PropertyManager de Spline 3D
O PropertyManager Spline 3D controla as propriedades de um spline 3D esboçado:
Para abrir este PropertyManager:
Em um esboço 3D aberto, selecione um spline.
Relações existentes
Relações Exibe relações inferidas automaticamente durante o esboço ou criadas manualmente através de Adicionar relações. Quando você seleciona uma relação na lista, uma chamada é realçada na área de gráficos.
Informações Exibe o status da entidade de esboço selecionada (Totalmente definida, Subdefinida, etc.).
Adicionar relações
É possível adicionar relações entre pontos de spline, entre alças de spline e entre alças de spline e entidades de esboço externas. Seleções aparecem quando a geometria relevante existe no esboço.
Exemplo de relações em splines 3D:
As opções disponíveis são:
  • Alça ao longo do eixo Y (1)
  • Pontos de spline ao longo do eixo X (2)
  • Tangente entre spline e arco (3)
Opções
Para construção Converte a entidade em geometria de construção.
Exibir curvatura Exibe o PropertyManager de Escala de curvatura e adiciona pentes de curvatura ao spline.
Manter continuidade interna Mantém a curvatura interna do spline.
Quando Manter continuidade interna está desmarcado, os pentes de curvatura são reduzidos abruptamente.
Quando Manter continuidade interna está selecionado, os pentes de curvatura são reduzidos gradualmente.
Parâmetros
Especifique qualquer combinação apropriada dos parâmetros descritos a seguir para definir o spline caso ele não esteja restrito por relações.
Número do ponto de spline Quando você navega pelos pontos, as respectivas coordenadas aparecem abaixo.
Coordenada X A coordenada X do ponto do spline.
Coordenada Y A coordenada Y do ponto do spline.
Coordenada Z A coordenada Z do ponto do spline.
Peso da tangente1 Controla o vetor de tangência esquerdo através da modificação da curvatura do spline no respectivo ponto.
Peso da tangente 2 Controla o vetor de tangência direito através da modificação da curvatura do spline no respectivo ponto.
Direção radial da tangente Controla a direção da tangência através da modificação do ângulo de inclinação do spline em relação aos eixos X, Y ou Z.
Direção polar da tangente Controla o ângulo de elevação do vetor tangente em relação a um plano colocado em um ponto perpendicular a um ponto do spline.
Também é possível dimensionar alças de spline.
  &Tangente acionadora Ativa o controle de spline através da utilização de Peso da tangente, Direção radial da tangente e Direção polar da tangente.
  Redefinir esta alça Retorna a alça de spline selecionada ao seu estado inicial.
  Redefinir todas alças Retorna todas as alças de spline ao seu estado inicial.
  Relaxar spline Ao esboçar um spline pela primeira vez e exibir o polígono de controle, é possível arrastar qualquer nó do polígono para alterar sua forma. Se essa ação resultar em um spline que não é suave, é possível selecionar o spline novamente para exibir o PropertyManager e clicar em Relaxar spline em Parâmetros para parametrizar novamente (suavizar) a forma. O comando Relaxar spline fica novamente disponível arrastando-se um nó no polígono de controle.
  Proporcional Um spline proporcional retém sua forma quando você arrasta os pontos finais; o spline inteiro é redimensionado proporcionalmente. É possível adicionar dimensões e relações a pontos internos de splines proporcionais.
