PropertyManager Padrão de componente circular
Você pode usar o PropertyManager Padrão circular para padronizar componentes.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Padrão linear de componentes > Padrão circular de componentes (barra de ferramentas Montagem) ou Inserir > Padrão de componentes > Padrão circular.
Alguns campos que aceitam entradas numéricas permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando funções, propriedades de arquivo e variáveis globais de uma lista.
Direção 1
  Eixo do padrão Selecione uma entidade na área de gráficos:
  • Aresta circular ou linha de esboço
  • Aresta linear ou linha de esboço
  • Face ou superfície cilíndrica
  • Face ou superfície revolucionada
O padrão é criado ao redor deste eixo. Clique em Inverter direção para alterar a direção do padrão circular.
Ângulo Especifica o ângulo entre cada instância.
Número de instâncias Especifica o número de instâncias do recurso original.
  Espaçamento igual Define Ângulo como 360°.
Direção 2
  Direção 2 Ativa as opções da Direção 2.
  Simétrico Cria um padrão simétrico do recurso original.
Componentes para padrão
Componentes para padrão Especifica os componentes do recurso original.
Instâncias a substituir
Instâncias ignoradas Especifica as instâncias ignoradas.
Para ignorar uma instância, clique em Instâncias ignoradas . Na área de gráficos, as esferas de seleção cor-de-rosa são exibidas nas instâncias de padrão. O ponteiro muda para ao passar o mouse sobre cada instância de padrão, e as coordenadas da instância de padrão são exibidas. Clique em uma ordem de seleção e clique em Ignorar instância.
Para restaurar uma instância ignorada, clique na ordem de seleção e clique em Reverter instância.
Selecione Esta configuração , Todas as configurações ou Especificar configurações para aplicar as instâncias ignoradas às configurações selecionadas.
Instâncias modificadas Especifica as instâncias modificadas.
Para modificar uma instância, clique em Instâncias modificadas . Na área de gráficos, as esferas de seleção cor-de-rosa são exibidas nas instâncias de padrão. Para as instâncias modificadas, a ordem de seleção fica verde. Clique em uma ordem de seleção e clique em Modificar instância.
Na chamada, modifique os valores para estas opções:
Ângulo a partir do recurso original
Especifica o ângulo entre o recurso original e a instância selecionada. Use apenas valores positivos.
Deslocamento do valor nominal
Especifica o valor relativo até a posição nominal da instância selecionada.
A posição nominal da instância é o local da instância antes da modificação. Você pode especificar valores positivos e negativos. Para valores negativos, a distância absoluta até o recurso original deve ser positiva.
Opções
Sincronizar movimento de componentes flexíveis de submontagem Move componentes nas instâncias padrão quando você move os componentes na submontagem flexível do recurso original, e vice-versa.
Esta opção é útil quando você padroniza submontagens flexíveis.
Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem Bloqueia alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações.
A seleção dessa opção pode alterar algumas instâncias de componente padronizado para corresponder à configuração do componente original.
Sincronizar estados de exibição Vincula o estado de exibição dos componentes padronizados ao recurso original padronizado.
Quando a opção Sincronizar estados de exibição estiver selecionada, Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão estará selecionada e não poderá ser desmarcada.
Para visualizar Usar o mesmo estado de exibição do componente de origem padrão, clique com o botão direito do mouse em um componente padronizado e clique em Propriedades do componente .
