PropertyManager de Saliência/Ranhura
Defina as propriedades para recursos de fixação de saliência e ranhura.
Para abrir o PropertyManager Saliência/Ranhura:
Crie uma saliência ou recurso de componente de fixação da ranhura clicando em Saliência/Ranhura (barra de ferramentas Recursos de fixação) ou Inserir > Recurso de fixação > Saliência/Ranhura.
Seleção de corpo/peça
Crie uma saliência, uma ranhura ou ambas.
Ranhurar o corpo Selecione um corpo ou componente no qual criar a ranhura.
Criar saliência no corpo Selecione um corpo ou componente no qual criar a saliência.
Direção (opcional)
Selecione um plano, uma face plana ou uma aresta reta para definir a direção da saliência e da ranhura.
Se todas as faces selecionadas nas quais criar a saliência e a ranhura forem planas e tiverem a mesma normal, a direção padrão é normal às faces planas.
Seleção de ranhura
As ranhuras removem material do modelo.
Nenhuma ranhura Ranhura com material removido da aresta interna.
select_face_planar.png Faces Selecione as faces nas quais criar a ranhura.
  Propagação de tangente Estende a seleção às faces tangentes.
select_edges.png Arestas Selecione as arestas internas ou externas. É onde a ranhura remove material.
  Propagação de tangente Estende a seleção às arestas tangentes.
A Largura da ranhura
B Ângulo de inclinação da ranhura
C Altura da ranhura
Parâmetros de ranhura
  Exibir visualização
  Saltar espaçamentos Permite uma geometria adjacente, por exemplo, onde as nervuras se unem às paredes laterais da peça. Neste exemplo, selecione Saltar espaçamentos para permitir que as ranhuras sejam adjacentes a faces com saliências e ranhuras.
Saltar espaçamentos desmarcado
Saltar espaçamentos marcado
Seleção de saliência
As saliências adicionam material ao modelo.
Nenhuma saliência Saliência com material adicionado à aresta interna.
select_face_planar.png Faces Selecione as faces nas quais criar a saliência.
select_edges.png Arestas Selecione as arestas da saliência interna ou externa. É onde a saliência adiciona material.
A Altura da saliência
B Largura da saliência
C Ângulo de inclinação da saliência
Parâmetros de saliência
  Exibir visualização
  Saltar espaçamentos Consulte a descrição em Seleção de ranhura
  Manter as faces existentes da parede Consulte a descrição em Parâmetros.
Parâmetros
Esta seção aparece quando você seleciona corpos para criar uma saliência e uma ranhura. Defina os parâmetros que controlam a saliência e a ranhura, e a interface entre elas.
B Espaço entre saliência e ranhura
C Ângulo de inclinação da ranhura
D Espaçamento superior entre saliência e ranhura
E Altura da saliência
F Largura da saliência
G Ângulo de inclinação da saliência
H Espaçamento entre saliência e uma ranhura
Vincular valores correspondentes Torna iguais os seguintes valores:
  • Ângulo de inclinação da saliência e ângulo de inclinação da ranhura
  • Largura da ranhura e largura da saliência mais o espaçamento entre saliência e ranhura
Exibir visualização
Manter as faces existentes da parede Se você criar uma saliência em uma parede do modelo que foi inclinada, esta opção mantém a inclinação quando possível e estende a face existente da parede até o topo da saliência. Se você desmarcar esta opção, o software adiciona faces.
Parede original com inclinação Opção marcada Opção desmarcada
O software mantém a inclinação e a parede existente no topo da saliência.
O software não mantém a inclinação e adiciona uma face para criar a saliência.
Favorito
Gerencie uma lista de favoritos que poderão ser reutilizados nos modelos.
Aplicar valores predeterminados/sem Favoritos Redefine os valores com Nenhum favorito selecionado e as configurações predeterminadas.
Adicionar ou atualizar Favorito Para atualizar um favorito, edite as propriedades no PropertyManager, selecione o nome em Favoritos, clique em e digite um nome novo ou existente.
Excluir Favorito
Salvar Favorito
Carregar Favorito Clique nesta opção, navegue até uma pasta e selecione o favorito.
