
Dane symulacji
