Em cada documento, use a página Propriedades do documento — Soldagens para especificar como o software de soldagem cria listas de corte e configurações.
Para abrir a página Propriedades do documento — Soldagens, clique em .
Comportamento padrão
Na primeira vez que você cria um documento de peça, o SOLIDWORKS ativa as seguintes propriedades de documento de Soldagem no template de peça criado:
- Criar listas de corte automaticamente
- Atualizar listas de corte automaticamente
- Renomear pastas de listas de corte com valor de propriedade de descrição
Se você continuar a usar esse template de peça, essas opções ficarão disponíveis para todos os novos documentos de peça.
Para desativar qualquer uma dessas opções, desmarque a opção, salve o template e use-o para criar novas peças.
Caso você crie peças usando templates anteriores a 2015, essas opções ficam desativadas.
Criar listas de corte automaticamente |
Habilita a configuração Criar listas de corte automaticamente no menu de atalho de lista de corte. Essa configuração automaticamente agrupa corpos semelhantes em uma pasta de lista de corte.
Atualizar listas de corte automaticamente (pode afetar o desempenho com vários corpos) |
Habilita a configuração Atualizar automaticamente no menu de atalho de lista de corte. Essa configuração atualiza as propriedades personalizadas do modelo e dados de suporte interno quando você efetua alterações na geometria ou edita as soldagens.
Coletar corpos idênticos |
Coleta todos os corpos em uma pasta de Itens de lista de corte geometricamente idênticos, mas gerados por diferentes recursos. |
Criar configurações derivadas |
Cria a configuração derivada Predeterminada [Como soldado] ao criar um componente estrutural em uma peça. |
Atribuir strings de descrição de configuração |
Só fica disponível quando a opção Criar configurações derivadas está ativada. Adiciona as descrições das configurações Como soldado e Como usinado quando você insere um recurso de soldagem em uma nova peça.
Renomear pastas de listas de corte com valor de propriedade de descrição |
Ativa a opção de renomear as pastas de lista de corte com o valor de propriedade de descrição.
- Ao criar novas peças no SOLIDWORKS 2015 ou posterior:
- Com modelos vazios, a opção é ativada.
- Com modelos existentes ou salvos que foram criados usando o SOLIDWORKS 2015, a opção é lida a partir desses modelos.
- Quando você cria novas peças em uma versão anterior ao SOLIDWORKS 2015:
- A opção está desativada e você deve ativá-la manualmente.
- Com modelos existentes ou salvos que foram criados usando uma versão anterior ao SOLIDWORKS 2015, a opção é desativada. Ative-a manualmente para esses arquivos.
Use o nome da propriedade English Description na Lista de corte de soldagem |
- Cria o nome da propriedade Description em inglês quando você executa o SOLIDWORKS em um ambiente de idioma estrangeiro.
- Converte o nome da propriedade Description somente quando o nome da propriedade Description herdada está em inglês.
Você pode selecionar essa opção somente quando a peça não tiver uma lista de corte de soldagem.
Opção |
Nome da propriedade Description |
Selecionado |
Em inglês |
Desmarcado |
Traduzido para idioma diferente do inglês do SOLIDWORKS |
- Se uma peça tiver uma lista de corte de soldagem com o nome da propriedade Description em inglês, a lista de corte recém-criada terá o nome da propriedade Description em inglês.
- Se a peça tiver todas as listas de corte de soldagem com os nomes de propriedade Description em um idioma diferente do inglês, a lista de corte recém-criada terá o nome de propriedade Description em um idioma diferente do inglês.
Essa opção não é aplicável se a lista de corte de soldagem tiver um nome de propriedade Description em inglês e outro em outro idioma que não seja inglês. Nesse caso, os nomes de propriedade permanecem inalterados.
Propriedades de caixa delimitadora
Você pode personalizar as configurações padrão de descrição das propriedades de caixa delimitadoras para corpos novos ou existentes da lista de corte de chapas metálicas ou sólidos.
Descrição de corpos sólidos |
As propriedades dos corpos sólidos incluem:
- Placa (Nome)
Você pode substituir Placa por outro nome no campo.
- SW-Espessura
- SW-Largura
- SW-Comprimento
Você pode alterar a ordem das propriedades clicando na lista. Se você selecionar Não há como valor, a propriedade será removida da expressão de texto.
Selecione Usar descrição padrão para usar a expressão de texto como padrão.
Descrição de corpos de chapa metálica |
Os corpos de chapa metálica incluem apenas uma propriedade Chapa (Nome). Você pode substituir Chapa e digitar outro nome no campo. Selecione Usar descrição padrão para usar a expressão de texto como padrão.
Aplicar a |
Selecione para aplicar uma descrição a Novas caixas delimitadoras ou a Caixas delimitadoras existentes e novas. |
IDs de listas de corte
Você pode gerar IDs de lista de corte ou IDs de referência exclusivos para cada lista de corte em uma pasta com base nos atributos da lista de corte.
A propriedade ID da lista de corte atua como um índice para identificar a lista de corte na 3DEXPERIENCE Platform. As unidades de propriedade de ID da lista de corte (MKS) não seguem as unidades de propriedade do documento. Mesmo que você altere as unidades de propriedade do documento, as unidades de propriedade de ID da lista de corte permanecerão as mesmas.
Gerar IDs de listas de corte |
Gera IDs de listas de corte ou IDs de referência exclusivos para cada lista de corte. Cada ID da lista de corte gerado é adicionado à pasta da lista de corte correspondente. Os IDs de referência exclusivos resultam na convenção de nomenclatura exclusiva de listas de corte. O sistema usa os IDs de referência exclusivas para indexar o banco de dados.
IDs de listas de corte de estrutura, IDs de listas de corte de chapa metálica, IDs de listas de corte genérico |
Cada tipo de lista de corte tem um ID padrão. É possível definir diferentes valores de expressão com base no tipo de lista de corte. |
Aplicar configurações de unidade de documento a IDs de lista de corte |
Aplica as configurações da unidade do documento a IDs da lista de corte. |
