PropertyManager de Tratar como massa remota
Os corpos que são tratados como massas remotas são excluídos da geração da malha, mas suas propriedades de massa e momentos de inércia são considerados na análise.
Para abrir o PropertyManager de Tratar como massa remota, clique com o botão direito no ícone de um corpo sólido na árvore de estudos do Simulation e selecione Tratar como massa remota.
Seleções
part.png Corpo O corpo selecionado em uma peça multicorpos ou um componente de montagem.
Faces, arestas ou vértices para Massa remota As faces, arestas e vértices selecionados que conectam o corpo ao resto do modelo. Essas entidades somente podem se deformar como um corpo rígido.
  Aplicar Força/Momento à CG Selecione para aplicar forças e momentos no CG (Centro de gravidade) do corpo selecionado. Se selecionado, define as configurações para Sistema de coordenadas de referência, Força, Momento e Símbolo.
Selecione o sistema de coordenadas Global ou um Definido pelo usuário .
Força
Unidades de medida Especifique as unidades de força.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para a força nesta direção.
  Inverter direção Selecione para inverter a direção do momento.
Momento
Unidades de medida Especifique as unidades de momento.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para o momento desta direção.
Variação com o tempo
Disponível para estudos dinâmicos lineares de histórico de tempo modal.
Linear Defina uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tfinal, Xi), onde Xi é o valor do componente i da força/momento especificada, e tfinal é a Hora final especificada na guia Opções dinâmicasda caixa de diálogo Histórico de tempo modal.
Curva Defina uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo.
Exibir Exibe os componentes de força reais dependentes do tempo.
Variação com a frequência
Disponível para estudos dinâmicos lineares de vibração harmônica e aleatória.
Constante Especifique a força ou momento constante para todo o intervalo de frequências operacionais.
Curva Especifique uma curva de frequência definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de frequência.
Exibir Exibe os componentes de força reais dependentes da frequência.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Clique para alterar a cor dos símbolos de massa remota.
Tamanho do símbolo Altera o tamanho dos símbolos de massa remota.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos de massa remota.
