O PropertyManager de gráfico de resposta
O PropertyManager de Gráfico de resposta permite gerar um gráfico de frequência dos resultados em certos locais. Os gráficos de resposta estão disponíveis para estudos de vibração harmônica e aleatória.
Resposta
Locais predefinidos Lista os vértices e pontos de referência que você definiu como sensores Sensíveis ao fluxo de trabalho.
Todos os nós Lista todos os nós do modelo. Disponível somente se você não tiver selecionado vértices ou pontos de referência no PropertyManager Opções de resultado antes de executar o estudo.
Em locais remotos Disponível quando você define uma massa remota. Lista esses corpos que são tratados como massas remotas, e nós onde você aplica uma massa remota.
Há duas opções para aplicar uma massa remota para um estudo dinâmico linear:
  • No PropertyManager de Cargas/massa remotas, selecione Carga/Massa (conexão rígida). Selecione Massa e digite o valor na Massa remota.
  • Clique com o botão direito em um corpo selecionado e clique em Tratar como massa remota. Desmarque Aplicar Força/Momento à CG. O programa exibe os resultados no centro de gravidade de um corpo que é tratado como uma massa remota.
Você pode plotar no máximo seis gráficos de resposta na mesma plotagem.
Eixo X Frequência em Hz (padrão).
Eixo Y Selecione resultados de tensão, deslocamento, velocidade ou aceleração para o Eixo Y
Componente .
Selecione um componente no menu.
Unidades
Selecione uma unidade do componente do eixo Y.
Intervalo do eixo X (frequência)
Total Selecione para plotar os resultados de todas as etapas de tempo
Definido Definido Selecione para plotar os resultados de um intervalo selecionado de frequências
Mín.
Mín. Valor mínimo do intervalo de frequências
Máx.
Máx. Valor máximo do intervalo de frequências
Resolução de pontos intermediários
Defina o intervalo para as etapas de solução intermediárias. Por exemplo, se você definir 2, os resultados são plotados a cada 2 etapas de frequência.
Opções
Amplitude Plota a amplitude do componente de resposta selecionado.
Ângulo de fase (graus) Disponível para os componentes X, Y, Z de deslocamento, velocidade, resposta de aceleração. Plota o ângulo de fase da resposta (em relação à força aplicada) em graus.
Em termos de ângulos de fase, os componentes de velocidade e aceleração são +90º e + 180º defasados em relação aos seus componentes de deslocamento.
