Térmico - Opções
A caixa de diálogo Térmico permite selecionar as opções para o estudo térmico.
Para acessar a caixa de diálogo de opções Térmico, clique com o botão direito no ícone de um estudo térmico na árvore de estudos do Simulation e selecione Propriedades.
Tipo de solução
Transiente Marque esta opção para executar análises térmicas transientes.
Tempo total Especifica o tempo total de interesse (T) para uma análise transiente. O padrão é 1,0 segundos.
Incremento de tempo Especifica o incremento de tempo (Δt) para etapas de solução transientes. O padrão é 0,1 segundos. O programa calcula a solução a Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., e T, onde Δt é o incremento de tempo e T é o tempo total especificado.
Temperaturas iniciais do estudo térmico Usa as temperaturas calculadas em um estudo térmico (estado estável ou transiente) como uma condição inicial para o estudo térmico transiente. Selecione o Estudo térmico desejado e especifique as Etapas de tempo em que deseja usar o perfil de temperatura como uma condição inicial (para estudos térmicos de estado estável, o campo Etapas de tempo é definido como 1).
Estado estável Marque esta opção para especificar análises térmicas de estado estável.
Opção de convecção de fluido
Incluir efeitos de convecção de fluido do SOLIDWORKS Flow Simulation Masque esta opção para ler o coeficiente de convecção calculado a partir de um estudo concluído do Flow Simulation com a mesma configuração de um arquivo. Selecione os Arquivos de resultados desejados do Flow Simulation (*.fld) que foram gerados pelo Flow Simulation. O nome do modelo, o nome da configuração e o número da iteração de fluxo associados ao arquivo especificado são exibidos. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
Para exibir uma plotagem da convecção importada no modelo, clique com o botão direito no ícone de convecção na árvore de estudos do Simulation e selecione Exibir plotagem. A malha deve ser aplicada ao modelo antes de a opção de plotagem estar disponível.
Solver
Permite especificar o solver a ser usado na execução do estudo.
Automático Marque esta opção para permitir que o software escolha o Solver a ser usado.
Intel Direct Sparse Marque esta opção para usar o solver Intel Direct Sparse ao executar o estudo.
FFEPlus Marque esta opção para usar o solver FFEPlus na execução do estudo.
Pasta de resultados Aceite a pasta predeterminada ou navegue para selecionar outro local para os resultados.
Salvar resultados
Salvar os resultados no 3DEXPERIENCE
Salva os resultados da simulação com o modelo do SOLIDWORKS associado na 3DEXPERIENCE Platform em uma área de armazenamento conhecida como espaço colaborativo.
Depois de salvar os resultados do SOLIDWORKS Simulation juntamente com o modelo do SOLIDWORKS associado na 3DEXPERIENCE Platform, você pode pesquisar esses objetos de banco de dados no espaço colaborativo no qual eles foram salvos e baixá-los diretamente no SOLIDWORKS.
Consulte também Salvar os resultados do SOLIDWORKS Simulation na plataforma 3DEXPERIENCE.
A opção de salvar arquivos de resultados de simulação (.cwr) na 3DEXPERIENCE Platform está disponível somente quando você ativa a função apropriada do 3DEXPERIENCE do SOLIDWORKS.
Salvar os resultados na unidade de disco Salva o arquivo de resultados de simulação (*cwr) na unidade de disco local.
Salvar os resultados na pasta de documentos do SOLIDWORKS Salva o arquivo de resultados da simulação (*.cwr) na mesma pasta local na qual o modelo do SOLIDWORKS associado está armazenado.
Selecionar uma pasta para armazenar o arquivo de resultados Seleciona um caminho de pasta para salvar o arquivo de resultados de simulação (*.cwr). O caminho da pasta selecionada é mostrado na pasta Resultados.
Opções avançadas Altera para a guia Avançado desta caixa de diálogo.
Incremento de tempo recomandado para estudos térmicos
O tamanho da etapa de tempo Δt recomendado para uma análise térmica transiente está relacionado ao comprimento do elemento de condução e às propriedades do material.
Quanto maior a difusividade térmica, menor devem ser o Δt e o comprimento do elemento. A etapa de tempo recomendada é dada como:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = difusividade térmica = K / ρc (unidades são comprimento2 / tempo)
δ = comprimento de condução (para elementos de linha, este é o comprimento do elemento, para elementos planos ou de volume, esta é a diagonal do círculo inscrito ou da esfera)
K = condutividade
ρ = densidade de massa
c = calor específico
