PropertyManager de Inclinação
O PropertyManager de Inclinação é exibido quando você cria ou edita um recurso de inclinação.
O PropertyManager exibe as opções apropriadas com base no tipo de inclinação criada. O PropertyManager retém o estado da opção usado pela última vez.
Estão disponíveis dois botões de comutação do PropertyManager:
Manual Use este PropertyManager para manter controle no nível de recurso.
DraftXpert (somente inclinações de plano neutro). Use este PropertyManager quando quiser que o SOLIDWORKS gerencie a estrutura dos recursos subjacentes.
Quando editar uma inclinação utilizando Editar recurso, o PropertyManager de Inclinação aparece sem botões de comutação.
Visualização detalhada
Ao especificar a Direção de inclinação, você pode exibir uma visualização detalhada da inclinação.
  Realçar faces novas ou modificadas Exibe novos recursos de inclinação ou as faces que foram afetadas pela edição anterior. Se essa opção for marcada, as faces novas ou modificadas serão destacadas com uma cor diferente em vez de serem exibidas sombreadas como no PropertyManager padrão. Todos os corpos separados são exibidos na visualização.
  Exibir somente corpos novos ou modificados Exibe somente corpos novos ou modificados. Todos os corpos separados são exibidos na visualização. Somente os corpos separados são afetados.
Tipos de inclinação
Selecione um tipo de inclinação. Plano neutro, Linha de partição ou Inclinação em etapas.
Permitir ângulo reduzido (Linha de partição somente). Permite criar uma inclinação quando a soma do ângulo produzido pelo ângulo máximo e o Ângulo de inclinação for 90° ou superior.
Etapas afuniladas (Inclinação em etapas apenas). Cria as superfícies da mesma maneira que as superfícies cônicas.
Etapas perpendiculares (Inclinação em etapas apenas). Cria as superfícies perpendiculares à face principal original.
Exemplo: Etapas de inclinação cônicas e perpendiculares
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo em uma lista suspensa. Consulte Entrada direta de Equações nos PropertyManagers.
Ângulo de inclinação Aplica-se aos tipos de inclinação Plano neutro e Inclinação em etapas. Define o ângulo de inclinação, medido perpendicularmente em relação ao plano neutro.
Estas informações de ângulo de inclinação abaixo se aplicam a inclinações de Linha de partição.
Você pode criar uma inclinação em uma ou em ambas as direções ao longo das linhas de partição. Na área de gráficos, uma única seta mostra a Direção 1 e uma seta dupla mostra a Direção 2.
Direção 1 Especifica o ângulo de inclinação, medido perpendicularmente às linhas de partição, em uma direção.
Direção 2 Especifica o ângulo de inclinação, medido perpendicularmente às linhas de partição, oposto à Direção 1.
  Inclinação simétrica Aplica o mesmo ângulo de inclinação em ambas as direções.
Plano neutro
Plano neutro Selecione uma face plana ou um recurso de plano. Se necessário, selecione Inverter direção para mudar a inclinação para a direção oposta.
Faces a inclinar (somente Plano neutro)
Faces a inclinar Selecione as faces a serem inclinadas na área de gráficos.
  Propagação de face Propaga a inclinação a faces adicionais. Selecione um item:
Nenhuma
Inclina somente as faces selecionadas.
Ao longo da tangente
Estende a inclinação a todas as faces tangentes em relação à face selecionada.
Todas as faces
Todas as faces
Faces internas
Inclina todas as faces internas extrudadas a partir do plano neutro.
Faces externas
Inclina todas as faces externas próximas ao plano neutro.
Exemplo: Propagação de face usando o plano neutro como o tipo de inclinação
Direção de extração
Direção de extração (somente Linha de partição ou Inclinação em etapa). Indica a direção de extração. Selecione uma aresta ou face na área de gráficos. Observe a direção da seta e, se necessário, clique em Inverter direção .
Linhas de partição (somente Linha de partição ou Inclinação em etapas)
Linhas de partição Selecione as linhas de partição na área de gráficos.
  Outra face Permite especificar uma direção de inclinação diferente para cada segmento da linha de partição. Clique no nome da aresta na caixa de Linhas de partição, e clique em Outra face. Esta opção não estará disponível se você criar uma inclinação de linha de partição e especificar um Ângulo de inclinação para Direção 2.
Nenhuma
Inclina somente a face selecionada.
