Assistente de Componente de Rota Conteúdo Utilização do Assistente de Componente de Rota Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Tipos de rota e de componente Você pode usar a caixa de diálogo Tipos de rota e de componente para definir o tipo de rota e de componente. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Pontos de funcionalidade de rota Utilize essa caixa de diálogo para visualizar os Pontos de conexão (PontosC) e Pontos de rota (PontosR) existentes no componente e para determinar se você precisa adicionar algum ponto. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Geometria de rota Você pode usar a caixa de diálogo Geometria de rota para adicionar, editar ou excluir a geometria de rota, como eixos verticais e eixos de alinhamento. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Referência de posicionamento Você pode usar a caixa de diálogo Referência de posicionamento para adicionar, editar ou excluir referências de posicionamentos que posicionam os componentes quando você os inserir. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Verificação de validade de peças Use essa caixa de diálogo para descobrir se algum item necessário, como os PontosC ou PontosR, não se encontra na peça. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Verificação da tabela de projeto Você pode usar a caixa de diálogo Verificação da tabela de projeto para validar entradas padrão e personalizadas na tabela de projeto. Você pode adicionar, editar ou excluir colunas conforme necessário. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Atributos do componente Você pode usar a caixa de diálogo Atributos de componente para visualizar atributos de peças e seus valores. Assistente de Componente de Rota - Caixa de diálogo Salvar componente na biblioteca Utilize essa caixa de diálogo para salvar o componente na biblioteca de rotas. Tópico paiRouting Library Manager Caixa de diálogo Locais de arquivos de rota e Configurações Suporte para montagens de clipes e peças de clipes no Assistente de componente de roteamento Assistente de biblioteca de cabos/fios, componentes e cobertura Banco de dados de tubulação rígida e flexível Caixa de diálogo Propriedades Gerenciador de Esquemas de Rótulos Biblioteca de rota e o Assistente de componente de rota
