Assistente de Fator de Segurança
O assistente de Fator de segurança permite avaliar a segurança do seu projeto com base em um critério de falha.
Após executar um estude estático, é possível calcular o fator de segurança de seu modelo.
Para conluir o Assistente de fator de segurança, siga estas etapas:
  • Depois de executar um estudo estático, clique com o botão direito em Resultados e clique em Definir plotagem do fator de segurança.
  • Clique na seta para baixo em Consultor de resultados (CommandManager do Simulation) e clique em Nova plotagem > Fator de segurança.
Etapa 1 de 3
  Todos Seleciona todos os corpos para plotar o fator de segurança.
  Corpos selecionados Seleciona um ou vários corpos no menu para plotar o fator de segurança.
Critério Selecione um dos seguintes critérios de falha:
Tensão de von Mises máxima
Tensão de cisalhamento máxima (Tresca)
Tensão de Mohr-Coulomb
Tensão normal máxima
Automático
Opções de compostos (Disponível somente para modelos com cascas compostas)
Critério de Tsai-Hill
Critério de Tsai-Wu
Critério de tensão máxima
ao selecionar Automático, o software seleciona o critério de falha mais adequado de todos os tipos de elementos. O software aplica as seguintes condições:
  • O Critério de falha predeterminado atribuído na caixa de diálogo Material de cada material.
  • Se você não atribuiu um critério de falha predeterminado na caixa de diálogo Material, o software atribui o critério de tensão de Mohr-Coulomb.
  • Se você tiver selecionado o critério Tensão de Von Mises máxima ou Cisalhamento máximo (Tresca) para o material de uma viga, o software usará o limite de escoamento como tensão permissível.
  • Se você tiver selecionado o critério Tensão normal máxima ou Mohr-Coulomb para o material de uma viga, o software usará a resistência à tração como tensão permissível.
  • para cascas compostas, o critério de falha de Tsai-Hill é aplicado quando Automático é selecionado.
  • Os índices de falha dos critérios de falha de cascas compostas (Tsai-Hill, Tsai-Wu, e tensão máxima) são calculados a partir das tensões nodais.
  • O fator de segurança (FOS) para vigas é calculado a partir de: Limite superior da tensão axial e curvatura / Limite de escoamento. Ao calcular os valores de FOS em um nó de viga conectado a dois elementos de viga, o software considera a tensão mais alta (axial e de curvatura de limite superior) dos dois elementos de viga.
  • No caso de montagens, o fator de segurança é calculado a partir dos valores abaixo da média dos componentes de tensão. Desmarque a opção Resultados médios através dos limites para peças no PropertyManager de Plotagem de tensão para visualizar os valores máximos dos componentes de tensão selecionados inclusos nos cálculos de FOS.
  O que significa isso? Exibe a relação matemática que descreve o critério de falha selecionado.
Opções avançadas
  Exibir resultados simétricos
Disponível para modelos com restrições de simetria ou simetria cíclica.
Selecione para ver os valores do FOS para o modelo inteiro. Os resultados são espelhados em relação aos planos de simetria para modelos onde você analisa metade, um quarto ou um oitavo da geometria real.
Para simetria cíclica, os resultados são repetidos ciclicamente em torno do eixo definido como de revolução.
  Definir limite superior para Fator de segurança Selecione para definir o limite superior para a plotagem do fator de segurança.
Na legenda do FOS, digite o valor.
Propriedade
  Incluir texto do título Insira um título personalizado para a plotagem.
  Associar plotagem com orientação de vista nomeada Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa.
Avançar Avança para a próxima etapa.
Etapa 2 de 3
Unidades de medida Ajusta as unidades de tensão.
  Definir limite de tensão:
como o Limite de escoame&nto
Define o limite de tensão como o limite de escoamento.
como o Limite &máximo
Define o limite de tensão como o limite máximo.
como Definido pelo usuário.
Ajusta o limite de tensão para um valor determinado pelo usuário.
Se o critério tensão de Mohr-Coulomb tiver sido selecionado na etapa anterior, você precisa definir os limites de tensão de tração e compressão.
  Fator de multiplicação Permite digitar um fator de multiplicação para cálculo do limite de tensão selecionado. Por exemplo, se você aplicar um fator de 0,5 para um limite de tensão de limite de escoamento de 2000 psi, o Fator de segurança usa 0,5 x 2000 = 1000 psi para o limite de tensão.
Resultados da viga.
  Exibir tensão combinada em vigas No caso de vigas, o fator de segurança é calculado a partir de: (Limite superior da tensão axial e curvatura) / Limite de escoamento.
Resultados de casca: Selecione a face da casca para a qual deseja executar o Fator de segurança:
Superior
Inferior
Mínimo
Máximo
Execute duas verificações: uma para a face superior e a outra para a face inferior.
  Material envolvido Exibe os nomes e propriedades do material relacionado aos limites de tensão usados pelo Fator de segurança.
  Opções de compostos (Disponível somente para modelos com casca composta.)
Pior cenário para todas as camadas.
Plotagem de envelope para o FOS mínimo em todas as camadas, incluindo as faces superior e inferior e todas as camadas entre elas.
Número da camada
Permite selecionar o número da camada para a saída do fator de segurança. Esta opção não fica disponível quando Pior cenário para todas as camadas está selecionada. Você pode selecionar a face superior ou inferior como o número da camada.
Anterior . Volta à etapa anterior.
Etapa 3 de 3
  Distribuição do fator de &segurança Para plotar a distribuição do fator de segurança.
  Áreas &abaixo do fator de segurança Para plotar as regiões abaixo do fator de segurança especificado (exibido em vermelho). Regiões acima do fator de segurança especificado aparecem em azul.
  Resultado de segurança Lista o fator de segurança mínimo com base no critério selecionado.
