Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt
W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj, należy:
Kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Przenieś/Kopiuj.
Obiekty do przeniesienia/kopiowania
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Aby wyświetlić triadę w środku ramki granicznej wybranych obiektów, kliknąć Dokonaj translacji/Obróć.
  Kopiuj (Opcja dostępna tylko dla poleceń Przenieś i Obróć). Wybrać obiekty do skopiowania i określić wartość parametru Liczba kopii . Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast ich kopiowania.
Liczba kopii
Przenieś
Odnośnik translacji Określa kierunek translacji (opcjonalnie). Należy wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym.
, , Odwróć kierunek Delta X, Odwróć kierunek Delta Y, Odwróć kierunek Delta Z (niedostępne, jeśli jako wartości używane są równania lub zmienne). Odwraca kierunek translacji zgodnie z wartościami określonymi dla parametrów Delta X, Y lub Z.
  Delta X, Delta Y, Delta Z
Ustawia wartości dla zmiany pozycji obiektów.
Wartości można kontrolować przy użyciu równań i zmiennych utworzonych w oknie dialogowym Równania, zmienne globalne i wymiary. Aby uzyskać dostęp do równań i zmiennych, należy wprowadzić znak = i wybrać w menu Zmienne globalne, Operacje lub Właściwości pliku. Wprowadzić i zaakceptować równanie lub zmienną.
Aby wyświetlić równanie, zmienną lub wartość, należy kliknąć Przełączaj wyświetlanie równania/wartości lub Przełączaj wyświetlanie zmiennej globalnej/wartości .
Równania można również dodać do tabeli konfiguracji i tam je kontrolować.
, , Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje, Określ konfiguracje Określa wartości mające zastosowanie do konfiguracji.
Odległość Dostępne po wybraniu krawędzi dla opcji Odniesienie translacji . Ustawia odległość translacji. Można wprowadzić równania, aby kontrolować odległość i określić konfigurację, do której ma zastosowanie równanie. Kliknąć , aby odwrócić wymiary wzdłuż wybranego elementu.
Do wierzchołka Dostępne po wybraniu wierzchołka dla opcji Odniesienie translacji . Należy wybrać drugi wierzchołek. Obiekty zostaną przeniesione do drugiego wierzchołka.
Obrót
Ustawić wartości lub użyć triady w celu obrócenia obiektów.
Odnośnik obrotu Wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
, , X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu, względem którego następuje obrót obiektu). Wartości domyślne to współrzędne środka ramki granicznej wybranych obiektów.
, , X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu Ustawić wartości kąta obrotu wokół osi X, Y i Z.
Kąt
Dostępne po wybraniu krawędzi dla opcji Odniesienie obrotu . Ustawia wymiar obrotu. Można wprowadzić równania, aby kontrolować wymiar i określić konfigurację, do której ma zastosowanie równanie. Kliknąć , aby odwrócić wymiary wzdłuż wybranego elementu.
  Obrót kątowy Eulera (wyłącza pola , oraz dla opcji Kąt obrotu). Zapewnia taki sam rezultat rotacji niezależnie od kolejności określenia wartości parametrów Odchylenie w poziomie, Skok oraz Przechył boczny.
, , Odwrotny kierunek odchylenia w poziomie, Odwróć kierunek skoku, Odwróć kierunek przechyłu bocznego (niedostępne, jeśli jako wartości używane są równania lub zmienne). Odwraca kierunek dla określonych wartości kątów Eulera.
  Odchylenie w poziomie (bok-bok), Skok (góra-dół), Przechył boczny (skręcenie)
Określa wartości kątów Eulera w stopniach.
Powiązania
Wybrać Powiązania, aby zastosować wiązania pomiędzy obiektami. Ustawić opcje w panelu poniżej.
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie.
  Dodaj Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
  Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne
Równoległy
Prostopadły
Styczne
Koncentryczne
Odległość Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
  Wyrównanie wiązania Wybrać jedną z następujących opcji:
Wyrównane
Umieszcza obiekty w taki sposób, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały ten sam kierunek.
Anty-wyrównane
Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
