Componentes da tensão
VON Tensão de von Mises
VONDC: von Mises [Directional Components] Disponível somente para estudos Dinâmicos-harmônicos lineares.
O solver executa os cálculos de tensão von Mises com mais precisão, considerando os sinais adequados (positivos ou negativos) dos seis componentes de tensão.
O VON (plotagem de tensão de von Mises) calcula tensões de von Mises a partir dos seis componentes de tensão. O mesmo é verdadeiro para o VONDC: Plotagem da tensão de von Mises [Componentes direcionais]. No entanto, como os resultados de estudos harmônicos dinâmicos lineares são derivados da amplitude máxima de oscilação em estado estável, o método de cálculo tradicional para os resultados de tensão de von Mises considera apenas os valores positivos dos componentes de tensão. Deslocamentos na fase de tensão podem ocorrer quando um determinado componente de tensão for positivo e for negativo. O VONDC (plotagem de tensão de von Mises [Componentes direcionais]) considera a influência de deslocamentos na fase de tensão. A equação de von Mises afirma que o quadrado da diferença entre um componente de tensão positivo e um negativo pode ser maior quando comparado com a diferença entre valores de componentes de tensão positivos. Portanto, o VONDC: Espera-se que os valores de tensão de von Mises [Componentes direcionais] sejam mais conservadores que o VON: Valores de tensão de von Mises.
P1 tensão normal na primeira direção principal
P2 tensão normal na segunda direção principal
P3 tensão normal na terceira direção principal
INT: Intensidade da tensão = P1 - P3 (a)
com P1: tensão normal máxima absoluta, e P3: tensão normal mínima absoluta.
TRI Tensão triaxial = P1 + P2 + P3 (soma dos componentes de tensão principal. Também chamada de primeira constante de tensão porque o valor permanece igual independentemente da transformação de coordenadas que você aplicar ao tensor.)
SX tensão normal na direção X da geometria de referência selecionada
SY tensão normal na direção Y da geometria de referência selecionada
SZ tensão normal na direção Z da geometria de referência selecionada
TXY Tensão de cisalhamento na direção Y agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada
Para os componentes de tensão de cisalhamento, o primeiro índice indica a direção da normal à superfície, e o segundo índice indica direção do componente de tensão de cisalhamento.
TXZ Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada
TYZ Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção Y da geometria de referência selecionada
ERR Erro de norma de energia (disponível para estudos de teste de queda e estáticos)
CP: Pressão de contato (b)
ILTXZ Cisalhamento interlaminar no plano XZ
ILTYZ Cisalhamento interlaminar no plano YZ
(a) Em alguns códigos e referências de projetos, a tensão equivalente de Tresca é definida como duas vezes a tensão máxima de cisalhamento, que é igual a (P1 – P3) ou maior que a intensidade da tensão.
(b) As pressões de contato são derivadas das tensões nodais globais por transformação de coordenadas. Em cada nó, os solver relata a pressão de contato que é derivada das contribuições de qualquer carga, restrição e força de contato aplicada que pode se desenvolver durante a simulação.
O vetor unitário N ao longo da direção da força de contato é {Nx, Ny, Nz} no sistema de coordenadas global. O tensor nodal é projetado ao longo do vetor da unidade N para derivar os três componentes da pressão de contato {Px, Py, Pz} no sistema de coordenadas global.
A magnitude da pressão de contato CP em cada nó é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. A direção da pressão de contato é sempre normal à área de contato.
