Оценка производительности — Производительность настроек
Производительность настроек указывает, включены ли параметр Проверка при перестроении и Настройки большой сборки.
Включить проверку при перестроении Сообщает, если установлен флажок Проверка при перестроении.
Параметр Проверка при перестроении выполняет тщательную оценку модели во время перестроения, что может снизить производительность процесса перестроения.
  • Когда этот параметр отключен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех смежных граней и кромок. В большинстве ситуаций этот уровень проверки ошибок по умолчанию отвечает требованиям, что приводит к более быстрому перестроению модели.
  • Когда этот параметр включен, программа выполняет проверку каждого нового или измененного элемента у всех существующих граней и кромок, а не только у смежных. Эта проверка отрицательно влияет на скорость работы. Перестроение модели значительно замедляется и во время этой операции режим работу ЦПУ более интенсивный.
См. в разделе Проверка геометрии модели дополнительные сведения о функции Проверка при перестроении.
Чтобы отключить параметр Проверка при перестроении:
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры
На вкладке Параметры системы выберите Качество изображения. Снимите флажок Проверка при перестроении.
Настройки большой сборки Сообщает количество решенных компонентов, пороговое значение большой сборки и включены ли настройки большой сборки.
Чтобы включить настройки большой сборки, нажмите Инструменты > Настройки большой сборки .
Настройки большой сборки Настройки большой сборки — это набор системных настроек, который повышает производительность сборок. Настройки большой сборки можно включить в любое время. Кроме того, можно установить пороговое значение количества компонентов, при достижении которого настройки большой сборки будут включаться автоматически.
Сокращенные компоненты Сокращенные компоненты включают только некоторую часть данных модели, загруженную в память. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Перестройка сборок с сокращенными компонентами выполняется быстрее, поскольку обрабатывается меньше данных. Для отдельных компонентов, узлов сборки или целых сборок можно задать сокращенный режим или загрузить компоненты в сокращенном виде при достижении порога большой сборки.
