Came - Criação
A guia Criação da caixa de diálogo Came especifica os valores para a came, como a espessura do blanque e o diâmetro do cubo.
Para abrir esta guia:
Clique em Cames (barra de ferramentas Toolbox) ou Toolbox > Cames. Na caixa de diálogoCame, clique em Criação.
Cames circulares
Descrição (somente para leitura) Exibe o tipo de came e o número de definições de movimento.
Método de criação
Diâmetro externo e espessura do blanque Especifica o diâmetro externo do came circular e a espessura da placa.
Diâmetro e comprimento do cubo próximo Especifica o diâmetro do furo e a distância da superfície do came até o topo do cubo no lado mais próximo do came. O lado mais próximo é o lado onde o came é cortado para cames com superfície de curso cego.
Diâmetro e comprimento do cubo distante Especifica o diâmetro do furo e a distância da superfície do came até o topo do cubo no lado mais distante do came. O lado mais distante é oposto ao lado onde o came é cortado para um came com uma superfície de curso cego.
Raio e chanfro do filete do blanque Especifica o raio do filete entre o cubo e a superfície do came e o valor do chanfro na face superior do cubo.
Diâmetro do furo passante Especifica o diâmetro do furo que atravessa o cubo.
Tipo e profundidade do curso Especifica o tipo e profundidade do curso. Selecione um dos seguintes procedimentos:
  • Cego - Tipo da profundidade do curso do came na superfície do came. Profundidade não pode ser maior que Espessura do blanque.
  • Passante
Tipo e valor da resolução Especifica o tipo e valor da resolução. Os cursos do came são compostos de arcos, curvas e linhas, onde os pontos da curva são calculados com base nas suas seleções na guia Movimento. Você pode controlar a resolução ou tolerância entre os pontos destas entidades. Selecione um dos seguintes procedimentos:
  • Tolerância da corda - Distância máxima da corda entre dois pontos de curva consecutivos e a curva.
  • Incremento angular - Ângulo máximo entre dois pontos de curva consecutivos.
Superfícies de trilha Especifica como o curso do came é criado. Selecione Interno, Externo ou Ambos, dependendo do Tipo de curso.
  Cego Passante
Interno
Externo Não aplicável
Ambos
Arcos Cria o curso do came usando uma série de arcos tangentes. Quando não está marcada, o curso do came é criado usando uma série de linhas.
Cames lineares
Método de criação
Largura do blanque
Comprimento do blanque
  • Passante
Tipo e valor da resolução Especifica o Incremento de movimento máximo por definição de movimento.
  Cego Passante
Superior
Inferior
Ambos
