Opções do Editor de templates do PDF 3D
File
Novo Cria um novo template.
Aberto Abre um template salvo.
Salvar Salva o template com o mesmo nome e no mesmo local.
Salvar como Salva o template com um nome e local novos.
Excluir tema Exclui o template.
Área de transferência
Desfazer Reverte a última ação.
Cortar Exclui elementos selecionados.
Copiar Copia os elementos selecionados para a área de transferência.
Colar Cola os elementos da área de transferência na guia do template atual.
Formato
Pincel Copia um estilo de texto para outro elemento de texto.
Alinhar
Alinha dois ou mais elementos de template por:
Parte superior , Parte inferior , Esquerda , Direita , Centro ou Meio .
Grupo
Agrupa e desagrupa elementos em uma página de template.
Agrupar e Desagrupar
Ordenar Define a ordem dos elementos de frente para trás. Selecione as opções:
  • Trazer para frente. Move o elemento para a primeira posição.
  • Trazer para a frente. Move o elemento uma posição para frente.
  • Enviar para trás. Move o elemento uma posição para trás.
  • Enviar para trás. Move o elemento para a última posição.
Inserto
Retângulo Insere um retângulo.
Texto
Inserir espaço reservado para texto. Defina as opções:
  • Campo de texto do template. Coloca uma caixa de texto no template. Especifique o texto ao criar o template para exibição em todos os documentos.
  • Campo de texto. Coloca uma caixa de texto no template. Você pode especificar o texto ao publicar o 3D PDF no software SOLIDWORKS. Defina a família de fonte, tamanho, cor, e digite um texto na caixa de texto.
  • Campo de propriedades personalizadas. Coloca uma caixa de texto no template. Você pode escolher um valor de propriedade personalizada ao publicar o 3D PDF no software SOLIDWORKS. Selecione Específico da configuração para selecionar e inserir propriedades específicas da configuração.
  • Campo do formulário de PDF. Coloca uma caixa de texto, com uma área de preenchimento de texto no template. Você pode inserir o texto no documento 3D PDF publicado.
Tabela BOM Insere um espaço reservado BOM em um documento de montagem. Quando você publicar em PDF 3D, a BOM da montagem aparece no espaço reservado BOM.
Tabela de furos Insere um espaço reservado em um documento de peça. Quando você publicar em PDF 3D, a tabela de furos da peça é exibida no espaço reservado para tabela de furos.
Tabela genérica Insere uma tabela existente do SOLIDWORKS em um template.
Fundo Seleciona uma imagem de plano de fundo para o template.
Imagem
Insere uma imagem no template. A imagem pode ser movida e redimensionada no editor de templates. Defina as opções:
  • Alterar Imagem para selecionar uma imagem diferente.
  • Redefinir com o Tamanho original para restaurar o tamanho da imagem.
  • Bloquear a taxa de proporção para manter a razão da largura para a altura.
  • Excluir para remover a imagem.
Notas importadas Insere notas de anotação do documento de peça ou montagem em seu próprio campo dentro do PDF 3D publicado.
Viewport independente Insere um viewport independente que os usuários controlam no PDF final quando clicam com o botão direito do mouse e fazem uma seleção no menu de contexto ou quando usam o zoom e a orientação controlados pelo mouse.
Viewport projetado Insere um viewport que pode ser atribuído para trás, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda do viewport primário.
Layout
Snap Encaixa a entidade selecionada em outras entidades template.
Ajustar à janela Aplica o zoom na página para ajustá-la na janela inteira.
Configuração de página Define o tamanho e orientação do template.
Bloquear Bloqueia elementos em uma página de template para impedir que eles sejam movidos ou redimensionados.
Ajuda Exibe a ajuda do SOLIDWORKS.
