Importar arquivos de malha
Você pode importar um arquivo digitalizado com dados da malha para o software SOLIDWORKS sem utilizar o suplemento ScanTo3D. O software importa o arquivo e os dados da malha associada para um corpo sólido ou de superfície.
O SOLIDWORKS poderá importar e criar vários corpos sólidos a partir de um arquivo de malha, contanto que a malha esteja fechada. Se a malha não estiver fechada, a opção Importar como corpo sólido criará automaticamente corpos de superfície para todos os corpos que não puderem ser importados como corpos sólidos.
Você pode aplicar textura e aparências a arquivos de malha importados ao SOLIDWORKS como corpos gráficos.
Você pode selecionar e fazer referência às facetas, segmentos verticais e arestas de facetas convertidos. Também é possível manter a malha como um modelo BREP de malha no SOLIDWORKS, que permite visualização gráfica do modelo da malha.
O software também pode renderizar os corpos gráficos importados juntamente com corpos sólidos e de superfície.
Para importar arquivos de malha:
  1. Clique em Arquivo > Abrir.
  2. Opcional: Usuários do 3DEXPERIENCE: Na caixa de diálogo Abrir pelo 3DEXPERIENCE que aparecer, clique em Neste computador.
  3. Na caixa de diálogo, em Arquivos do tipo, selecione Arquivos de malha (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    Também é possível importar formatos de arquivo *.3MF e *.wrl como corpos gráficos, sólidos e de superfície.
    Os arquivos de PLY importados devem ter faces. O software não pode importar arquivos PLY sem faces.
  4. Clique em Opções.
  5. Na caixa de diálogo Opções do sistema, defina Importar como para uma das opções seguintes:
    • Corpo sólido
    • Corpo de superfície
    • Corpo gráfico
    Se você selecionar Corpo sólido ou Corpo de superfície, ele criará uma geometria BREP padrão em que cada faceta do arquivo de malha se tornará uma face de geometria BREP padrão. Isso pode diminuir o desempenho de modelos grandes.
  6. Em Opções de corpo de malha, selecione uma ou ambas as opções seguintes para um corpo sólido ou de superfície e clique em OK:
    • Criar corpos de malha limitados por faces únicas
      Converte o arquivo de malha em BREP de malha em vez de abri-lo como um corpo gráfico.
    • Agrupar facetas em faces
      O software tenta agrupar as facetas da malha em faces selecionáveis.
  7. Na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em OK.
  8. Em seguida, na caixa de diálogo Abrir, procure um arquivo e clique em Abrir.
    O arquivo será importado.
Ao visualizar um arquivo de malha nos modos de exibição HLR, HLV e estrutura de arame, facetas serão exibidas. No modo de sombreado com arestas, a malha importada exibirá facetas.
