Abrir montagens que contêm submontagens SpeedPak
Ao abrir uma montagem que contém submontagens com configurações SpeedPak existentes, você pode especificar o uso da configuração SpeedPak em vez da configuração que foi salva pela última vez para algumas ou para todas as submontagens.
Mudar todas as submontagens para SpeedPak
Ao abrir uma montagem, você pode usar a configuração SpeedPak em vez da última configuração salva para todas as submontagens.
  1. Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou Arquivo > Abrir.
  2. Na caixa de diálogo Abrir, selecione Usar SpeedPak.
  3. Clique em Abrir.
    Nas submontagens cuja última configuração salva é pai de uma SpeedPak, a configuração SpeedPak é a utilizada.
    Após uma montagem ser aberta, você pode alternar entre a configuração SpeedPak e a configuração-pai SpeedPak para as submontagens. Consulte Alternar entre submontagens SpeedPak e pai.
Mudar submontagens selecionadas para SpeedPak
Ao abrir uma montagem, você pode usar uma configuração ou instância SpeedPak para submontagens selecionadas.
Use Seletivo aberto para especificar o uso da configuração ou instância SpeedPak para submontagens selecionadas. As submontagens selecionadas precisam ter configurações ou instâncias SpeedPak.
Para usar o SpeedPak para as submontagens selecionadas:
  2. Na caixa de diálogo Abrir:
    1. Procure a montagem que deseja abrir.
    2. Em Modo, selecione Revisão de projeto grande.
    3. Clique em Abrir.
    Na árvore de projeto do FeatureManager:
    • indica uma configuração SpeedPak.
    • indica uma submontagem cuja última configuração salva é o pai da configuração SpeedPak.
    • indica uma instância SpeedPak.
  3. No CommandManager, clique em Abrir seletivo ou Abrir seletivo em peso leve .
    A opção Abrir seletivo em peso leve está disponível quando Gerenciar manualmente modos resolvido e leve está selecionado nas opções do sistema. Para selecionar essa opção, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desempenho .
  4. Escolha uma das opções a seguir:
    • Para , selecione a submontagem.
    • Para , clique com o botão direito do mouse na submontagem e selecione Usar SpeedPak.
  5. Continue com seleções normalmente para Abrir seletivo.
    A montagem carrega as configurações ou instâncias SpeedPak que você selecionou para submontagens, mais outros componentes que você especificou para serem carregados.
