PropertyManager de Sensor
Você pode configurar os sensores para monitorar propriedades selecionadas de peças e montagens, e emitir alertas quando os valores se desviarem dos limites que você especificou.
Para criar um sensor:
Clique com o botão direito na pasta Sensores na árvore de projeto do FeatureManager, selecione Adicionar sensor e especifique os parâmetros no PropertyManager.
Tipo de sensor
Dados de simulação Define os locais para as quantidades de resultado de medidas nas simulações. Para obter mais informações sobre o uso de sensores em simulações, consulte a Ajuda do SOLIDWORKS Simulation: Sensores de Dados da simulação.
Propriedades de massa Monitora propriedades como Massa, Volume e Área da superfície.
Cota Monitora as dimensões que você selecionar.
Medição Monitora as medidas especificadas com a ferramenta Medição.
Detecção de interferência Monitora a montagem para verificar se há interferências entre os componentes que você selecionou.
Disponível somente em montagens.
Proximidade Monitora a montagem quanto a interferências entre uma linha definida e os componentes selecionados.
Dados do SolidWorks Motion Define o sensor de um resultado de estudo de movimento:
  • Faz referência a um resultado de estudo de movimento existente quando você selecione uma plotagem na lista.
  • Cria uma nova platagem para referência quando você seleciona Nova plotagem de movimento na lista e clica em Continuar.
Disponível somente com o suplemento SOLIDWORKS Motion.
Você pode criar sensores de Dados de movimento somente se você tiver um estudo de tipo de análise de movimento associado ao modelo.
Estudo de movimento Para sensores de Dados de movimento, especifica o estudo do tipo de Análise de movimento no qual o resultado referenciado é definido.
Resultado do Estudo de Movimento Para sensores de Dados de movimento, especifica o resultado referenciado ou permite a criação de um novo resultado quando você selecione Nova plotagem de movimento de movimento na list e clica em Continuar.
Dados de Costing Monitora dados de custo incluindo Custo total, Custo do material ou Custo de produção definidas em Quantidade de dados.
Propriedades da caixa delimitadora de chapa metálica Monitora o menor retângulo em que o padrão plano pode caber.
Em peças multicorpos, você pode criar sensores para corpos individuais.
Propriedades
As propriedades variam dependendo do tipo de sensor.
Para os sensores de Propriedades de massa:
Mass Properties Selecione um tipo de propriedade de massa:
  • Mass
  • Volume
  • Area
  • Centro de massa X
  • Centro de massa Y
  • Centro de massa Z
Entidades a monitorar Lista as entidades que você quer monitorar, as quais você seleciona na área de gráficos. As entidades podem ser peças, corpos sólidos, montagens ou componentes.
  Valor Lista o valor atual da propriedade.
Para sensores de Dimensão:
Dimensões a monitorar Lista as entidades que você quer monitorar, as quais você seleciona na área de gráficos.
  Valor Lista o valor atual da dimensão.
Para sensores de Medida:
  Editar medidas Abra a caixa de diálogo Medição, onde é possível medir uma entidade para aplicar um sensor.
Para sensores de Detecção de interferência:
Componentes a verificar Lista as entidades que você quer monitorar, as quais você seleciona na área de gráficos. As entidades podem ser componentes ou toda a montagem.
  Valor Indica se foram ou não detectadas interferências entre as entidades selecionadas.
  Tratar coincidência como interferência Reporta as entidades coincidentes como interferências.
  Exibir interferências ignoradas Quando selecionado, mostra as interferências ignoradas em cinza em Resultados no PropertyManager de Detecção de interferência. Quando essa opção é desmarcada, as interferências ignoradas não são listadas.
  Tratar submontagens como componentes Quando marcada, as submontagens são tratadas como componentes; portanto, as interferências entre os componentes da submontagem não são incluídas no relatório.
  Incluir interferências de peça multicorpos Relata as interferências entre corpos de peças multicorpos.
  Criar pasta de componentes de fixação Separa as interferências entre componentes de fixação (como prego e parafuso) em uma pasta independente em Resultados no PropertyManager de Detecção de interferências.
Para sensores de proximidade:
  Valor Indica se são ou não detectadas interferências entre a linha definida e os componentes selecionados.
Local do sensor de proximidade Define a origem da linha do sensor. Selecione um vértice, ponto de esboço, aresta (o centro da aresta) ou face (o centro da face).
Direção do sensor de proximidade Define a direção da linha do sensor. Selecione uma aresta reta ou circular, uma linha de esboço ou uma face plana ou cilíndrica. Se a linha de sensor resultante se estender na direção errada, clique em Inverter direção.
Componentes a rastrear Lista as entidades que você quer monitorar. Selecione um ou mais componentes da montagem ou submontagem.
Alcance do sensor de proximidade Define o comprimento da linha do sensor.
Para sensores de Dados de movimento:
Unidades Indica as unidades usadas para cálculo dos valores de resultado.
Para especificar unidades para cálculos de movimento, clique em Sistema de unidades > Editar unidades do documento (barra de Status).
Critério
Modelo máximo
O valor máximo do resultado define o sensor.
Modelo mínimo
O valor mínimo do resultado define o sensor.
Modelo médio
O valor médio do resultado define o sensor.
RMS
A raiz quadrada do resultado define o sensor.
Valor em um tempo específico
O valor do resultado calculado no tempo informado define o sensor.
Para sensores de Dados de Costing:
Selecione a quantidade de resultados e o componente a ser acompanhado pelo sensor.
Dados de Costing Selecione um tipo de dados de costing:
  • Custo total
  • Custo do material
  • Custo de fabricação
Para sensores de Propriedades da caixa delimitadora de chapa metálica:
Os sensores da caixa delimitadora de chapa metálica dependem das propriedades atualizadas da lista de corte. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito em Lista de corte e selecione Criar listas de corte automaticamente e Atualizar automaticamente para gerar alertas automáticos.
Propriedades Selecione uma propriedade:
  • Comprimento da caixa delimitadora de chapa metálica. Especifica o lado mais longo da caixa delimitadora.
    Para peças multicorpos, é a soma do comprimento da caixa delimitadora para todos os corpos na peça.
    Para montagens, esta é a soma do comprimento da caixa delimitadora para todas as peças na montagem.
  • Largura da caixa delimitadora de chapa metálica. Especifica o lado mais curto da caixa delimitadora.
    Para peças multicorpos, é a soma da largura da caixa delimitadora para todos os corpos na peça.
    Para montagens, é a soma da largura da caixa delimitadora para todas as peças na montagem.
  • Área da caixa delimitadora de chapa metálica. Comprimento da caixa delimitadora de chapa metálica x Largura da caixa delimitadora de chapa metálica.
    Para peças multicorpos, é a soma das áreas da caixa delimitadora para todos os corpos na peça.
    Para montagens, é a soma da área da caixa delimitadora para todas as peças na montagem.
  • Área em branco da caixa delimitadora de chapa metálica. Especifica a área do padrão plano, excluindo as áreas recortadas.
    Para peças multicorpos, é a soma das área vazia da caixa delimitadora para todos os corpos na peça.
Corpos de chapa metálica para monitorar Especifica o corpo ou corpos individuais aos quais o sensor se aplica.
Alerta
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, ele é marcado na árvore de projeto do FeatureManager. Selecione Alerta e defina um operador e os limites.
Para sensores com valores numéricos, especifique um operador e um ou dois valores numéricos. Os operadores são:
  • é maior que
  • é menor que
  • é exatamente
  • não é maior que
  • não é menor que
  • não é exatamente
  • está entre
  • não está entre
Para sensores de Detecção de interferência, especifique:
é verdadeiro Aciona um alerta quando uma interferência é detectada.
é falso Aciona um alerta quando nenhuma interferência é detectada.
