PropertyManager de Resultados (somente Análise de Movimento)
Você pode calcular e plotar os resultados de Análise do Movimento, como forças e deslocamentos, no PropertyManager de Resultados.
Para abrir o PropertyManager de Resultados:
  1. Abra um estudo de Análise de movimento: Em um estudo de movimento de uma montagem, selecione Análise de movimento para Tipo de estudo.
  2. Clique em Resultados e plotagens (barra de ferramentas do MotionManager).
Resultado
  <selecione uma categoria> Especifica a categoria resultante. Selecione um dos seguintes procedimentos:
  • Deslocamento/Velocidade/Aceleração
  • Forças
  • Momento/Energia/Força
  • Outras quantidades
  <selecione uma subcategoria> Especifica a subcategoria do resultado. As subcategorias disponíveis dependem da categoria selecionada.
  <selecione o componente resultante> Especifica o método para resolver o componente. As opções dependem da categoria e da subcategoria selecionadas.
Entidades a medir Especifica a face de um componente, a aresta, o vértice ou o posicionamento cujo movimento determina os valores resultantes. Você pode passar o cursor sobre a árvore de projeto do FeatureManager para facilitar a seleção de componentes e posicionamentos. Uma tríade é exibida sobre o componente ou posicionamento para mostrar a direção X, Y e Z do seu local.
Componente para definir as direções XYZ Especifica uma peça de referência opcional para plotar o resultado em relação às coordenadas da peça.
Resultados da plotagem
Criar uma nova plotagem Plota o resultado atual separado dos resultados existentes no estudo de movimento.
Adicionar à plotagem existente Plota o resultado atual na plotagem selecionada.
Exemplo: Comparação entre 1 e duas plotagens
Plotar resultados em comparação com Especifica a variável dependente da plotagem. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Tempo
O tempo durante a simulação conforme representado na linha de tempo.
Quadro
O número do quadro da animação, com base nas definições no PropertyManager Propriedades do Estudo de Movimento .
Novo resultado
Expande as opções do PropertyManager, permitindo definir um novo resultado para comparação da plotagem.
Criar novo sensor de dados de movimento Mostra as Propriedades do sensor onde você pode definir um sensor que faz referência aos valores de resultado.
Unidades Indica as unidades usadas para cálculo dos valores de resultado.
Para especificar unidades para cálculos de movimento, feche o PropertyManager e clique em Sistema de unidades > Editar unidades de documento (Barra de status).
Critério
Modelo máximo
O valor máximo do resultado define o sensor.
Modelo mínimo
O valor mínimo do resultado define o sensor.
Modelo médio
O valor médio do resultado define o sensor.
RMS
A raiz quadrada do resultado define o sensor.
Valor em um tempo específico
O valor do resultado calculado no tempo informado define o sensor.
Alerta do sensor
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, ele é marcado na árvore de projeto do FeatureManager. Selecione Alerta do sensor e defina um operador e os limites.
Para sensores com valores numéricos, especifique um operador e um ou dois valores numéricos. Os operadores são:
  • é maior que
  • é menor que
  • é exatamente
  • não é maior que
  • não é menor que
  • não é exatamente
  • está entre
  • não está entre
Opções de saída
Exibir vetor na janela de gráficos Exibe representações gráficas de vetores disponíveis para os seguintes tipos de plotagens de resultado:
  • Forças:
    • Força de reação
    • Momento de reação
  • Deslocamento/Velocidade/Aceleração:
    • Deslocamento linear
    • Velocidade linear
    • Aceleração linear
